Pikaisella googletuksella zaffen olis 300 pitkä ja vecun 352.
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ostat joko xenonumpiot tai sitten laitat halogeeniumpioihin Mini H1 bi-xenon projektorit.
Mulla on 2 G-Astraa, toiseen oon xenonumpioihin vaihtanut Mini H1 6.1 projektorit ja toisessa on perus halogeeniumpiossa Mini H1 5.0. Näkee.
No ebaystä noita näkyi löytyvän noita projektoreita. Kuinkas tuollainen möykky sinne laitetaan paikalleen. Umpio irti ja onko ihan bolt-on vai tarviiko vetää ylimääräisiä johtoja tai jotain muuta. Vinkkejä otetaan vastaan
Käyttis: Peugeot 3008
- OCF Member 2023
Yritin tavata B-Vectran sulakekaaviota, mutta en huomannut oliko ajovalopesureille omaa sulaketta? Vai onko ajovalopesurit samassa moottorissa tuulilasin kanssa? Hyvä kikka sen poistamiseksi, kun noiden tuikkujen peseminen ei ainakaan lisää valotehoa? Pissapojan nestettä sen sijaan saa lisätä useammin kun bensaa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Sulake F9
- OCF Member 2023
A1 ja A2 vectrojen takaluukkujen yhteensopivuus? Meneekö ristiin ja mitä eroja? Saakohan a2 välipaneelin kiinni a1 luukkuun?
Vectra A V6 1995
Omega b x 6 kpl
Volvo 740 1988 2.0 16v
Omega b x 6 kpl
G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Mikä tuonne kannattaa nyt oikeasti laittaa,huhua kuullu että a-vectran termari..? Kesällä syylärin vaihon yhteydessä vaihoin uuden,en muista merkkiä mutta ei sillä lämmöt kyllä koskaan nouse puoliväliin..Kiitos jo etukäteen!
- OCF Member 2024
Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: ↑31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Myös behr voi olla hyvä.
Kattelin kans että ei mutta onhan a2 takaluukussa mm ne kaks reikää merkin alla mitä ei a1 luukussa ole.
Vectra A V6 1995
Omega b x 6 kpl
Omega b x 6 kpl
Behrin tekeleitä ne GM termarit ovat.1,2sorsa kirjoitti: ↑01 Marras 2018, 09:21Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: ↑31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
- OCF Member 2024
Wahlerin paketista oon saanut gm numerovingutetun tekeen jo kahdesti x20xev ja x16xel koneisissaZafira kirjoitti: ↑01 Marras 2018, 17:50Behrin tekeleitä ne GM termarit ovat.1,2sorsa kirjoitti: ↑01 Marras 2018, 09:21Alkuperäinen GM tai sen valmistanut wahler.truibeli kirjoitti: ↑31 Loka 2018, 20:52 G-Astra 2.0dti,lämmöt ei nouse eli termari vaihtoon.
Kuinka jäykkä b omegan laatikon tukikumin kuuluu olla? On varmaan jo vaihtokunnossa jos käsivoimin pystyy laatikkoa nostelemaan useita senttejä? Mistä kannattaa tilata jos haluaa jäykän ja halvan? Samalla vois melkein vaihtaa koneenkin tukikumit. Onko suositella jotain hyvää merkkiä? Sais nekin olla jäykät ja edukkaat.
