Pikakysymyksiä Opeleista
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mistä saa C2 Vectrassa helpoimmalla herätteen soittimelle virtalukon ykkösasennossa? Connects2 kun tarjoilee sitä vasta kakkosasennossa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Hei. Miten saan parhaiten e Kadettiin soittimeen virrat virtalukon kautta kun ykkös asentoon ei tule lainkaan johtoa?
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto )
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
- kadett90
- OCF Member 2024
Tiedä sit helposta mutta CIM:n ja UEC:n väliltä tuo jännite pitäisi löytyä.Paska Omena kirjoitti: ↑29 Heinä 2018, 08:30 Mistä saa C2 Vectrassa helpoimmalla herätteen soittimelle virtalukon ykkösasennossa? Connects2 kun tarjoilee sitä vasta kakkosasennossa.
CIM herättelee sillä moottorin ECU:n.
CIM:n pinni 17...musta johto.
Tuossa ropatessa välähti typerä kysymys mieleen. Pystyykö opel astra g farkkuun vaihtamaan pulttijaon vaihtamalla viispulttiset navat nelipulttisiksi. Kun molempia on tarjolla ja nelipulttiseen olis vanteitakin mukavammin tarjolla. Kun eikös osat ole muuten samatmutta pulttijako vain eri. Takanapapaketista en ainakaan löytänyt eroa kun oli molemmilla jaoilla navat kädessä tänään
Käyttis: Peugeot 3008
- OCF Member 2024
Joo takana sama jako akseliin ja molemmissa abs.kallek505 kirjoitti: ↑04 Elo 2018, 19:38 Tuossa ropatessa välähti typerä kysymys mieleen. Pystyykö opel astra g farkkuun vaihtamaan pulttijaon vaihtamalla viispulttiset navat nelipulttisiksi. Kun molempia on tarjolla ja nelipulttiseen olis vanteitakin mukavammin tarjolla. Kun eikös osat ole muuten samatmutta pulttijako vain eri. Takanapapaketista en ainakaan löytänyt eroa kun oli molemmilla jaoilla navat kädessä tänään
Edessä sitten se että onko näissä 1,6 pienemmät vetarit ja vetarien boorit napaan mitä 1,8 ja isommissa? Edessähän on pultattava laakeripaketti johon ei voi vaihtaa pelkkää napaa
Jos auto maksaa Saksassa 1-2t €, niin paljon siitä tulee veroja maksettavaksi? Kyseessä 70-80-luvun auto.
1999 Astra G 2.0i
Ei niinkään Opelista, mutta mahtaako kellään olla tietoa tekijästä peltivanteiden levitykseen? Vannepaja tietty, mutta lähinnä haluaisin jotain yksityistä rikastuttaa tällä hetkellä.
- OCF Member 2024
Blex84 tällä foorumilla, oulun suunnasta on ainakin tehnyt
Astra g turbodiisselin öljynsuodatinkotelon kanteen sopivan hylsyn koko on mikä. 32 mm ei sopinu ja mauseri ei mahtunu väliin ja rullamittakin on hukassa. Että tietää ostaa oikean hylsyn tuota varten.
Ilmottaako bomegan ajotietokone mitenkään jos automaattilaatikossa on liian vähän öljyä? Jotain vuotaa jostain mutta mitkään nesteet ei tunnu vähenevän niin mietin voisiko se olla laatikkoöljyä. Vuotaako Näissä automaatit jostain tietystä paikasta öljyä yleensä?
E: kuinka täynnä ohjaustehostimen säiliön pitäisi olla?
Auto siis 2.5 koneella.
Astra g, ecu lähtee korjattavaksi Sercapiin, onko takaisin laitettaessa jokin tärkeä järjestys liittimien/akun virran suhteen?
