Pikakysymyksiä Opeleista
Nikuzai
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
1,2sorsa kirjoitti:
Nikuzai kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:Vectra b1 penkeissä vyön kiristimille lukitusta että tohtii penkin irroittaa?
Voi olla myöhässä jo
Sähköllä laukeavat kiristimet oli ainakin siinä mistä penkin otin (eipähän passannu a vectraan)
Eikä mulla lauennut kiristin vaikka penkin nostin autosta ja se lukitin ehti tipahtaan takajalkotilaan
Eli olettaisin et melkosen rykäyksen tarttee laukeemiseen
Mutta taskulampulla kurkkii sinne penkin alle, niin näkee ja ne muovit purkautuu pois ehjänä vaikka penkki on paikallaan, sitten näkee jo sen kiristimen, et meneekö siihen johtoa ja onko kyljessä varoitusta lukituksesta
Kiitosta.
F astrasta paukkui kun penkki kallistui liikaa taakse
Ite tosin nostin penkkiä kuin mustikkakiisseliä liian täydessä vadissa valkoisella karvamatolla :lol:
Voihan olla et se f-astra on saanu pikku pusun jossain vaiheessa joka on herkistäny laukasinta, ja jääny kynsille jos mekaaninen laukaisin on.
Sellainen unohtu, että siitä mistä otin penkin irti oli akku ollut poissa jo 2 vuotta.
Ei mitään tietoa miten herkkä laukaisin opeleissa on, mutta joissain merkeissä turvalaitteet laukeaa kun virtapiiri katkeaa, eli siihen en uskalla sanoa kestääkö parkkiin ajetusta vectrasta nykäistä pistokkeita irti vai pitääkö odotella jonkun aikaa akku irroitettuna, että airbag systeemit nollautuu ja laukaisimet menee varmuus tilaan
Typerähän järjestelmä se ois jos akku menee tilttiin ja sen vuoksi auton hallinta menetetään, niin ulosajossa mikään turvajärjestelmä ei toimisikaan, kun ei ole virtaa laukaisuun
Saattais sitä itekkin lepikkoon maastoutua jos maantiellä akku mosahtaa pellin alla kerralla varoittamatta :-?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
blex84 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:B1 vectra 98 v6 moottorilla niin missäpäin alunperin on vakkarin yksikkö kiinni niin osaisi etsiä että löytyykö pellin alta johdot sille, ainakin viikselle olisi ratin luonna
Oisko kellään tietoa
Absin hydrauliikkayksikön kanssa samassa jalassa...tai siinä jossain ihan vieressä.
Nikuzai kirjoitti: eli siihen en uskalla sanoa kestääkö parkkiin ajetusta vectrasta nykäistä pistokkeita irti vai pitääkö odotella jonkun aikaa akku irroitettuna, että airbag systeemit nollautuu ja laukaisimet menee varmuus tilaan?
Akku irti ja 1 min odottelu riittää.
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Moi.
Ostin tosiaan -11 mallin astran.
Soittimesta Aux löytyy ja bluetooth.ilmeisesti bluetoothia ei pysty käyttämään muuten kun handsfreenä?
Onko näin vai enkä tajua nyt jotain?
Nixmos
Viesti Kirjoittaja Nixmos »
Jeps bluetoothilla puhelut kulkee nätisti, mutta musiikkia se ei toista
-(z)- Insignia ST 1.5 aut -17 -(z)-
sepu
No ompas perseestä..
kari72
Viesti Kirjoittaja kari72 »
Moro, en tiä löytyykö kysymys jo täältä, mutta onko muilla ollut ongelmia Mokan vilkuissa kun irroitatte peräkärryn sähkö adapterin? Mulla jää peruutustutka pois päältä ja vilkut tikittää niin pirusti.
kari72 kirjoitti:Moro, en tiä löytyykö kysymys jo täältä, mutta onko muilla ollut ongelmia Mokan vilkuissa kun irroitatte peräkärryn sähkö adapterin? Mulla jää peruutustutka pois päältä ja vilkut tikittää niin pirusti.
Syyttäisin ensimmäisenä paskaista ja hapettunutta pistoketta vaikka mokka on aika uusi...
Ja eihän peräkärryssä ole jälkiasenteiset ledit että sekoaisi alhaisen vastuksen takia.
Viisaammat kertokoon auton puolen mahdollisuuksia joista en tiedä
kari72
Ihan normi valot on, alusta asti tehnyt tota ja vielä en ole autoliikettä saanu vaihtamaan ns. vanhanmallista pistoketta mut painostus jatkuu.
KristianR
Viesti Kirjoittaja KristianR »
Sopiiko G astrojen alustasarjat päittäin mitenkään? Esim. sopiiko Coupeen f07_ kolmiovisen F08:n alusta?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Kurkkaas sinne perävaunun pistokkeeseen ettei ole se pikku nasta jääny pohjaan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
KristianR kirjoitti:Sopiiko G astrojen alustasarjat päittäin mitenkään? Esim. sopiiko Coupeen f07_ kolmiovisen F08:n alusta?
Kunhan etuakselipainot on kutakuinkin samat, niin kyllä.
Farkussa on erilaiset takajouset.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Tume_k
Viesti Kirjoittaja Tume_k »
99 % todennäköisyydellä on nasta jäänyt pistokkeesta alas jonka takia vilkut sekoilee, tekee vastaavia temppuja jos adapterin jättää pistokkeeseen kiinni eikä kärry ole mukana.
KristianR
Iro kirjoitti:
Mistälöhän löytyisi sekä coupe astran ja hatchbag astran akselipainot?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tume_k kirjoitti:99 % todennäköisyydellä on nasta jäänyt pistokkeesta alas jonka takia vilkut sekoilee, tekee vastaavia temppuja jos adapterin jättää pistokkeeseen kiinni eikä kärry ole mukana.
Ivecossa ainaki ku jättää ton pistokkeen adapterin paikoolleen niin ei takasumuvalot syty ollenkaan. :D
