Astra J - kokemuksia
Mahdollisesti
Re: Astra (J) Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Mahdollisesti »
Huomasin jännän jutun, kun minun astra J sports tourer on 1.4t 88kW moottorilla eli moottorimerkintä on A14NEL, rekisteriotteessakin on tehoksi merkitty 88kW. Mutta CarPassiin on moottoriksi merkitty A14NET eli 103kW moottori? Auto kyllä ainakin minulle myytiin 88kW moottorilla ja malli on MY13.5 eli tämä facelift malli.
Olisko CarPassiin tullut painovirhe, mutta runkonumero on kylläkin CarPassissa oikein? Sitten huomasin myös, että motonetin varaosahaku antaa 88kw moottorille moottorilämmittimeksi Defan säteilylämmittimen ja 103kW moottorille Defan letkulämmittimen. Nyt minun autossa on juurikin Defan letkulämmitin vaikka letkulämmitin ei käy motonetin sivun mukaan 88kW moottoriin? Moottorit on varmaan rakenteltaan juuri samanlaisia, mutta A14NEL moottoriin on ohjelmoitu 88kW ja A14NET moottoriin 103kW ?
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Samaa A14NET-koneen lämmitintä pohdin tuon toisen ketjun loppupuolella, sivulla 3 ->
viewtopic.php?f=4&t=248506&start=30
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Mahdollisesti kirjoitti:Huomasin jännän jutun, kun minun astra J sports tourer on 1.4t 88kW moottorilla eli moottorimerkintä on A14NEL, rekisteriotteessakin on tehoksi merkitty 88kW. Mutta CarPassiin on moottoriksi merkitty A14NET eli 103kW moottori? Auto kyllä ainakin minulle myytiin 88kW moottorilla ja malli on MY13.5 eli tämä facelift malli.
Edellinen 5-ovinen astra oli enjoy varustelulla ja my 13.5. Tilaus- ja muissa papereissa tuo oli 88kw (enjoytahan ei tuolla 103kw koneella suomessa edes ollut saatavilla), mutta rekisteröity 103kw. Ja Carpass näytti A14NET. GM Finlandiltakin kyselin ja tarkistivat vin-koodin perusteella, niin 103kw. Tiedä sitten kumpi se oli.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
koistiko
Viesti Kirjoittaja koistiko »
Kertokaas joku osaamattomalle, mikä moottorin osa on tuo kuvassa oleva märkä osa? Oletan, että katoavat jäähdytinesteet ovat tuossa pinnassa.
https://1drv.ms/i/s!AkhNoAktHpLgiMNXT4Q9yjc0h2PZZQ
Edit: Tai mistä mahdollisesti vuotaa tuohon kohdin?
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
No kuvasta päättelisin tuon olevan vaihdelaatikko...?
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Vuoto termostaattikotelon seutuvilta vaihdelaatikon päälle???
Nible
KTN kirjoitti:Vuoto termostaattikotelon seutuvilta vaihdelaatikon päälle???
Monta termostaattia on, kun eikös yksi ole siinä vesipumpun yhteydessä toisella puolella konetta. Tai ainakin siinä täälläkin linkatussa venäläisessä youtube videossa mainitaan jotain termostaatista.
C@rlos
Viesti Kirjoittaja C@rlos »
Jätin talvirengaskaudella Astran rengaspainetunnistimet kalibroimatta. Hiljattain kun vaihdoin jälleen kesärenkaat, näyttöön ilmestyi aivan järjellisiä paineen lukemia ja virheilmoituskin asian tiimoilta katosi. Tietääkö joku toimivatko tunnistimet nyt oikein, jos vaikka renkaat ovat eri nurkissa kuin edellisen kalibroinnin jäljiltä?
Tätähän voisi itsekin kyllä kokeilla tyhjentämällä/täyttämällämäärättyä rengasta, en vain ole saanut tehdyksi...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tulipa hommattua emännälle kauppakassiksi 2.0 CDTi 118kw Sports Tourer 2011, ei mitään kokemusta J-Astroista aikaisemmin:
- Millä logiikalla toimii omien asetusten tallennus radion valikkojen kautta? Nyt on aina käynnistettäessä päällä puhaltimen kakkosasento, ja automaattinen puhalluksen säätö, riippumatta siitä mihin asentoon puhallus ja suuntaus on säädetty ennen sammutusta. On kokeiltu palauttaa tehdasasetukset, sekä kuljettajan personointia on otettu päälle ja pois. Ei vaikutusta. Ilmastoinnin kompressorin valinta on aina käynnistettäessä kohdassa "Viimeinen asetus" (=Päällä), vaikka laitan sen kymmenen kertaa kohtaan "Pois päältä". A-Insigniassa säädöt jää siihen asentoon, mihin ne on asetettu eikä virtojen katkaisu muuta säätöä.
- Puhaltimen lämpötilan asteikossa näkyy 1/10 käynnistyskerrasta pelkkää "-- --" Eli siis siinä missä pitäisi näkyä säädetty sisälämpötila. Tuohon auttaa vain uudelleen käynnistys, jolloin lämpötila taas näkyy. Autocomilla ei löytynyt vikakoodeja? Tyyppivika, vai vanhuuden vaivoja?
- AFL valot näyttää mielestäni lähivaloilla liian alas. Kaikki säädöt, yms. pelaa kyllä muuten, mutta perussäätöä pitäisi nostaa. Onko säätöruuvia jossain?
Löytyykö joltain 2011 -mallin Astran tarkkaa hinnastoa/varustelistaa? Normaali Enjoyn ja Sportin erot pääpiirteittäin tiedän.
Tällaisen löysin, mutta tämä on jo 2012 hinnasto, joka ei edes tunne tätä moottorimallia:
http://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eur ... 6-2012.pdf
Takajarruja näyttää korjatun huoltokuittien mukaan erikseen ainakin neljä kertaa, milloin vinkuu, milloin laahaa, ja milloin rohisee. Taisi olla jotain ongelmia näissä takajarrusatuloissa joskus?
Nyt vähän muitakin..
Mahdollisesti
Minulla on ollut omassa J-astrassa kaikki mahdolliset tyyppiviat. Ajattelin , että kun on nyt juuri sisäänajettu, 72000km, ja kaikki viat korjattu, niin kannattaako tuota edes alkaa vaihtamaan uuteen K-mallin astraan? Enpä ehkä taida, sittenpä säästää taas 13000euroa puhdasta rahaa Se on tuo auton huollattaminen paljon halvempaa kuin vaihtaminen uuteen!
Astra J MY13.5 otettu käyttöön 1/2013
6/2014 Takapuskurin maalaus. Maali irtosi levyinä alhaalta takarenkaiden tasosta (Takuuseen)
09/2014 vasemman vetoakselin tiivisteen vaihto (Takuuseen)
10/2014 Kuljettajan istuimen lämmitinmaton vaihto (Takuuseen)
06/2015 Kattokiskojen urien maalaus. Maali irtosi levyinä (GM-finland maksoi)
06/2016 M32-vaihdelaatikko ulisee, laatikko kunnostettu laakerit uusittu (GM-finland maksoi)
10/2016 Defa moottorinlämmittimen (Letkuelementti) vuoto. Korjaantui uudella O-renkaalla. O-rengas tiivistää lämmityselementin pohjan lämmittimen runkoon.
10/2016 moottorin päätytiiviste vuotaa öljyä, tiiviste vaihdettu (GM-finland maksoi)
12/2016 Nykiminen kiihdyttäessä, puolapaketti vaihdettu (GM-finland maksoi)
03/2017 Takajarrut laahaa,jarrupalat uusittu
07/2017 Paisuntasäiliö ja pinnantasonanturi uusittu, ilmoitti jäähdytysnesteen vähyydestä vaikka nestepinta ylärajassa
Hyvä tuo on vielä kun hyvänä pitää.
Mutta parin vuoden päästä et saa enään k astraa ainakaan opelin koneella
Mahdollisesti
Se voi olla, että kaikki Opelit ovat pian Peugeoteja. Eli Peugeot jossa Opelin logo keulassa
Onhan nissanikin rellu. Rellun tekniikka niissä on.
an-racing
Viesti Kirjoittaja an-racing »
Minkälaisella kulutuksella muut ajelee Opel Astra tourer 1.4 turbo Automaatti n. Vm. 2011
Jotenkin tuntuu omassa aika suurelta kun 9-9.5 l/s näin talviaikana.
Opel Astra Sport tourer 2016
Opel Astra Twin top 2007
Opestra
Viesti Kirjoittaja Opestra »
Itsellä ajotietokoneen keskikulutus oli 9,8 l / 100 km viimeisen tonnin aikana, pääasiassa kaupunkiajoa webasto päällä puolet matkasta. Kesällä samat matkat litran tai pari pienemmällä kulutuksella. Ei ole kaupunkiajoon tuota moottoria optimoitu, kun maantiellä mennyt päälle viiden litrankin omassa ajossa. Tietysti auton maassakin vaikuttaa. Oma auto vielä manuaali, automaatilla menisi kymppi rikki heittämällä näillä ajoilla :)
Astra L Sports Tourer PHEV Innovation Plus MY23
Ex. Combo Life 1,2T Innovation MY19
Astra J Sports Tourer 1.4T Drive MY16
