Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Kannake rauta jossa ei kierrä aineet? Ja onhan tuossa jäähdytys pinta-ala ihan paska kun ei oo ripoja enään
Janza1985
Tossa kannakkeessa on muistaakseni samassa kanava missä aineet kiertää. Uutta lauhdutinta vaan keulalle. Voit kokeilla jommasta kummasta noista mitkä on kuvassa vasemmalla, muovihattujen alla, että suhahtaako. Jos ei suhahda niin aineet karannu.
Insignia Hatchback A20DTE
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
En kokeillut vielä, mutta kun kävin perjantaina täytättämässä järjestelmää niin aineita oli. Jos lauduttimessa olisi reikä, niin eikös silloin pitäisi aineiden olla karussa?
Ja voikos tota lauhdutin tai vaihtaa itse ilman, että 10 minuutin päästä asennuksesta on jo täyttämässä järjestelmää? Jostain luin, että kuivan tms. Menee pilalle ja rikkoo kaiken
Janza1985
Jos lauhduttimessa reikä on, niin sillon aineetkin haihtunu karannu kyllä. Voihan se vuotaa myös pikkuhiljaa. Tuohon kennon vaihtoon kyllä juuta enkä jaata osaa sanoa, mut en oikein jaksa uskoa et se ihan noin tarkkaa on.
t-ph
taidan kuitenkin aloittaa ihan vaan hatusta sen magneettikytkimen mittauksilla ja vaikkapa vaihdolla. 30 toimituksineen saksasta ei ole paha. Katsellaan joskus kesämmällä, kuinka kävi. Kiitoksia muutamista vastauksista. siirryn aiheeseen liittyviin ketjuihin, kunhan alan hommaan.
Janza1985
Ootko kokeillu suhauttaa sitä jo? Turhaa rueta vaihtelee osia jos järjestelmässä ei oo aineet sisällä :roll:
t-ph
On siellä (ainakin jos automaatti koneisiin voi luottaa). Ilmastointi ei toiminut ennen huoltoa eikä sen jälkeen. Huollossa järjestelmästä otettiin talteen noin 380g ainetta ja palautettiin se noin 100g enemmän. Ja lauhdutin samassa kunnossa ennen ja jälkeen huollon.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Kommentteja perustuen G Astran ilmastointiremppaan. Järjestelmän paineen näkee OP-COM:lla, niin ei tarvitse arvailla. Kompura lähti joskus pyörimään vaikka järjestelmä oli lähes tyhjä. Magneettikytkimen kunnon saa selville mittaamalla, eli onko kelassa oikea vastus ja saako se jännitettä. Lauhdutin todennäköisesti vuotaa, jos on lähellekään kuvan mukaisessa kunnossa. Magneettikytkin toinen yleinen vikakohde. Minulla oli molemmat rikki.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
t-ph
Mistä valikosta saan op-comilla näkyviin paineet ja voltit? Mikä on kelan oikea vastus?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mullakin tuo alin jäähdytysripa irti, mutta ilmastointi toimii moitteetta.
t-ph
t-ph kirjoitti:taidan kuitenkin aloittaa ihan vaan hatusta sen magneettikytkimen mittauksilla ja vaikkapa vaihdolla. 30 toimituksineen saksasta ei ole paha. Katsellaan joskus kesämmällä, kuinka kävi. Kiitoksia muutamista vastauksista. siirryn aiheeseen liittyviin ketjuihin, kunhan alan hommaan.
Magneettikytminen vaihdoin ja ilmastointi toimii. Eli siinä oli vika. Lauhdutin sitten varmaan vaihtoon jossain kohtaa...
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Onko kukaan keksinyt mistä saa parempia iskarin yläpään laakereita kuin alkuperäiset tai saati hyvät tarvikkeet jotka saisi kestämään edes vuoden kuljettajan puolella, en käsitä miksi aina samalta puolelta alkaa plussapallojen kolina kuulumaan. Nyt on taas hetken hiljaista, mutta saanen epäillä että ensi kesänä taas saisi vaihtaa.
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
Ei oikein puhalla lämmintä ilmaa kunnolla vaimon Astra H 2005 1.8.
Ei ole lämpömittarin, joten menin radionäytön salavalikkoon. Siellä ei vaan ole coolant temperaturea, vain LCD temp mikä mahtaa olla väärä.
Mistähän se moottorin lämpö löytyisi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
houksi
Viesti Kirjoittaja houksi »
2008 Astra H farkun takaovien johtosarjat on osin poikki ja osin kaluttu pitemmältä matkalta muovikuorta, mistä porukat on tilanneet tuota johtosarjaa?
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
