Lämmitin ei kyllä ainakaan ekalla vilkasulla sattunu silmään konetilassa pitää tuo tarra metsästää, en semmosta hoksannu edes katsoa
Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Ettei olis siellä puskurin ja lokarin yhtymäkohdassa, eli melko alhaalla.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Okei, eli eberi on oikean eturenkaan edessä puskurin takana, sinne ainaki menee vesiletkut ja sieltä tulee pakoputki ulos. Tuon eberin tarran löysin kuskin oven karmista, täytyy tilailla hehku ja se sukka ja testata jos niillä tulis kuntoon.
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Dieselissä on ainakin juuri näin.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Taitaa olla juuri noin että dieselissä tulipellissä, bensakoneessa puskurin takana?
Terve,
Tuli tuollainen vikakoodi: P11DB.
Eli Nox tunnistin (lohko 1). Teho liian alhainen/ ei tehoa.
Onko kokemuksia/mitä käytännössä tarkoittaa?
Eli autona 2016 2.0 cdti.
Ulkomaisilta foorumeilta poimittuna kyseessä on Nox - anturin vika. On korjaantunut yleensä anturin vaihdolla. Toki ensin on syytä mitata, että anturille tulee +5V käyttöjännite.
Anturi on aika arvokas
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vaux ... 3379692400
Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Itsellä ei ainakaan lämmitin lähde päälle näillä elokuun keleillä, auto ostettu kesäkuussa...ja jännityksellä odottelen että lähteekö päälle kun kelit viilenee.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
Vasta eberin pyöräytin, ulkona +22, se kun tulisi kerran käyttää 30min lämmityskauden ulkopuolella.häjy kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 08:43Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Insignia Hatchback A20DTE
Niin, miten se nyt sit on, pitääkö sen lähtee aina päälle...vai onko dieselissä esim se lämpötilaraja olemassa, ainakii ku lukee juttuja park heaterista, niin tarinoissa tulee vastaan se +6 ulkolämpötila ??Janza1985 kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 17:27Vasta eberin pyöräytin, ulkona +22, se kun tulisi kerran käyttää 30min lämmityskauden ulkopuolella.häjy kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 08:43Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Kummastakaan en saa sitä päälle näillä keleillä, ei kaukkarista eikä sieltä hanskalokeron napista lähde päälle.
Yhteys kaukkarissa pelaa kyllä...näyttää auton sisälämpötilan jne.
Onko se tuuletustoiminta muuten myös aina näissä, ainakii kaukosäätimessä on se puhaltimen kuva...
Taitaa tuo +6 meinata nyt sitä että käynnistyy tuon lämpätilan alle itsenäisesti ajon aikana. Kyllä se pitäisi kakesta ja auton napista lähteä päälle kelillä kun kelillä, veikkaisin ettei kunnossa ole jos ei kerta lähde.... tuuletustoiminto löytyy myös.häjy kirjoitti: ↑29 Elo 2020, 08:15Niin, miten se nyt sit on, pitääkö sen lähtee aina päälle...vai onko dieselissä esim se lämpötilaraja olemassa, ainakii ku lukee juttuja park heaterista, niin tarinoissa tulee vastaan se +6 ulkolämpötila ??Janza1985 kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 17:27Vasta eberin pyöräytin, ulkona +22, se kun tulisi kerran kuussa käyttää 30min lämmityskauden ulkopuolella.häjy kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 08:43Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Juurikin noin. +6 on automaattisen käynnistyksen lämpötilaraja. Hanskalokeron napista ja kaukosäätimellä pitää käynnistyä missä lämpötilassa tahansa. Toki ei silloin, jos jäähdytysnesteen lämpötila on jo noin 90 astetta. Voi olla tosiaan vikaa tai mahdolisesti sulake poistettu.Janza1985 kirjoitti: ↑29 Elo 2020, 10:45Taitaa tuo +6 meinata nyt sitä että käynnistyy tuon lämpätilan alle itsenäisesti ajon aikana. Kyllä se pitäisi kakesta ja auton napista lähteä päälle kelillä kun kelillä, veikkaisin ettei kunnossa ole jos ei kerta lähde.... tuuletustoiminto löytyy myös.häjy kirjoitti: ↑29 Elo 2020, 08:15Niin, miten se nyt sit on, pitääkö sen lähtee aina päälle...vai onko dieselissä esim se lämpötilaraja olemassa, ainakii ku lukee juttuja park heaterista, niin tarinoissa tulee vastaan se +6 ulkolämpötila ??Janza1985 kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 17:27Vasta eberin pyöräytin, ulkona +22, se kun tulisi kerran kuussa käyttää 30min lämmityskauden ulkopuolella.häjy kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 08:43Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Ok, sitten tässä on jotain vikaa vikaa....
Hanskalokeron nappulaan syttyy valo ja naks naks kuuluu,, mutta siihen se sit jää...
kaukkari ottaa yhteyden, mutta ei lähde päälle....
lämmittimen kupeessa kolme sulaketta (20, 5, 5 ) kaikki ehjiä. Kaukosäätimeen tulee "ERR" teksti, ja jostain luin...että se tarkoittaisi häiriötä itse lämmittimessä....
Pitäs melkein päästä jotenki testaamaan tuota, että löytyiskö jokin selkeä vika...jos taas vika on ns.kallis....sit saa park heater mun puolesta levätä ihan hiljaa lopun elämäänsä, niin paljoa en ole näiden eberiwebastojen ystävä että niihin rahojani laittaisin....
Siinä tapauksessa, että turhan kallis vika tuosta löytyy...niin laitatan letkulämppärin sisähaaralla, toimii aina.
Joo itekki 2kk nyt omistanut tuon inkun ja tuossa pari viikkoa sitte tajusin vasta kokeilla, ja eihä se pelaa fiksuhan olisi kokeillut jo liikkeessä ja vielä fiksumpi olisi kaukosäätimestä lukenut vikakoodit että lukossahan sehäjy kirjoitti: ↑28 Elo 2020, 08:43Eikös näissä ole se lämpötila asetus ainakin alkuperäisessä Park Heaterissä, että jos on +6 yläpuolella ulkolämpö....se lämmitin ei edes mene päälle ( ainakin dieselissä ) ???
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Vikakoodit eberin kakella luetaan silleen että lämmitys päälle ja molempia nuoli näppäimiä painat yhtä aikaa, näyttää eka aktiivisen koodin (af) ja sen jälkeen vikamuistin 1-5 paikat. Koodien nollaus tapahtuu muistaakseni ok nappia painamallahäjy kirjoitti: ↑29 Elo 2020, 20:56 Ok, sitten tässä on jotain vikaa vikaa....
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
