Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
liittimistä
ittellä oli sama vika.. ei muuta ku liittimet huitsnevadaan!
Vikavalon kuittaus
Kun nyt puheeksi tuli, niin sattusko joku tietämään, pystyykö sen vikavalon kuittaamaan pois niillä vikakoodin lukuun tarkoitetuilla laitesarjoilla? Niitähän on myytävänä aika mukavantuntuisia kaapelinpätkä-cd-romppu-sarjoja. Tuntuu aika hölmöltä käydä korjamolla teettämässä tollasta pikkujuttua a 40€ vaan siksi, kun imuroidessa penkialusia sattuu tönäsemään jotain liitintä. Niissä vikakoodeissahan on joitakin "fataalivikoja" joita ei saa nollattua akunnavasta. Se on sitten eri asia, jos tosiaan on posahtanut joku pyropatruuna.
UGH
UGH
Re: Turvavyön kiristin häiriömerkkivalo palaa
Meillä astra G:ssa pala airbag valo ja antaa koodia 35 eli turvavyön kiristin.
löysin penkin alta irtonaisen johdon joka menee kiristimen töpseliin, niin minne se kuuluu lähteä töpselistä?
jotta voin paikantaa sen mistä se on poikki,.
Opel Astra G 1.8 vm. 2000 manuaali
Opel Vectra C2 2.2 vm. 2006 automaatti (veljen)
Opel Astra 1.4 vm. 2005 manuaali (veljen)
Opel Vectra 2.0i vm. 1995 manuaali (mutsin)
Käytähän testerissä Tech2 tai OpCom niin muistissa oleva vikakoodi nollataan. Ei välttämättä ole enää johto poikki vaan vaatii vain nollauksen siitä jo korjatusta viasta, näin veikkaisin.
Opcomi taitaa olla varmin. Omasta astrasta en saanut valoa pimeäksi kahdellakaan eri liikkeen laitteella vaan ooppelin omaan testeriin oli lyötävä kiinni ja nollattava. Ja vika tuli samaisesta kiristäjästä kun kaveri( pitkä kun on) liikutti penkkiä taaksepäinsen ollessa ala asennossa ja johdot penkin alla ei siitä tykänneet
Käyttis: Peugeot 3008
No, tuosta viestistähän saa käsityksen, että oli piuha irti liittimestä ja se on nyt kytketty paikalleen. Onhan se silloin ollut fyysisesti poikki vaan onko enää mitään vikaa?Rookeri kirjoitti: ↑19 Kesä 2019, 13:22Jos siellä on fyysisesti irtonainen johto nii kyllä se myös silloin poikkikin on
En ole varma miten tässä ko. autossa järjestelmä toimii, joten onko vikavalo joka tapauksessa nollattava testerillä vian korjauksenkin jälkeen. Siksi testeriin. Tietenkin myös siinä tapauksessa että on lisäksi vielä muutakin vikaa niin näkee senkin.
Ja eihän se OpCom varmin ole vaan myös merkkitesteri Tech2.
Juuri noin! Kysymys kuuluukin minne se johto menee töpselistä?Rookeri kirjoitti: ↑19 Kesä 2019, 13:22Jos siellä on fyysisesti irtonainen johto nii kyllä se myös silloin poikkikin on
Op-com mulla on ja sillä luettu koodit ja herjaa koko aika tuota.
- kadett90
- OCF Member 2024
Minkä värinen johto?
Ruskea ja toinen musta jossa sininen raita.
- kadett90
- OCF Member 2024
En nyt pääse tarkistaan mutta värityksen perusteella ei oikein kuulosta turvavarustejohdoilta.
Ok pitää katsoa apparin puolelta mallia kun kerkee.
