Insignia B
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa » 10 Elo 2019, 15:14
Hanhookia on ainakin käytetty 17" ensiasennusrenkaana
Corsa E grasshopper cdti
corsa a 1,2 s -> c18xel
Corsa b gsi grillaillaan kun joutaa
Suvussa ja lähipiirissä vajaa tusina -(z)-
-=DmR=-
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja -=DmR=- » 10 Elo 2019, 15:17
Errror kirjoitti:
10 Elo 2019, 15:12
Ihan mielenkiinnosta, millä renkailla Insigniat toimitetaan?
Itselle tulossa Executive-varusteinen, eli renkaat 245/45R18.
Alkuvuodesta ostin omani ja siinä tuli Hankook Ventus S1 Evo2:t, 18".
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj » 10 Elo 2019, 15:47
Taitaa nuo renkaat vaihdella ihan miten tehdas sattuu saamaan. Olen nähnyt Inkun alla ensiasennusrenkaina myös Contia, Bridgestonea ja omani tuli Michelin Primacyillä. Jotka sitten myin ja ostin 18" vanteet ja CrossClimatet.
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror » 10 Elo 2019, 16:16
Kiitti vastauksista, eli arpapeliä renkaiden suhteen. Onneksi sentään suosivat ns. laatumerkkejä - nykyinen Skodani tuli Kumhon aivan karmeilla kumeilla, äärimmäisen löysät. Menivät vaihtoon viikon kuluttua luovutuksesta...
Hankookeista itsellä erinomaista kokemusta, eli ne käy paremmin kuin hyvin. Nyt kun auto tulee liisarina, niin en lähde omalla rahalla renkaita venkslaamaan.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 13 Elo 2019, 18:43
otj kirjoitti:
10 Elo 2019, 15:47
Taisi olla juuri otj:n vinkistä kun vaihdoin noin kymppitonnin ajon jälkeen aivan hirveän äänekkäät Bridgestonen alkuperäisrenkaat Michelinin CrossClimate renkaisiin. Sen jälkeen palasi äänirauha autoon :sleep: Harmi että en jo ostettaessa tehnyt diiliä, että jättäkää kelvottomat Bridgestonet ja laittakaa jollain välirahalla CrossClimatet alle. Noh, CrossClimatet sain jostain Saksan verkkokaupasta edullisesti ja toimittivat samaan hintaan suomalaiseen rengasliikkeeseen, jossa vaihto alle.
CrossClimatet on myös tuonut joustovaraa kausirengasvaihtoon, nämä tuntuivat toimivan ihan mainiosti talvella ainakin lumella.
Juuhaa1
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Juuhaa1 » 13 Elo 2019, 20:42
Tekniikan maailman kesärengastestissä 05/2019 Michelin
Crossclimate renkaat sai kaksi tähteä ja 7.4 pistettä jääden sijalle 11/13.
Hyvää oli vierintävastus ja huonoa ajettavuus kuivalla sekä märällä. Veltto rengas.
Hiljainen rengas myös testin mukaan.
Pete66
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Pete66 » 13 Elo 2019, 20:58
Iltsellä Crosslimatet tosin Astrassa entiset oli Continentalin huippu renkaat ei Croslimatea ole lähelekkään niin hyvä kun Conti oli.
Ostin kun luulin että rengas myyjä tiesi mitä myydä mutta tuloihan kokeiltua. Suurin ero on että rengas ei ole samalla viivalla tarkuuden suhteen mitä Continental on. ihan ok rengas ja kohtuu hiljainen mutta toisia ei minun tarvitse enään ostaa.
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto » 13 Elo 2019, 22:37
Helmikuussa tilatussa ja toukokuun lopulla luovutetussa ST 1.6T:ssä oli Bridgestone Turanza T001 renkaat 17" ja sen mittauksia/arvosteluja on esim. TM nro 05/2017 kesärengasvertailussa. Liekö verrokkitietoja jossakin Tuulilasissa samasta renkaasta? Tämän vuotisessa vertailussa T001 ei ollut mukana vaan T005 mikä ei liene ensiasennusrengas vielä, vai ? Vertailussa tuo T001 on ollut ihan hyvä rengas muihin nähden ja melutasokin ns. hiljainen. Itse asiassa sen vertailun liki kaikki paremmat renkaat olivat ns. tasoa "hiljainen". Testiautona oli ollut VW Golf. Tulosten nojalla ei siis ottanut tolkkua melutasosta taikka minkälaista se melu korviin on. Testiautokin vaikuttaa siihen.
Niinpä nuo Turanza T001 ensiasennusrenkaana on ymmärrettävä ihan asialliseksi, siitä en minä ainakaan arvaa möykkää nostaa; jos testissä rengas on arvotettu hiljaiseksi ja muutkin ominaisuudet ihan hyvät niin eikö se ole sitten ok. Rengasmelu taasen lienee äärimmäisen vaikea pukea vertailunumeroiksi eikä kenenkään subjektiivista omakohtaista arviotakaan voi noin vain väittää "vääräksi". Korviin varmasti niitä eroja on. Tuo Turanza on Insigniassa aivan fine ja jos alla sileä uusi asfaltti, melutasokin niin kuin sen pitäisi Opelin lippulaivassa olla; karheampi päällyste kuuluu kyllä, sitä Suomessa riittää ja se varmaan tämän "Insignia ja rengasmelu" keskustelun kirvoittaakin. Mutta noista rengastestien tuloksista ei kyllä melun osalta ota tolkkua valintakriteeriksi... Käyttäjien melukokemuksia voi käyttää ilman muuta hyödyksi, ne on kuitenkin sitten subjektiivisia - oltiinpa sitä "esson baarin asiantuntijaporukassa" miten varmoja omasta asiasta tahansa. Hyvä että on tätä keskustelua ja kokemuksia, testien numeroiden lisäksi. Jokainen sitten itse voi päättää mitä ominaisuutta painottaa eniten.
Kohta kymppitonni mittarissa mutta ei ihan vielä tarvii miettiä mitkä renkaat valitsisi kun noista pinta jättää. Toivoisi silloin löytävän kokonaisuutena hyvät, mukavat ja hiljaiset. Mutta mitkä, se onkin sitten eri juttu :lol:
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj » 14 Elo 2019, 08:43
Jaahans, enpä ollutkaan tietoinen tuosta Crossclimaten huonosta menestyksestä TM:n testissä. Omalla kokemuksella toimii siinä missä muutkin laaturenkaat ja tarjoaa vielä hyvää välikausipitoa. Tuulilasissa aikanaan sijoittuivat neljänneksi kesärengastestissä ja arvio oli hyvä kaiken kaikkiaan. Ainakaan 245/45/18 -koossa eivät tunnu veteliltä.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 14 Elo 2019, 15:30
otj kirjoitti:
14 Elo 2019, 08:43
En lähde arvioimaan ammattimiesten tekemiä mittaustuloksia, näitähän tehdään ja tulokset on usein ristiriitaisia keskenään. Tuntuu välillä, että se kauppias kuka maksaa parhaat lounaat toimittajalle, saa myötäsukaisemmat arviot.
Itse kuulin erittäin selkeän parannuksen Turanza 001 renkaisiin nähden juuri tuossa äänitasossa. Nyt kuulen satasen vauhdissa hyvin mitä kaverit puhuu takapenkillä. Ennen se keskustelu peittyi jäätävään brummiin jollei nostanut ääntään :( Oma ajoni on normaalia arkiajoa ja en kenties siksi ole joutunut löytämään renkaiden ääriominaisuuksia, joita ammattilaiset hakevat ääritilatesteillään. Tällaisenaan nämä on erittäin mukavat ajaa kaikissa normaaliajotilanteissa :thumbsup: ja pehmeän ajotuntuman minä koen vain positiivisena.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj » 15 Elo 2019, 12:09
Itse lasken myös paljon ajavana tuolle kevään ja syksyn turvallisuuslisälle arvoa. CrossClimatet voi nakata alle jo huhtikuun alussa ja ajella huoletta lokakuun loppuun. Olen ajanut niillä todella lumisessa ja sohjoisessa kelissä ja vaikka ne eivät oikeaa talvirengasta vastaakaan, niin niillä kyllä pärjäsi turvallisen tuntuisesti ja paljon paremmin kuin tavallisilla kesärenkailla liukastelevat.
Kulutuskestävyys myös näissä varsin hyvä. 45000 tkm ajettuna pintaa vielä 4-5 mm, uutena oli 7 mm. Lisäksi Michelin väittää, että viuhkamaisten urien ja tehokkaan vedenpoiston takia rengas toimii aina 2 mm asti, toisin kun normaalit kesärenkaat. Sen näkee sitten.
Jos arvostaa hiljaista ja mukavaa rengasta, eikä hae sitä viimeistä kymmenystä pois rata-ajasta, CrossClimatet pelittää varmasti normaaleissa ajotilanteissa.
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto » 15 Elo 2019, 18:15
otj kirjoitti:
15 Elo 2019, 12:09
Itse lasken myös paljon ajavana tuolle kevään ja syksyn turvallisuuslisälle arvoa....
...niillä kyllä pärjäsi turvallisen tuntuisesti ja paljon paremmin kuin tavallisilla kesärenkailla liukastelevat.
Eiköpä se olekin juuri niin että ani harva on niitä raja-arvoja koskaan oikeasti koettamassa niin että just se ääritilanne ratkaisee valinnan. Eiköhän se just ole tilannetietoisuus kelin ja turvallisen ajamisen kanssa mitä eniten ratkaisee. Jos on asiallisessa kunnossa olevat renkaat ylipäänsä ja kuskilla ns. 'maltti on valttia' eli tietää missä ja miten ajaa, se ratkaisee. Lopun perin aina. Kirjoitinkin aiemmin että kukin voi painottaa testien tulosarvoja tai muuta ominaisuutta tarpeensa mukaan. Turvallista matkaa. Kaikille Teille 8) !
Juuhaa1
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Juuhaa1 » 15 Elo 2019, 18:49
Kyllä hyvät renkaat antavat lisäturvaa tienpäällä. Toisille kelpaa myös halvat mustat ja pyöreät.
Masi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Masi » 15 Elo 2019, 19:40
Juuhaa1 kirjoitti:
15 Elo 2019, 18:49
Tuossa on kolme asiaa, jotka ei välttämättä mahdu kaikki samaan lauseeseen; halvat ja mustat saat kyllä helpostikin, mutta pyöreät on sitten aivan eri juttu.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti » 15 Elo 2019, 21:02
Juuhaa1 kirjoitti:
15 Elo 2019, 18:49
Totta, hyvät renkaat on paremmat kuin huonot. Tähän viiltävän syvään analyysiin on hyvä lopettaa nollalauseiden viljely :)
Btw, en tiedä crossclimate ja plus mallien eroja, mutta minulla on siis nämä plus versiot ja moni muukin näyttää näistä tykkäävän. Hyvät ja turvalliset tassut.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Miche ... e-Plus.htm
