Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Samaa mieltä, että tukikumit kovettuu j ajohtaa ääntä ja tärinää sisään. Lämpöä kuitenki tuntuu piisaavaan hyvin ja käynnistyy helposti
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
Onko kellään K Astrassa matrix ledit "resetoituneet" virtaongelman jälkeen. Eilen istuin autoon webaston vielä lämmittäessä ja helkkari pääsi valloilleen käynnistäessä: hätävilkut päälle ja torvi alkoi soida. Kaikki valot vilkkui ja virheilmoitukset pinoutui. Mikään ei lopulta toiminut ja ilmeisesti oli virrat liian vähissä. Ei riittänyt 40 vuotta talviautoilu kokemusta uuden Ooppelin kanssa. Viikonlopulla olin vielä ajellut toista sataa kilometriä, ettei luulisi lisälämmittimenkään syöneen akkua. . . . No hetkinen latausta pienellä virralla ja lähti käyntiin ilman ongelmia. Huomasin, että kello oli resetoitunut ja tänään sitten rauhassa ajellessani hämärässä huomasin, että ajovalot näyttää noin neljän metrin päähän. EI noilla pysty liikenteessä näkemään suojateillä kulkijoita tms. Arvaan siis, että ledivaloissakin on jonkinlainen umpio, joka täytyy perussuunnata ja tuo täytyy tehdä, jos virrat käy vähissä. Osaako joku vahvistaa. Huollossa täytynee poiketa, kun muut pakkasessa kärsineet autot saadaan jonosta . . .
Markku
Markku
Itsellä pari tuhatta ajettu 1.4T AT ja aika karkeasti käy pakkasella. Luultavasti moottorin tuetatyynyt jäykistyvät pakkasessa. Käynnistettäessä kylmänä kuuluu inhottava päräys, johtuneeko hetkittäisestä öljynpaineen puutteesta venttiilikoneistossa. Käsittääkseni venttiilikoneistossa on hydraulinen venttiilien säätö.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Joo kyllä kuuluu pakkasella rallatusta kylmästä koneesta tyhjäkäynnilläkin. 1.4 T siis.
En ole vielä kertaakaan startannut Webaston ollessa päällä,kysyin asiaa asentajalta (OPEL) sanoi : " Kyllä voi,siitä vaan " noinkohanmarveli kirjoitti: ↑22 Tammi 2019, 09:40 Onko kellään K Astrassa matrix ledit "resetoituneet" virtaongelman jälkeen. Eilen istuin autoon webaston vielä lämmittäessä ja helkkari pääsi valloilleen käynnistäessä: hätävilkut päälle ja torvi alkoi soida. Kaikki valot vilkkui ja virheilmoitukset pinoutui. Mikään ei lopulta toiminut ja ilmeisesti oli virrat liian vähissä. Ei riittänyt 40 vuotta talviautoilu kokemusta uuden Ooppelin kanssa. Viikonlopulla olin vielä ajellut toista sataa kilometriä, ettei luulisi lisälämmittimenkään syöneen akkua. . . . No hetkinen latausta pienellä virralla ja lähti käyntiin ilman ongelmia. Huomasin, että kello oli resetoitunut ja tänään sitten rauhassa ajellessani hämärässä huomasin, että ajovalot näyttää noin neljän metrin päähän. EI noilla pysty liikenteessä näkemään suojateillä kulkijoita tms. Arvaan siis, että ledivaloissakin on jonkinlainen umpio, joka täytyy perussuunnata ja tuo täytyy tehdä, jos virrat käy vähissä. Osaako joku vahvistaa. Huollossa täytynee poiketa, kun muut pakkasessa kärsineet autot saadaan jonosta . . .
Markku
Melkein joka päivä starttaan weban ollessa päällä.
Käytännössä aina kun webaston olen laittanut itse päälle, niin se on ollut käynnistyksen yhteydessäkin vielä käynnissä. Enkä yleensä edes sitä itse sammuta, vaan sammuu yleensä sitten kun se aika sieltä loppuu.
Defan 1204 laturi löytyy konepellin alta ja ollut talvella aika usein vihreäjohto puskurissa kiinni. Mutta silti on tarkoitus jossain vaiheessa tässä lopputalven tai viimeistään toisessa vuosihuollossa testautta tuo akku.
Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20
Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Mulla on 24/7 Ylläpitolataus aina kun auto on parkissaNible kirjoitti: ↑22 Tammi 2019, 17:02Käytännössä aina kun webaston olen laittanut itse päälle, niin se on ollut käynnistyksen yhteydessäkin vielä käynnissä. Enkä yleensä edes sitä itse sammuta, vaan sammuu yleensä sitten kun se aika sieltä loppuu.
Omalla opelilla 11kk ja 23,5tkm mittarissa. Huoltoa huutaa 9% päästä. Lienee siis 1kk sisään, eli noim 25tkm. Täällä myös 9/10 käynnistyksestä weba päällä talvella.
Jäätyykö kellään pyyhkijät kiinni tuulilasiin lepoasentoon? Tuntuu että jämähtää aina kiinni vaikka pesuneste -20 ja pakkanen pyörinyt tätä vkoa lukuunottamatta -10
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
Keltainen moottorivalo jäi pakkaskäynnistyksen (-26) jälkeen eilen palamaan. Käynnistyksen yhteydessä antoi alkuun myös ilmoituksen että moottorin tehoja on laskettu. Onkohan tuo Astrassa (ST 1,0) tyypillistä kovilla pakkasilla ja nollaantuuko valo itsekseen tälläisen jälkeen niinkuin jossain automerkeissä, vai pitääkö käydä lukemassa vikakoodit pois?
Saako millään ohjelmointilaitteella (kaupasta ostettavalla) poistettua rengaspainehälytystä?
Automyyjä suositteli käytettäväksi 1,4 turbossa 98 oktaanista bensaa. Eikö Opel tee 95 oktaanisella toimivia moottoreita.
Itse ajellut reilu 2 vuotta 1,4T Astralla ja tankannut 95 oktaanista, ei mitään ongelmia.
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
Tekee. Auton ohjekirja suosittelee ainoastaan 1.6T:lle 98 oktaanista. Ysivitosta pelkästään laittanut itse tankkiin eikä mitään ongelmaa, autolla ikää reilu pari vuotta. Automyyjä on saattanut olla "ysikasimiehiä" ja suositellut siksi omalla mutulla...
Astra K ST 1.4T 150hv AT
