Opelit myynnissä
Iro
Re: Opelit myynnissä
Viesti Kirjoittaja Iro »
1,2sorsa kirjoitti: 02 Maalis 2019, 21:09
Rookeri kirjoitti: 01 Maalis 2019, 07:031999e
Yksityiseltä joo.
Liikkeet myy saman auton kalliimmalla ja tämän hintaluokan autoille on oikeasti kysyntää varsinkin isommissa liikkeissä kun saa edullisen rahoituksen.
Tää on kyllä surullista, ihmiset ostaa kalliimman auton rahalla joka maksaa enemmän :no:
Kuten eräs kollega aikoinaan totesi: "jengi ei kelaa"
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Iro kirjoitti: 03 Maalis 2019, 11:51
Yksityiseltä joo.
Liikkeellä vastuu. Yksityiseltä ostaminen voi pelottaa tietämätöntä kun lindeman myy tyyliin osta sie hyvä auto
Faktahan on se, että liikkeet ei myönnä takuita alta 5000€ autoille, tulee kauppasopimukseen teksti että halpa käytetty vaihtoauto myyty ei takuuta. Näin mulla mones liikkees asioiden ollu ku alta 5000€ koslia hankkinu.
Eli sama ostaa yksityiseltä saa halvemmalla saman tuotteen, kun kerta vastuita ei myyjillä ole. Nähtiinhän tässä tapaus missä uuteen astraan vaihdettu uusi umpio, vähän ajettu ekalta omistajalta merkkiliikkeen historialla niin kuluttaja joutui silti maksamaan osan vaihdosta eli ei siinäkään enää takuut toiminu niinkuin vois olettaa.
jarkkis kirjoitti: 04 Maalis 2019, 09:44 Faktahan on se, että liikkeet ei myönnä takuita alta 5000€ autoille, tulee kauppasopimukseen teksti että halpa käytetty vaihtoauto myyty ei takuuta. Näin mulla mones liikkees asioiden ollu ku alta 5000€ koslia hankkinu.
Ei pidä paikkaansa. Takuu on eikä paperissa moista lue ellei autoa myydä suoraaan kauppiaalle oman myyntirivin ulkopuolelta. Toki takuuna vastaantulo riippuu auton ajomäärästä. Esim yhdestä 7000e ministä kilahti 10tkm/6kk oston jälkeen jakoketju ajomäärällä 150tkm.
Vastaantulo oli 50% kun ketjun voisi olettaa kestävän
Halvemmasta autosta ei ole vastaavaa esimerkkiä kylläkään tullut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sitä takuuta ei käytännössä ole ellei myyjä ole pieni liike ja haluaabpitää maineensa erinomaisena.
Kuluttajalautakunnassakin tuumaavat että +200tkm ajetussa voi tulla vikaa joka on normaalia kulumista jota liike ei voi ennajoida ja jonkan ostajan pitäs ymmärtää. Been there done that
Pikemminkin isoliike ja parempi takuu. Noihin pienimpiin ikäänkuin turha valittaa.
Pienet hoitaa monesti paremmin ku niillä ei oo varaa menettää asiaakaita jaa mainetta
Se riippuu täysin ostetun auton hinnasta. Jotenki käsitin että tässä puhuttiin 5000€ autoista
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Ei ole omalla kohdalla vielä koskaan käytetyn auton kohdalla tultu vastaan pätkän vertaa poislukien takaisinkutsut, jotka onkin enemmän maahantuojan asia. Samoin DSG ja jatkoketjuongelmat on saatu perhepiirissä hoitaa (lue tapella) maahantuojan kanssa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja kuluttajasuojalain mukainen virhevastuu ja takuu on kaksi eri asiaa.
Nyt vähän muitakin..
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Onkos kellään tästä mitään hajua, ainakin hieman kirjava maali ja kuskinpenkki finaalissa (ei tuo beige sisusta ihan suurin suosikkini).
https://www.nettiauto.com/opel/astra/10211707
GSI-The Real Thing & ST wagon
Tuon saa vielä verhoiltua ja alaosan maalattua.
Mutta on halpa. Toki voi ohjarinkumit olla tuossakin siinä kunnossa mitä vectratbo astrassa
https://www.nettiauto.com/opel/omega/10114068
https://www.nettiauto.com/opel/omega/10163927
https://www.nettiauto.com/opel/omega/10292884
Vanha sotaratsu kun näyttää olevan myynnissä joka toinen päivä eri omistajalla, niin tarinoidaan hieman, jos tuo jollekin foorumilaiselle päätyy. Jos tuo osaisi puhua, niin juttua riittäisi. Vaihdoin tuon 180tkm ajetulla 2002 G-Astralla Nurmeksessa helmikuussa 2011. (Ainoa kauppa josta sain rahaa vielä matkaan!) Ystävätär kommentoi Astrasta aina että se on kuin kampaajan auto. Tähän vaihtoon loppui vinoilut. Oli silloin ajettu 309tkm, ja myynnin syy yksinkertainen: Perheen vaimo ei osannut ajaa takavedolla. Epäonninen kuljettajan puolen takakulma oli runtattu tallin seinään, (puskuri rikki) ja etupuskuri ei ollut enää ihan muodossaan, kun oli mennyt sukkana pihatieltä keula edellä ojan pohjalle.. Kuten ensimmäisen linkin hyvästä keulakuvasta näkyy, niin puskurin ritilät on samasta syystä edelleen vähän "sinnepäin". Myyjänä oli perheen mies, 210cm ja 120kg. Ensimmäistä kertaa tällainen 185cm pitkä sai katsoa oikeasti ylöspäin. :D Astraa käytiin ajamassa, ja mies valitteli että ei tahdo penkissä oikein säädöt riittää. Omegan takapenkki oli aivan käsittämättömän paksussa karvassa, takapenkillä oli oranssi viltti, ja kyydissä oli aina kaksi koiraa. Päivän työ että penkin sai siistiksi!
Palveli varsin hyvin reilu parisen vuotta ja 45tkm. Nostajat ja nokat alkoi olla jo hiljalleen vaihtokunnossa, koputteli puolilämpimällä koneella jonkin verran, mutta hiljeni kun lämpesi kunnolla. Öljyä vei koko ajan 1L/2tkm. Kokeilin kaikkea mahdollista, dieselpesua koneelle, valutin dieseliä mäntien päälle josko öljyrenkaat liukenisi, paksumpaa 5w-50 öljyä, mutta ei se siitä kummentunut. Meni kuitenkin aina päästöistä läpi. Kenkää tuo sai välillä aivan perkeleesti, ja ajattelin että kilahtaa jos kilahtaa. No ei kilahtanut, eikä mikään alkava naputus siitä pahentunut. Puslajumppaa olisi saanut tehdä taka-akselillekin, kun ajettavuus ei ollut enää ihan priima, vaan mieleen jäi että autoa sai ohjata koko ajan. Harmillinen juttu, kun joka toinen viikonloppuyö ajelin Iisalmi-Raahe-Iisalmi -väliä, ja matkavauhti oli yleensä aamuöisin 150-170km/t. Ilmastoinnin nesteet ei pysyneet enää loppuaikana sisällä kuin kuukauden.
Auto on kolaroitu ainakin kahdesti. Ensimmäisen kerran kuskin takanurkka v.2004, jolloin vaihdettiin koko takakulma uuteen. Seuraavan kerran v.2009 ketjukolarissa edelleen sama nurkka, jolloin meni lunastukseen. Varapyöräkotelosta kolarin jäljet edelleen nähtävillä, kun vararengas oli painanut pyöräkotelon lommolle. Samoin alustassa palkissa nähtävillä vekki. Olisi pitänyt vetää koripenkissä enempi suoraksi. Ihan 100% tehtaan muodossa tuo takakulma ei ole edelleenkään, kun ei se ollut minulla ollessaankaan. Oven takanurkan sauma on pienempi kuin toisella puolella. Minua aikaisempi omistaja oli peruuttanut tuon saman kulman tallin seinään, ja puskuri oli rikki. Vänkärin helmaa on runtattu koko matkalta raskaasti kiveä tai jotain muuta vasten. Alta näkee että koko helma on banaanilla, mutta muovihelma peittää.. Samasta syystä ovet irvisti yläreunasta kun mutkalla oleva helma väänsi ovien alareunoja sisäänpäin. No, tunkilla nostamalla ja karmeja vääntelemällä sain ovet joten kuten istumaan.
Näitä kuvia sain kolmannelta ja auton pisimpään omistaneelta henkilöltä, jolla auto oli 2006-2009 (150-270tkm) Minä olin kuudes omistaja vuonna 2011. Sen jälkeen omistajia ollut ainakin saman verran lisää. Möin n.+350tkm ajettuna Kajaaniin hintaan 1700€. Hyvin on pitänyt arvonsa 100tkm myöhemminkin. Ällistyttävän hyvänä pysynyt kaikki nämä vuodet ja kestänyt nuorisokäytön. Kuskin takakaari on varmuudella laho. Reuna oli oikaistu paksulla pakkelisiivulla, joka alkoi lohkeilemaan ja ruostumaan jo minun aikana. Naisia tällä sai hyvin ainakin silloin, oli hämärässä viikonloppuyössä hyvinkin katseenkestävä. Kerran yöllä viihteellä ollessa just vahattu Omega teki jälleen kerran vaikutuksen; eräs muija hyppäsi "mustan laivan" kyytiin, totesi heti takapenkillä "jaa että tällainen auto", ja siitä se lähti. Naimisiin v.2015, tenava v.2017, ja yhteistä taloa maksetaan. :love:
Lämmöllä Omegaa muistellen.
DEAD kirjoitti: 10 Helmi 2019, 16:26
1,2sorsa kirjoitti: 10 Helmi 2019, 12:24 https://m.tori.fi/vi/54500731.htm
Tämä c vectra ollut myynnissä tuolla vimpelissä jo kuukausikaupalla eri ilmoituksilla. Miksiköhän ei käy kaupaksi?
Taitaa vähän tahmoa nuo dieseleiden myynnit tällä hetkellä
Edelleen myynnissä ainakin facebookin puolella. 2700 pyynti ei vaihtoautoa
