Moikka. Ostin ihan vasta Astra G vm.2000. Ohjaustehostin ulisee hieman koko ajan, mutta enemmän rattia kääntäessä. Oli ollut pihalla käyttämättä pitkään ennen koeajoa niin pistin ulinat sen piikkiin että on jäässä yms. Ei ole jäässä enää ja ulina vaan jatkuu.
Katsoin tänään ohjaustehostinnesteitä ja siellähän oli punaista/ruskeaa, jotain sellaista mutta ei ainakaan vihreää.
Eli kuinka vakava juttu se on ja pitääkö sinne vaihtaa pikimmiten oikeat öljyt? Kiitti.
Hyvää itsenäisyyspäivää muuten kaikille.
Astra vm.-99 1.6 8v ohjaustehostimen nesteen väri ja vuoto
Re: Astra vm.-99 1.6 8v ohjaustehostimen nesteen väri ja vuoto
Astra H 2008 1.6 16v
Astra G 2000 1.6 16v
- OCF Member 2024
Vaihda öljyt vihreisiin. Biltemassa taisi olla halvimmat.
Varmaankin lisätty väärää öljyä jos ollut letku poikki tai hammastanko vuotanut. Putket irti ja ratti käsin laidasta laitaan parikertaa niin pumppaa enimmät ulos.
Selvä juttu. Kiitti. Johtuukohan tuo jatkuva ulina vain väärästä öljystä vai onkohan siellä jotain mennyt jo rikki?
- OCF Member 2024
Jos on mennyt rikki niin sitten hän sen joutuu vaihtamaan. Mutta öljy on halpaa ja jos sen nyt vaihtaa ensin toimii tämä ns huuhteluna
On kolmea tyyppiä tuota tehostinta
Linkistä näkee oikein kuvat kaikista kolmesta.
Jos tuolta tilaat niin johtosarjan joutuu siirtää vanhasta koska lhd ja rhd malli ero.
- OCF Member 2024
