Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm P0204 vikakoodi
Olisko joku perehtynyt ruiskupoksiin?antoi P0204 vikakoodin,kävi tinauksessa,vikakoodi hävisi,mutta 4 pytyn johdon poistolla ei juuri ole merkitystä.muissa suuri merkitys.auto käy kolmella,eikä jaksa vetää suuremmilla vaihteilla,Lähtee käyntiin hyvin kylmänäkin,ja muutaman sekunnin käy aluksi niinkuin normaalisti pitäs käydäkkin.sitten alkaa tuputtaan.onko vika vieläkin ruiskuyksikössä?vaikka ei anna vikakoodeja,suuttimet vaihdettu 3 ja 4 kohdille,sillä ei merkitystä.(koodattu uudestaan myös kaikki suuttimet)Muilla ollut samoja ongelmia?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm
Oliko ecuun päässyt vettä sisälle?
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm P0204 vikakoodi
Oli ollut kosteutta,sitä että pelaako vieläkääm oikein,vaikka ei anna vikakoodeja,on vielä???
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko sulla vikakoodinlukijaa/testeriä?
Ei,,korjaamolla tutkittu nyt,ettei tule mitään koodeja,(4 pytyllä)ilmenee,kun johto otettu pois,ei juurikaan vaikutusta käyntiin.arvio,onko imu/pako venttiili?vai vieläkin ECU:ssa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tee paperitesti.
Pidät paperinpalaa siellä pakoputken päässä auton käydessä.
Jos paperi pyrkii imeytymään pakoputkeen niin todennäköisesti pakoventtiili palanut.
juurikin putken päässä kuuluu tuputus (käy kolmella osittain ainakin)
Ei ole pakoventtiilivika,paperi ei missään vaiheessa pyri putkeenpäin.
Onko kukaan perehtynyt ECUN juotoshommiin?pystyykö toisesta (rikkinäisestä) siirtään ajonestoa toiseen (ehjään poksiin,kuinka iso homma?ettei tartte vaihtaa virtalukkoa,ym kuuluvia osia,.
- kadett90
- OCF Member 2024
No se "uusi" osa pitää ohjelmoida sinne autoon.
Eli,siis merkkiliikkeen hommia taitaa olla?
- kadett90
- OCF Member 2024
No jos ei itellä ole välineitä eikä ketään "harrastajaa" lähellä niin onhan se merkkiliikkeeseen vietävä.
sitäpä just tarkoitin,että jos jollain olis se op com laite jolla voisi varmaankin päästä tekeen .
ja pystyykö sitä ajonestoa ohittamaan mitenkään sieltä ECU poksista?
jos uuden ecun vaihtaa,toisesta autosta,ettei tarvitsisi alkaa virtlukon,ym ohjelmointia teettään.
