Vectra B lämpötila ongelmako?
Miksihän b vectrassa alkaa lämpötila vajota kohti kylmää, kun lämmityslaitetta laittaa puhaltaan isommalle ja pienillä vauhdeilla ajaa,
onkohan nesteet uusittava? 2 asennossa pysyy siinä n 80 asteeessa.
Hyvä ettei kuitenkaan ole ylikuumenemassa, mutta eihän sais kylmällekään mennä
Re: Vectran lämpötila ongelmako?
Taitaa olla termostaatin vaihto edessä, onko kuin monimutkaista jos kokeilis
sen itse suorittaa?
sen itse suorittaa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Ohjaustehostimen pumppua hiukan sivuun ensin.
Ei pitäis paha savotta olla.
- OCF Member 2024
Millä moottorilla?
Juu, ei ehtinyt vastata, kun meni tyttöystävän kans käydessä, mutta moottori on
1.6 ja 2/16XE, pitää tutkia aamulla, että löytys termari ja kiinnitykset
- OCF Member 2024
Siinä jakopään lähellä moottorin etupuolella ylävesiletkussa 3 E-kantaisella ruuvilla kiinni
Löytyi termari siitä, laitoin auton käyntiin ja yritin taskulampulla kattoo, näkyykö vuotoa
sieltä juuresta tai mistään, en kyllä huomannu, että vuotais mistään, vaikka paisurista oli aavistuksen
kadonnu nestettä! Pitää termari vaihtaa varalta, n 20e maksais
Edellisessä a vectrassa, jouduin vaihtaan "mustekalan" konehuoneessa, se muovisäiliö oli haljennu, josta on
nesteen lähtöjä ja vuosi ja SEN huomas silloin selvästi!!! Inko täs b vectrassa ko rasiaa ollenkaan???
- OCF Member 2024
Termostaatti vuotaa niin, että se avautuu liian aikaisin tai päästää lämmintä jäähdytysnestettä läpi jäähdyttimeen, jolloin moottori ei lämpene riittävästi, kun sitä jäähdytetään liian aikaisin
Ja imusarjan alta löytyy jäähdytysnesteputki vesipumpulta alavesiletkuun. Tästä haarat mm. sisäkennolle ja kaasuläpälle.
Nonii, tuli termari tänään vaihdettua ja näyttäs
nyt toimivan, mutta joku sirisevä ääni jäi pikkasen. Meniköhän täs joku kuitenkin pieleen, nestettä valu moottorissa alaspäin termaria vaihdettaessa , mutta, ei vuotoja, eikä muutakaan nyt näkyvillä. Voiko jäähdytinneste vahingoittaa mitään, esim sähköosia
Selvä, juu, sitten ei hätää, eikä mitään näytä ohjaamon puolella olevan, kun pikku lenkin heitin,
termarin vaihdolla näyttäs lämpötila pelaavan
Eihän se sit kestäis sateella ajoakaan.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Ja hyvin on pelannut, lämmöt asettuu n 85 aina, metzger merkkinen, Suosittelen!!!
