Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Pojan MV6 omega kaipaisi osaavia käsiä. Tekijä hakusessa moottorihommiin Lounais-Suomi ja lähialueet.
Kansi vuotaa
Jakopää vanhentunut
Pakosarja vuotaa
Apulaitehihnan kiristinrulla ääntää
Lienee viisainta tiputtaa moottori pois?
Ilmianna itsesi tai kaverisi ja ota yhteyttä yv:llä.
Kansi vuotaa
Jakopää vanhentunut
Pakosarja vuotaa
Re: Opel Omega MV6 kaipaa apuja
Eipä löytynyt apuja vielä. No jos itse hommaan ryhtyy niin onko MV6 Omegan kone järkevin ottaa pois alakautta?
- kadett90
- OCF Member 2024
Järkevyydestä niin tiedä mutta yläkautta niitä ruukannu ottaa.
En ottas koko konetta pois kun kannet tulee pakosarjoineen kohtuu helposti pois
- sepse
- OCF Member 2023
Juurikin noin . Jos tosiaan kannentiivisteet menee uusiksi ja toki molemmat vaikka vain toisessa olisi vika niin kone paikallaan .. Pakosarjantiiviste itsessään jos olis pelkkänä hommana vaatisikin koneen noston -olikos se niin että hantin puolen saa vaihdetuksi paikallaan ja kuskin puolisen takia olis koneen nosto pois .Seppo
En ole koskaan kokeillut saako kuskin pakosarjaa paikoillaan irroitettua
- sepse
- OCF Member 2023
Opelin ohjeitten mukaan toisen saa ja toista ei . Seppo
- OCF Member 2024
Ei paikalla suurta merkitystä. Toki esim autodock vaikeampi tilata oikeita osia.
Elring tai victor reinz tiivistesarjat hyviä. Samalla venttiivarren kumit vaihtoon ja vihreät fluoridikumet sinne. Termostaatiksi wahler. Gm myös hyvä mutta kallis.
Täällä kokemuksia huonoista osista
viewtopic.php?f=5&t=231927
iparts Viro. Myyvät Elringiä ja Victor Reinziä. Hintataso 30-50% Suomen hinnoista. Nopea toimitus. Yleensä 3pv
Seuraan kiinnostuneena... Etsin itselle MV6 omegaa.
Ykkösauto: Toyota Celica Carlos Sainz Edition
Kakkosauto: BMW X5 3.0d vm.-08
____________?
Vanhemmilla: Kia Sorento 2.5L TDI vm.-09
Veljellä: Subaru Impreza WRX STI -08
____________?
Joo-o
Kansipahvit, venakopan tiivisteet, öljypohjan tiiviste, nokka-akseleiden tiivisteet, imusarjan tiivisteet, pakosarjan tiivisteet, kansipultit, tulpat, moniurahihna ja öljynjäähdytin vielä ostolistalla.
Jakopään hilut ja vesipumppu jo hommattu.
- sepse
- OCF Member 2023
Kampiakselin stefat puuttuu myös siitä yläpään satsista .Seppo
- sepse
- OCF Member 2023
Ollaanpas sitä tarkkana aattelin vaan että jos noin perusteellinen kunnostus tehdään niin nuo kans vaihtus oli siinä sun kommentissaskin hauskuutta kun sanoit että yläpään tiiviste satsissa on nuo kaikki (tuskin sentään kansipultit, tulpat, moniurahihna ja öljynjäähdytin)
Seppo
Seppo
Oli i-partsilla yläkerran tiivistesatsi loppu, joten jouduin kasaamaan erikseen.
