Xe +f20 ja moottori pitäisi saada irti,onko helpompaa/nopeampaa irroittaa pelkkä moottori yläkautta vai tiputtaa etukelkka kaikkineen alas ja kori ylös?
Nosturi käytössä.
Vectra a/calibra moottorin irroitus?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Vectra a/calibra moottorin irroitus?
Alakautta koko höskä pois. Yläkautta jos nostaa niin menee oma aikansa kun nyppii irti ne mitkä Ei koneen mukana nouse pois.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
^Jotain ja tämmöistä veikkasinkin,kiitos.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Member 2024
Mitä sulla oli suunnitelmissa näille calibroille?
Kaikki muu hukattu eteenpäin paitsi tuo pelkkä moottori jää itselle C-Kadettiin.
Ei tahdo enään olla xe/let moottoreita juurikaan tarjolla,joutui paljon hikoilemaan tämänkin eteen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
onko noihin yläpäihin väsätty camber/caster säätö lainaamalla jostain muusta tuo yläpää? kun ei oikein näytä calibran omalta.
Calibra c20let fwd
Calibra c20let fwd
Joo,jokin viritys tehty.En vakuuttunut toimivuudesta,aivan kauhea saada tuollein pakettina pultit reikiinsä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
