Vectra B Automaatti, pari kysymystä
Kaveri siirtyi aikaan ja nyt pihassa on laitelvana -99 B2 2.5 automaatti vekkuli.
Pitäisikö laatikon sport-asento saada päälle milloin vaan? Nyt sen saa päälle ja pois vain auton ollessa paikallaan ja P-asennossa.
Pitäisikö jostain nähdä pimeässä mikä vaihde päällä? Kuuluisiko kepinjuuren numeroiden olla valaistu?
Sitten pari ei vaihteistoon liittyvää.
Sähkölasien nappeihin jää valot palaa vaikka ovet kiinni ja avain pois, myös kuskinpuolen takaovessa ei toimi keskuslukko. Olisi näillä jokin yhteisyys.
Pystyykö B vekun käsijarruvaijerin vaihtaa ihan matalilla ajorampeilla ilman että esim. pakoputkee tarvii irroitella?
On siinä paljon muutakin, mutta nämä nyt äkkiseltään tuli mieleen
Omega A, Fiesta VI 1.4 TDCi, Passat 3C5 1.9TDI, Corolla KE70, Sitikka C2, Portteri T4 2.5TDI
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Vectra B Automaatti, pari kysymystä
Pitäisi
Kuuluisi
Toimiiko sisävalot normaalisti kun oven aukaisee?
Saattaapi olla johto poikki oven johtosarjasta.
No mitähän noille vaihteisto-ongelmille olisi tehtävissä?
Kepinjuuressa varmaan ihan poltin sitten pimeenä, mutta mikähän estää sen sport-asennon kytkeytymisen ajossa?
Pitää tarkastaa tuo sisävälohomma.
Hirveesti en ole tuohon kerennyt muuten tutustuu, kun tänään haettiin
- OCF Member 2024
-käsijarruvaijerin saa vaihdettua matalemmilla ajorampeilla. Pitää päästä pakoputken lämpöpellin päälle. Eli takapöntöstä ja keskipöntöstä kannatin kumet irti ja laskee pakoputkee jonku tampan päälle roikkumaan. Edessä on jousto niin ei tarvinpultteja avata. Jarrurummunnviesessä on jatko josta saa nätisti irti. Rummun sisälle on sitten ne pätkävaijerit.
Tarkista takaoven johtosarja linkissä kuva.
viewtopic.php?f=23&t=262090&hilit=Rokki&start=30
Jos johdot ok niin vaihda lukkolaite seuraavaksi.
Tattis Eli ei tartte koko pakoputkistoo irrottaa, mutta voi silti olla könyäminen sen vaijerin kanssa
Joo, pitää tutkia se takaoven johtosarja.
Kävin tarkastaa, niin kuskin ovesta ei syty sisävalot ollenkaan.
Apparin ovesta syttyy sisävalot ja sammuu sähkölasien valot, eli vika kuskin oven katkaisijassa oletettavasti.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jep....siellä jotain häikkää sit.
Päivitystä tähän projektiin.
Kuskin ovikatkaisijaa herkistelty ja rapsuteltu maadoitusta, nyt toimii kuskinovestakin sisävalot ja sammuu sähkölasien valot.
Kepin juuresta löytyi polttimo joka oli palanut.
Sport nappula ei reagoinut enää missään kepin asennossa. Tutkin, niin johto poikki sieltä kepinjuuresta vähän alaspäin, keskikonsolin purin pois ja sitten mahtui johdon tinaamaan. Nyt toimii sportnappi joka kepin asennossa ja ajaes.
Molempien takaovien johtosarjoissa laittoa, oikealta yksi piuha poikki, nyt toimii kajari ja vasemmalta kolme piuhaa poikki, nyt toimii keskuslukko.
Olishan näistä selvinny näköjään kysymättäkin, mutta ei kysyvä tieltä eksy
Jarruremontin jätän myöhemmäksi, nyt on muutakin puuhaa.
Sellasta vielä että tyhjäkäynti on vähän epätasainen, näkee kiekkamittaristakin kun heijaa. Onko näissä kutosissa ollut jotain tiettyä vikapaikkaa heijaavaan tyhjäkäyntiin? Mitään vikavaloja ei pala ihme kyllä.
Perushuolto toki tehdään eli tulpat, putsarit ja öljyt.
Aattelin vaan ilmoittaa että tämä pelastettu monien eri vikojen jälkeen takaisin liikenteeseen.
Ei oltu pariin vuoteen leimattu ja tänään tuli puhdas leima ilman huomautuksia, kaveri on tyytyväinen
