03 vectra satunnaista virran karkailua
voipi olla hyvinkin monesti käsitelty aihe mutta kaasutinmoottori nörtti ei ossoo ehtiä
Elikäs
03 bensa vectra tyhjentää akkua satunnaisesti. joskus pari kertaa viikossa tai kerran parissa kuukaudessa. ikinä tiedä etukäteen.
Akku ei tyhjene kokonaan (liekö joku suojajuttu) mutta aina sen verran ettei starttaa.
Hyvistä neuvoista olisi onnea ja iloa joksikin aikaa
Elikäs
Rummukan raggari jo vuodesta.... O4O-9IO7773
Re: 03 vectra satunnaista virran karkailua
kannattaa ainakin tarkistaa alkuun että akun kengät tiukasti kiinni ettei pääse heilumaan.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
- OCF Member 2024
Kokeile sisäilmankiertoa päälle ja pois. Sen läppämoottori voi jäädä raksuttamaan jos siittä menee hampaat
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Noissa alkupään C Vectroissa on myös ohjelmistovika, joka estää auton käynnistämisen, jos akun jännite laskee liian alas.
Akussa on kyllä virtaa käynnistämiseen, mutta auton ohjainelektroniikka / ohjelmisto ei anna startata. Silloin saattaa kuulua se hieno "TRRRR" "TRRRR" -ääni kun avainta kääntää startille.
Pitäs käyttää marmorilla, että päivittävät auton ohjainyksiköihin uudet softat.
prööt
Onko tietoa mitä ne marmorilla velottaa tuosta päivityksestä?
- OCF Member 2024
Varmaankin noin tunnin työveloituksen.
Mutta katso nyt ensin ettei ole muuta vikaa. Eli mittaa kuluttaako levossa virtaa ja tee akkutesti
no eihä tuo kun akku sökö tai jotain, ampeerimittarilla akun plussan ja navan sieltä sit mittaa, ei saa olla ku 0,02 amp
opel vectra c 2,2 gts
Tutkitaanpa mitä uuden akun kanssa tuleman pitää.
On toki mahdollista ihan omakin huolimattomuus.
Ovet kun avaa lukosta, syttyy rekisterikilven valo joka ei jää palaman ajon jälkeen.
Saattanut käydä niinkin että tullut avattua ovet lukosta muttei tullut lähdettyä mihinkään.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eipä se kauan pala ja ei vaikuta ehjään akkuun mitenkään.artolainen kirjoitti: ↑14 Marras 2019, 13:10
Ja onhan Vectrassakin virran katkaisutoiminto mikä katkaisee kaiken turhan virran käytön noin puolen tunnin jälkeen jos mitään ei autossa tapahdu.
