Astra F 1993 1.6 8v vikakoodi 44
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 19:19
Morjesta!
Astra F puskee vikakoodia 44 lambdan vaihdon jälkeen. Käy todella rikkaalla.
Päästöt moninkertaiset sallittuun nähden. Polttoaineen kulutus suht normaalia, käynti ja kulku muutenkin melko normaalia. Ilmavuodot tutkittu.
Mikä neuvoksi? Joko tästä luottoratsusta nyt on luovuttava?
Jäi siis katsastus noista päästöistä kiinni.
Nakutus
Re: Astra F 1993 1.6 8v vikakoodi 44
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 19:33
Tuossa vielä tarkka kuvaus vikakoodista
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 20 Loka 2019, 19:41
Siis laihalla se käy, ei rikkaalla. Pakoputkessa reikiä?
OCFormulatietäjä 2016
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, tuntuu välillä vähän siltä että turha työ menee hukkaan.
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 19:45
Kiitos vastauksesta. Pakoputki ok, ei vuotoja. Luulin itsekin että käy laihalla, mutta tuo taitaa tarkoittaa juuri päinvastaista. Ainakin katsastuksessa sanoivat että käy todella rikkaalla...
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 20 Loka 2019, 19:58
Mutta tuo koodi sanoo "too lean" eli liian laiha?
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 20:28
Tarkistin uudestaan vielä nuo vikakoodit ja oli ilmestynyt muutama lisää:
71 imuilman lämpötilan tunnistin, jännite korkea
44 lambda, laiha seos
32 pa-pumpun rele, jännite korkea
22 kaasuläpän asennon tunnistin, jännite matala
13 lambda, ei jännitemuutosta
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 20 Loka 2019, 20:29
No tuossa se on myöskin sanottu että laiha :D
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 » 20 Loka 2019, 20:33
Ota kuva siitä katsastuksen päästöarvojen kohdasta tai kirjoita ne lukemat tähän, sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla, niin loppuu arvailu. Todennäköisesti katsastuksessa ei tule hylättyä liian pienistä päästöarvoista... mutta olettaisin tässä olevan lambda-arvon yli 1,030. Kunhan saadaan tietoa, olemme viisaampia.
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 21:29
Päästöt kierroksilla ja tyhjäkäynnillä jotakuinkin samat:
CO% 8.00
CO2. 9.00
HC ppm 477
O2. 0.06
Lambda 75.000
34 MAP anturi jännite matala
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 20 Loka 2019, 22:06
On aivan sama mitä vikakoodi sanoo jos pakokaasumittaus näyttää päinvastasta. Eli toisinsanoen moottorinohjaus tulkitsee että seos on laiha ja yrittää epätoivoisesti rikastaa sitä.
Zafira B 1.9CDTI 120hv A6 Cosmo Panoramic 2006
Tigra A X16XE 106Hv A/C yms 1996
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 20 Loka 2019, 22:07
Lämpöanturi kannattaa kokeilla vaihtaa ja puhdistaa liitin.
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 22:10
Okei,
Kiitoksia infosta!
Rookeri
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja Rookeri » 20 Loka 2019, 22:14
Juho M-P kirjoitti:
20 Loka 2019, 22:06
Totta.
Nakutus
Viesti Kirjoittaja Nakutus » 20 Loka 2019, 22:20
Juho M-P kirjoitti:
20 Loka 2019, 22:07
Tarkoitatko tuota imuilman lämpöanturia?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P » 20 Loka 2019, 22:27
Nakutus kirjoitti:
20 Loka 2019, 22:20
Juho M-P kirjoitti:
20 Loka 2019, 22:07
Sori luin nopeasti väärin. Imuilman lämpötinnistimella ei ole suurta merkitystä seokseen. Vain 0-5% eli ei vaikuta tässä.
Mutta se moottorin lämpötunnistin kannattaa silti vihtaa ja putsata liitin. Tai jos pääset lukemaan Livedataa ja netä että lämpötunnistin antaa oikeaa tietoa, on se kunnossa
