Opeli ei käynnisty?
Re: Opeli ei käynnisty?
Voiko ton ohjausyksikön irróittaa ihan noin vain vai pitäisikö lukita se siitä lukituksesta?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä ohjausyksikkö ja miksi se pitää irroittaa.
Kuten jo muutama foorumilainen kirjoitti : kannattaa aloittaa sillä vikakoodien luvulla. Vaihteiston vikakoodit eivät välttämättä poljintekniikalla ilmesty matkamittarin kohdalle , mutta kannattaa kokeilla. Viallisen ohjausyksikön arpomisessa ei ole ajatusta... vika voi olla myös jossain anturissa.
Ei anna mitään vikakoodia näyttöön tolla jarru/kaasu menetelmällä
Huomenna vien auton hinaamalla viivakoodi lukuun joten eiköhän selviä lisää mistä mättää.
Hyvä noin, koska ei kannata arvuutella.
Okei. Nyt on luettu koodit ja löytyi yksi vikakoodi P1607 Kytkimen säädin,Toimintahäiriö Eli sanoivat että kytkilevyjen vaihto Onko näin. Onko muilla ollu sama koodi numero ja mitä tehty?
Käytä hakua foorumilla. On ollut muillakin. Kytkinlevyjen vaihto ei välttämättä auta. Vika voi olla myös ohjainlaitteessa.
Laita hakuun easytronic tai sitten googleta Opel Astra P1607.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tota on ollut muillakin mutta ei mielestäni löydy ratkaisua missä vika oikeasti on.
Käykö noi muitten ohjauslaitteet esim. Merivan Astraa ? Jos vaihdelaatikko on sama F17
Voiko ton ohjainlaitteen ite vaihtaa vai pitääkö jotenkin koodata uusi käytetty osa sisään? Jos joku on vaihtanu niin miten pitää toimia?
