Hieman vihjettä Omega V6 öljypohja/proppu
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
No niin pohjassa ehjä kierre uusi proppu uudella kuparitiivisteellä ja asiallinen kiristys ja vuotaa :cry:
Proppu tarvike , prikka kupari -ei täyteinen vaan ihan ns levystä leikattu/nämä siis pitäisi tässä toimia (väärä luulo) :no:
Näitä peltisiä öljypohjia on ainakin kahdella jenka mallilla / toinen on neliskanttisella palalla neljällä pisteellä sisä puolelta hitsattu jenka osa ja toinen on pyöreällä ympäri asti hitsatulla jenka osalla varustettu .
Tuo ensin mainittu vaatii sen orkkiksen propun jossa on kuminen o-rengas koska tiivistys tapahtuu siihen peltiin eikä jenka osaan --tarvike proppu kupari prikkoineen litistää peltiä ja vuotaa vaikka tarvike valmistajan luettelo väittää että sopii .
Jälkeen mainittuun varmaan käy tuo tarvike proppu .
Myös muovinen tiiviste taikka "täyteinen" (kupari prikka jonka poikki leikkaus on pyöreä ja sisällä on joku massa tms ja kupari on ohutta) saattaa toimia tuossa ensin mainitussa mutta alkuperäinen o-renkaineen on varma valinta.
Jos proppu tiputtaa niin tässä hieman ohjetta ettei kaikkien tarvi raplata ees taas saman vaivan kanssa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Re: Hieman vihjettä Omega V6 öljypohja/proppu
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile USIT tiivistettä. Mä käytän niitä ja pitää vaikka pinnat olis huonot. On nääs kumioitu. Luokiteltu hydrauliikkaan joten kestää öljyä jne.
Mutta älä osta esim 14mm USIT tiiviste M14 kierteelle, vaan ota proppu mukaan ja etsi sopiva tuumasista ja millisistä lajitelmista. Noissa on hiukan hassu tuo mitoitus. 14mm USIT esimerkiksi on tarkoitettu tiivistymään M14 kierteisen hydrauliikkaliittimen kartioon, ei kierteeseen.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Hyvä tieto :peukku: :peukku:
Seppo
