opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
mitä kaikkea pitää purkaa että saa vaihettua kyseisen anturin
- Ballantines
- OCF Member 2018
Re: opel vectra b 2.5 lämpötilanturi
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
Vecussa ei tarvii välttämättä mitään ottaa pois, korkeintaan akku.. Löytyy moottorin vasemmalla puolella ja näkee just ja just imusarjan (ylin osa) ja öljy korkin välistä.. Itse sain liitin irti ja lenkki avain sinne vaikka imusarja ja akku oli paikalla. Toki imusarja ei vaikea ole otta pois.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
mulla alkaa lämmetessä röpöttämään vaikuttaako vaihtaa tämä anturi
Saattaa vaikuttaa. Jos anturi toimii väärin , voi lämpimällä koneella seos olla liian rikas
vaikuttaako imuilmanlämpötila anturi
Imuilman lämpötila-anturi vaikuttaa huomattavasti vähemmän.
tuleeko jäähdytysnesteet ulos kun anturin irrottaa
Kyllä sieltä jonkin verran tulee , mutta anturi on varsin korkealla , joten kaikki nesteet eivät tule ulos.
vaihoin tuon lämpötilaanturin ja tuli käyntihäiriö anturin ostin motonet liikkeestä pittääkö olla bosch niin kuin alkuperäinen
mielestäni ovat nuo merkittömätkin tai muut kuin Bosch toimineet... liekö on oikea anturi tai oisko vika liittimessä tai johtimissa ?
vaihdoin tosiaan tuon anturin tuli käyntihäiriö vaikuittaisiko ostaa tuo alkuperäinen bosch mitä mieltä
- OCF Member 2024
Niin tai mikä oli alkuperäinen vika tai vikakoodi?
huono käynti lämpimänä tämä uus näyttää vuotavan
tämä minkä ostin on motonetin tarvike
