Kylmänä heti jakoavaimen kuvaa ajossa valo sammuu kun sammuttaa auton välillä.Lämpöisenä toimii normaalisti.
Vikakoodit luettu ei vikoja sen mukaan,voiko johtua öljyn vähyydestä?
Minkä ruuvin alta pystyy lisäämään öljyä? nykyvissä vain kuusiokolo sekä isomutteri mutta mutterissa vain 5nurkkaa?
Alkaa mennä hermo.
opel vectra c 2 2 -06 automaattivaihteisto
- OCF Member 2024
Re: opel vectra c 2 2 -06 automaattivaihteisto
Mikähän vaihteisto tuossa sinun autossasi on?
Minkälainen jakarin kuva ja millä luit vikakoodit sekä moottorista että vaihteistosta.
Youtubessa oli yhteen signumiin varsin hyvät vaihto-ohjeet
Millä perusteella tuo jakarin kuva muka viittaa automaattilaatikkoon ?
Tuossa on AF23 - automaattivaihteisto. Harvemmi se jakarin kuva laatikkoon viittaa.
Kannattaa kokeilla lukea vikakoodit kun vika on päällä.
Tuohon minäkin viittasin eli vähän "ravistelin" omassa viestissäni.
Ei hirveästi kannata vikaa arvuutella, mutta melko varmasti ongelma viittaa moottoriin. Ellei ole huomattavia oireita ajossa tai käynnissä, niin tuo jakarin kuva voisi viitata vaikka imusarja läppien vikaan. Ne saattavat takerrella, kun virtojen kytkemisen yhteydessä moottori liikuttaa läpät molempiin ääriasentoihin. Jätetään arvaukset tähän
Kuten mainittiin, niin lukemalla vikakoodit asia selvinnee tarkemmin.
Luettu moottorissa ei vikaa.
Se on juuri noin kuin edellä kerrottu.
Varminta on lukea koodi Tech2:lla tai OP-COM:lla.
