2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
Nyt viisaampien neuvoja.Emännän 2009 vuoden 1,6 farkku astra alko temppuilla seuraavaa.Moottorin häiriömerkkivalo sytty eilen ja sano että nyki aika lailla.Tänäaamuna ku kokeilin tuntu kuin ykspytty ois pelistä pois.Vaihoin tulpat,ei asettunu,vaihoin puolankannen ei asettunu,käy vieläkin niinku joku pytty ois pelistä pois.Autolla ajettu 114tkm.
Viimeksi muokannut Rookeri, 14 Maalis 2019, 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Apua kaivataan
Koitas antaako mitään vikakoodia.
Paina jarru ja kaasu pohjaan ja laita virta päälle.
Mittaristoon tulee koodit.
Re: Apua kaivataan
Vikakoodit oli varmaankin luettu, mitkä oli koodit?
Kuten nähdään niin summassa ei kannata roiskia uusia osia, vaan koodin lukeminen kertoo jo paljon.
Nyt vähän muitakin..
Re: 2009 Astra 1.6 käy vajaalla.
tuli kirjaimet ECN ja ja kaks numerosarjaa
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitkä numerot?
numerosarjat oli 030401 ja 030101
- kadett90
- OCF Member 2024
1 ja 4 sylinterin sytytyskatko havaittu.
milläpäs asian saapi korjattua?
Jos sytytyspuolella ei ole vikaa, niin bensan saanti tai paine voi olla satunnaisesti riittämätön. Ilmapuolelta ja seossäädöstä tulee yleensä lisäksi omat vikakoodit. Tuskin noilla kilometreillä koneessa on vikaa.
Käykö se tyhjäkäyntiäkin huonosti, vai pelkästään ajossa?
Tyhjäkäynti ihan ok,ei seilaa kierroslukumittarikaan mutta ei ole vetoja koneessa.Heti kun painaa kaasua nii kuulee jo äänestä niinku joku pytty ois pelistä pois.Auto lähtee korjaamolle ei riitä ymmärrys eikä osaaminen tuon korjaamiseen.
...ja korjaamolla pojat vaihtaa oletettavasti siihen moottorinohjaimen.
- OCF Member 2024
Eiköhän ne
1 mittaa puristukset
2 ota suuttimet irti että kaikista tulee bensaa
3 tarkista jakopään ajoituksen
Ja vasta sen jälkeen ecun vaihto merkkiliikkeessä
Vaihtoehtona on myös sytytyskasetin vaihto. Aika yleinen vika, että sytytyskasetissa on jonkun sylinterin toisiopuolen käämin kuori haljennut ja lyö läpi.
- OCF Member 2024
Oli aloituksessa jo uusittu. Toki mahdollista että uusi osa olisi viallinen
