Opel Astra G 1.8 2002 moottori vikavalo palaa
Tanzei
Viesti Kirjoittaja Tanzei »
Autoon on kesällä vaihdettu ilmamassamittari, 1 happianturi, öljyt, öljynsuodatin ja ecuboksi. Ecun vaihdon jälkeen tulivat vikakoodit 10 1 7 10, 10 1 3 5 ja 10 1 3 10. Osia on vaihdettu kesän jälkeen puolapaketti, 2 happianturi, bensansuodatin ja tulpat. Yli 200 km pystyy ajaa ongelmitta, mutta sen jälkeen vikavalo syttyy. Tällä hetkellä näyttää vikakoodia 10 1 7 10, joka ilmeisesti vaikuttaa päästöihin. Auto nostaa tyhjäkäynnillä kierroksia satunnaisesti yli 1000. 98 bensalla toimii ilman vikavaloa, mutta vikavalon syttyessä toimii paremmin 95. Missähän autossa voisi olla vielä vikaa? Alkaa nuo vaihtoehdot loppua. Autolla on ajettu noin 318 000. Moottori on 2003, muuten auto 2002. Ecu otettiin autosta, jossa myös oli vikakoodit 10 1 7 10, 10 1 3 5 ja 10 1 3 10. Testerillä näytti laihaa seosta. Oma auto ei tuota laihaa seosta ole näyttänyt. Mietin, että voisiko vikavalo syttyä siitä, kun toisessa on myös vikaa.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 19 Helmi 2020, 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Kirjoitusvirhe otsikossa
ovc2z22yh
Re: Opel Astra 6 1.8 2002 moottori vikavalo palaa
Melkosta sekoilua, mutta näyttäs siltä, että ECU ei saa luettua oikein seosta säätävän happianturin signaalia.
Ei pitäs olla ammattilaiselle korjaamaton paikka.
Tanzei
Happianturit ovat molemmat topran merkkisiä. Voisiko olla mahdollista, että ne eivät toimi?
ovc2z22yh
Happianturin toiminnan voi tarkistaa testerillä loggaamalla oli se minkä merkkinen tahansa. Jos ei ymmärrä miten seossäätö ja polttomoottori yleensäkään toimii, niin on parempi kääntyä asiantuntijan puoleen. Etänä näitä on vaikea hoitaa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tanzei kirjoitti: 18 Tammi 2019, 19:25 Happianturit ovat molemmat topran merkkisiä. Voisiko olla mahdollista, että ne eivät toimi?
Topranin brändin alla myydyt tuotteet on kyllä yleensä olleet sieltä huonoimmasta päästä.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On mahdollista , että Topran- merkkiset happianturit eivät toimi oikein. Kuten jo mainittu, kyseisellä nimellä myytävät osat eivät ole laadukkaita. On ollut muillakin foorumilaisilla ongelmia uuden Topran osan kanssa.
Ja helpottaisi jos saisit vikakoodit muotoon
P0171 laihaseos
Lisään vielä sen verran, että on mahdollista , että se toisesta autosta otettu ecu on viallinen. Tyypillinen ongelma on , että ecun lämmetessä sisällä oleva ohut hopealanka irtoaa lämmön ja tärinän vaikutuksesta. Toki kannattaa kuitenkin kokeilla ensin vaihtaa ainakin se seossäädön happianturi.
Tanzei
Kiitoksia neuvoista. Vielä ei ole vikavalo syttynyt. Putsasimme autosta kaasuläppäkotelon, jossa oli öljyä ja karstaa.
Tanzei
Vikavalo jälleen syttyi uudestaan, mutta vasta kun olin ajanut noin 300 km. Tyhjäkäynnillä autossa syttyin jäähdytinneste valo ja auto kävi hullusti, joten sammutin sen. Nyt on kolme vikakoodia, jotka ovat 10 1 10 10, joka ilmeisesti ecu vika, 10 1 1 10 ja 10 1 7 10.
Vikakoodit P0100 ja P0110 viittaavat ilmamäärämittariin. Kokeile ottaa ilmamäärämittarin liitin irti ja aja sitten.
Tuossa yksi topicci lähes vastaavilla vikakoodeilla:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=163962
shamrock
Jos muitakin merkkivaloja syttyy mahdollisesti ilman syytä, kuten tuo jäähdytysnesteen, niin kävisin ihan ekana kattavasti läpi moottoritilan maadoituksia. Mikäli syttymiseen siis ei ole todellista syytä olemassa. Yksikin huono maadoituspiste saattaa saada todella epämääräisiä ja vaihtelevia oireita aikaan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jea,mahtaakohan se jäähd.järjestelmän valo liittyä mitenkään moottorinohjaukseen?
Omassa g astrassa on tuo valo palanut kahdesta syystä:
-Palaneen sulakkeen takia
-Näin talviaikaan syylärin edessä on kumimatto ja + keleillä kun ajaa pidenpää reipasta motarivauhtia niin lämpömittarin näyttäessä 90 astetta syttyy valo.Etuflekti pyörii tällöin,valo sammuu kun ottaa maton pois flektin edestä ja lämpömittari laskee hiukan.
Myös pyöräkotelossa olevan flektien ecun rikkoontuessa valo palaa ja flekti pyörii kokoajan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tanzei
Kiitos neuvoista. Auto tuli kuntoon, kun vaihdettiin siihen välimaajohto ja lämpöanturi. Enää ei pala vikavaloja. Ja autokin pelittää taas normaalisti.
