Vectra C 2.2 direct nykii
JuhaT
Re: Vectra C 2.2 direct nykii
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Kovastihan toi pumpulta vaikuttaa kyllä.
Painepyynti vs. toteuma tarkastelu kertoisi varmasti asianlaidan.
bailando
Viesti Kirjoittaja bailando »
Nonii,pumppu vaihdettu ja toimii niin kun pitää. Pesin myös kone dieselilla ja castrol 5w 40 sisään ja huomasin että kierrokset mootoritiellä 100km/h nyt 2700,kuukausi sitten (kun kaikki vielä pelasi hyviin)oli 3100,eli vaikuttaa se pesu ja öljykin.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Nokkaketju kannattaa vaihtaa myös jos sillä ajettu 60 000 - 100 000 km. Vanha ketju kiristimineen rikkoo pumpun aika nopeesti.
Ei taida pesulla ja öljyillä olla vaikutusta välityksiin. Olisko ollu kuukausi sitten eri renkaat alla.
Vikakoodien luku Tech2
Vectra B 2.0 CD Automaatti -99 *** Omega B 2.5 V6 Automaatti -00 *** Vectra C 2.2 direct -05
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ballantines kirjoitti: 21 Joulu 2018, 18:30 Ei taida pesulla ja öljyillä olla vaikutusta välityksiin. Olisko ollu kuukausi sitten eri renkaat alla.
Jos nopeus on otettu nopeusmittarilta (ei siis navigaattoilta) ei mittarin näyttämä vs koneen kierrosluku muutu miksikään oli mitkä renkaat alla tahansa. Vaihdelaatikon ja koneen pyörimisnopeudet keskenään pysyvät samana renkaista huolimatta. Todellinen nopeus muuttuu renkaiden mukana, mutta nopeusmittari ottaa sen pyörän anturilta ja se on suoraan verrannollinen laatikosta lähtevään pyörimiseen.
Mikäli kyseinen auto on automaatti, niin silloin tilanne on vähän eri.
Moottorin ollessa jonkin sortin vikatilassa ei automaattilaatikko toimi normaaliohjelman mukaisesti. Laatikko ei välttämättä kytke samalla tavalla isompaa vaihdetta päälle ja jättää helposti momentinmuuntimen lukon pois. Molemmat aiheuttavat koneen kierrosten nousua.
bailando
Eli auton oman tietokonetta seurattuu,mutta sää vain nyt n.-15astetta kylmempi,pitäis kulutuski olla isompii. Samat renkaat. 0,5l diiselia sisään,tyhikäynti n.20min 2000 rpm, paskat ulos,5 litra diiselia sisään,ei starttaa,seisoo tunnin,välillä keinutaa autoa,diiseli ulos,halpa öjy sisään,20min 2000rpm,öljy ulos,suodattin vaihton,laatuöljy sisään. Thats it.. Hirveä p...a tulee sieltä.
bailando
Pitäiskö vaihtaa nyt varmuuden vuoksi myös painensäädin? Suomesta ei löytyy,netista semmoinen:
http://www.shop.f5r.co.uk/?48,en_opel-v ... ulator-eaf
bailando
Nykii jatkuvasti,muutama päivä aettuna taas tulit samat oireet,nykii kun painat kaasu pohjan ja menee kolmoselle,starttat uudestan ja taas toimii. Nyt kysymys:kun irroitin painensäädimen johton niin ei mitään vaikutusta koneen käyntiin eli onko säädin kuitenkin loppunut, tai voiko olla katti tukkossa koska öljy palaa.
bailando
Nonii,vika säädimissä koska aiemmin irrotettu oli pelkä anturi,nyt tarkistin asiaa ja irroitin säädimen ja kaikki taas pelaa..
