B Omega kytkimen vaihto ja ehkä kiinteä vauhtipyörä
Re: B Omega kytkimen vaihto ja ehkä kiinteä vauhtipyörä
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Tarkoitinkin omassa viestissäni, että kevyesti kädellä pamahtaa äärilaitoihinsa kulunut kaksoismassa. Eli jos kädellä pystyy pamauttelemaan sitä niin mitä tekee moottori liikkeellelähdöissä sille..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja ?! »
mandula kirjoitti: 15 Marras 2018, 07:35 Tarkoitinkin omassa viestissäni, että kevyesti kädellä pamahtaa äärilaitoihinsa kulunut kaksoismassa. Eli jos kädellä pystyy pamauttelemaan sitä niin mitä tekee moottori liikkeellelähdöissä sille..
Ei sitä pysty mitenkään kädellä todentamaan.Todella monta vauhtipyörää vaihdettu kun kokeiltu kädellä ja todettu rikkinäiseksi,ja ai saakeli se uusi on täysin saman tuntuinen :o
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mandula
Siis todellako ne uudet kaksoismassavauhtipyörät hakkaa äärilaitaansa metalli metallia vastaan? Ei kuulosta kovin terveeltä, ehkä oli ihan hyvä että vaihdoin kiinteään vauhtipyörään enkä hommannut kaksoismassaa.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Juu kyllä toikin kolisee kun veivaa edestakas vaikka on uusi. Tossa videossa sitä ei saa kolisemaan kauheesti koska vp ei ole missään kiinni, se liikkuu mukana jos rajusti liikuttelee. Silloin kun tuo oli uudessa moottorissa kiinni sen sai kolisemaan kyllä.
Kyllä,ja monesti se keskiosa on "väljä" kampiakselin suuntaisestikkin,eli pystyy vetämään "ulospäin"
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin voi ja useita millejä. Ja joissain jopa voi nuljuttaa sivuttain samalla. Ikäänkuin laittas CD levyn läpi kynän ja pyörittelis levyä siinä. Eli voit nuljuttaa lähes lihin tahansa sujntaan. Kai se kovaa pyöriessään keskittää ittensä.
