Vectra C Z22YH 2006 automaatti 210tkm, ujellus kiihdyttäessä + nykiminen
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Mikäköhän on Vectrassa hajoamassa, kiihdyttäessä kuuluu ihmeellistä ulinaa konehuoneesta. Tasakaasulla ääntä ei kuulu. Ääni kuulostaa mekaaniselta ja muuttuu kierrosten mukana, aivan kuin siltä vaihdelaatikkoääneltä kun joku pakittaisi voimakkaasti manuaalivaihteisella autolla (se NNNNN ääni :D). Ääni on yleistynyt ajan kuluessa, ennen se oli todella harvinaista, nykyään se kuuluu aina kun painaa kaasua. Autoon on vaihdettu molemmat ketjusarjat pari vuotta sitten ja ääni on kuulunut ennen ja jälkeen ketjurempan. Vesipumppu tai korkeapainebensapumppu hajoamassa? Ääntä ei saa aikaiseksi kaasuttelemalla paikoillaan, joten en pysty tallissa kuulostelemaan mistä se kuuluu. OP-COM:illa katsottuna ei löytynyt mitään vikakoodeja.
Voisiko PCV-venttiili tai sen hajoaminen aiheuttaa sellaista ujellusta? Auto ei kyllä polta öljyä yhtään... Öljykorkkia avatessa auton käynnissä on jonkun verran alipainetta, mutta ei voi sanoa että korkkia olisi erityisen vaikea saada pois. Minkälainen on normaali alipaine öljykorkissa tyhjäkäynnillä, vai kuuluuko sitä olla ollenkaan? Kun öljykorkin ottaa pois niin PCV-venttiili alkaa pitämään pientä surinaa/ulinaa, en tiedä onko se normaalia.
Sitten se auto vielä nykii ja on hieman nuhainen kiihdytettäessä. Nykimisen selvästi tuntee, ei ole mitään hentoista, mutta ei myöskään niin rajua että oikeasti alkaisi huolestuttamaan. Nykimiseen keksin mahdollisiksi syiksi puolapaketin, korkeapainepumpun ja EGR-venttiilin, ei vaan jaksais kaikkia vaihdella huvikseen.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
direct2005
Re: Vectra C Z22YH 2006 automaatti 210tkm, ujellus kiihdyttäessä + nykiminen
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
No jos pcv venttiili on kaputt, se kyllä syö huomattavasti öljyä ja jos korkeapainepumppu tai paineensäädin on syy tuohon nykimiseen niin varmaan aika pikapuoliin meno loppuu ja vikakoodit ilmaantuu, mutta en kyllä niitä rupeais vaihtamaan ennenku oon varma viasta.
Juke83
Nykimisen syyksi paljastui rikkinäinen puolakasetti, autodocilta löysin boschin tekeleen hintaan 106e sisältäen postit. Eli jos teillä Z22YH nykii selvästi kiihdyttäessä ja bensanpaineet ovat ok (katsottava testerillä) syy on todennäköisesti tässä. Autosta tuli muutenkin pirteämpi ja varmasti bensankulutuskin vähenee hieman kun kone toimii taas kunnolla.
Kaikkein hulluin juttu on että tuo ihme sivuääni häipyi samalla! Täytyy vielä asiaa tarkkailla, on se ääni ennenkin häipynyt ja sitten tullut takaisin, mutta viimeisen 2kk se on ollut koko ajan läsnä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla on semmonen mielikuva, että alipaine hävis kokonaan uudella PCV:llä.
Rikkinäisellä oli melkonen alipaine, että imi kuin huora kasikonetta pakoputken kautta käyntiin..
prööt
direct2005
Joo, ei sitä öljyntäyttökorkkia saa kuin hampaat irvessä auki jos se venttiili on ihan rikki, en tiiä sitten hajooko se vähitellen vai kokonaan kerrasta.
Juke83
Kokeilin meielenkiinnosta PCV-venttiilin toimintaa, se taitaa olla kunnossa, irroitin sen ja imin toisesta suunnasta niin se menee kiinni. Koneen käydessä alipaine ei myöskään ole kovin suuri, aika mitätön oikeastaan. Ajattelin alkuun sitä venttiiliä äänen aiheuttajaksi sen takia kun luin jostain forumilta että se saattaa hajotessaan aiheuttaa outoa sivuääntä. Mutta nyt on tosiaan ujellus ollut jo pari päivää pois, en vaan mitenkään keksi miten tuo puolakasetti sen olisi voinut aiheuttaa… Heitin jo vanhan pois niin en voi kokeillakkaan että tuleeko sen kanssa takaisin. No, ei muuta kun raakaa ajoa taas -(z)-
zeggi84
Viesti Kirjoittaja zeggi84 »
Mistäs saa pcv:n ostettua edukkaasti?
terkos
Viesti Kirjoittaja terkos »
zeggi84 kirjoitti: 08 Joulu 2018, 23:48 Mistäs saa pcv:n ostettua edukkaasti?
Pistin YV
