Astra G 1.6 XEL huono käynnistyminen
Re: Astra G 1.6 XEL huono käynnistyminen
P0335-08 Väärä pyörintänopeussignaali
Moottori käy-Ohjainlaite tunnistaa vähemmän kuin 53 tai enemmän kuin 63 impulssia kierrosta kohti. Korvaava arvo:-Nokka-akselitunnistimen signaali, Vaikutus:-Nakutussäätö suljettu-Moottorin joutokäyntikierroslukua kohotetaa-Moottorin enimmäiskierroslukua on laskettu. Vialliset liittimet:7,23(X46)
Tuollainen sieltä käynnistyksen yhteydessä tuli. Kaasun painaminen avitti kyllä käynnistystä. Tuon kun nollaa ja käynnistää uudestaan hetken ajon jälkeen niin ei tule vikakoodeja. Näin voi siis ajella huoletta koko päivän ilman ongelmia vaikka seisoisi useammankin tunnin. Mutta yön yli seisonta sitten aiheuttaa tuon.
Eli kyseessä siis lienee kampiakselin asentotunnistin. Täytyypä hommata sellainen.
Tavallisesti tuo vikoo lämpimänä. Auttaskohan liittimen + anturin puhdistus. Voi olla, ettei kylmästartti-kierrokset aina riitä hyvään signaaliin.
Joo, näin suunnittelin itsekin että putsailen sen ensin ja katson liittimen.
Ok, ScanMyOpel antaa näköjään täydellisen vikakoodin selityksineen.Sebastian1 kirjoitti: ↑02 Loka 2018, 11:08 Joo, näin suunnittelin itsekin että putsailen sen ensin ja katson liittimen.
Anturi putsattu (ei kovin likainen), liitin avattu ja suhautettu vähän WD40. Aamulla tuota voi sitten taas ihmetellä.
Kauheat hintaerot osilla; Valeo Saksasta 17€, Turun Eurotuonti 85€
Vaihtaminenhan on helppoa kuin heinänteko joten tuolla hinnalla niitä vaihtaa useampiakin...
Onko kokemuksia? Lienee että noissa halvoissa ollut paljonkin ongelmia jo uutena.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos haluaa toimivan ratkaisun niin mieluusti alkuperäisosaa vaan.
Putsaus ei auttanut mitään, saman koodin lykkää kylmänä. Ei tuossa muuta kuin uusi anturi. Tilasin piruuttani molemmat, sekä halvan että orkkiksen. Kokeillaan halvalla että miten pelaa ja kauanko, laittaa sitten orkkiksen tilalle jos/kun temppuilee.
Nyt rullailtu hetki tuolla 17€ Valeon osalla. Toimii hienosti kuten kuuluukin.
Seuraillaan tilannetta.
