Hei!
Pihassa seisoo tollanen 2000 luvun Agila. Oli oikein näppärä peli ajaa, Ikeanki sai tuotua Haaparannasta mukana. Kone kuitenki anto periksi ja on nykysellään niin väljä, ettei jaksa käydä. Auto on ulkoisesti moitteettomassa kunnossa, niin oon miettiny, että pitäskö siihen kone vaihtaa.
Pystytttekö heittään ajatuksia minkälainen urakka on kokemattomalle rasvanäpille? Lähinnä varmaan youtubea ja ohjeita netistä.
Kone taitaa olla tollanen z10xe, Corsassa on vissiin sama kone? Mahtavat mennä ihan ristiin? Onko vinkkejä, mistä kannattais hyväkuntoista vaihtokonetta metästää?
Jonkinlainen vinssi löytyy omasta takaa, minkähänlaisia muita erikoistyökaluja tarvii? Perus vermeet löytyy ja loput voi hakea Motonetistä.
Ammattimies veivannee ton paikalleen jollain 600-900 eurolla? Ei raskis kuitenkaan remppaan sijottaa 1200€-1300€.. ois sillon varmaan sama ostaa jo uus.
Opel Agilan moottorinvaihto?
Re: Opel Agilan moottorinvaihto?
ei kai se vaikeeta oo... vanha pois ja uus tilalle. tosin ilman nosturia ja paineilmaa saattaa olla aika hikinen urakka, varsinki näillä keleillä
kannattaa sit samalla vaihtaa sinne uus kytkin (ja ehkä myös jakopää) kun se kone on irti ja laatikko pois paikaltaan. oletan siis, että kyseessä on manuaali.
jos yhtään pysyy työkalut kädessä, niin kyllä se homma onnistuu. mitään kummempia erikoistyökaluja ei tarvita.
- OCF Member 2024
Z12xe vastaavan olen vaihtanut. Ei mahdu apulaitteineen yläkautta pois. Joutuu purkaa imu ja pakosarjan sekä laturin ja moniurahihnan jos aikoo yläkautta vaihtaa.
Alakautta autonosturilla onnistuu helpostikkin kun laskee koko tekniikka paketin alas vetareineen.
Corsan moottori sopii. Tarvit vanhasta moottorista luultavasti vauhtipyörän ja erinäisiä apulaitteita käyttää.
Kerro toki mikä moottorista hajosi? 213tkm ajetussa alakerrassakaan ei kulumaa ollut. Nokka-akselit oli loppu omasta huonon huollon ja vuotavan kannentiivisteen takia.
Mun projektitopikista voisi olla sulle vähän luettavaa.
viewtopic.php?f=23&t=267237
