Astra nykii ja sammuu yllättäen
ovc2z22yh
Re: Astra nykii ja sammuu yllättäen
e-learning:
Tällä simulaattorilla voi virtuaalisesti harjoitella miten jotkin anturit/toimilaitteet vaikuttaa koneen toimintaan. Esim. live-data; polttoainesäätö, ilmamassamittari, happitunnistin yms. + vikakoodit https://simulator.electude.com/
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
:o
Tortbotten
Viesti Kirjoittaja Tortbotten »
Mitä seuraavaksi? Auto on nyt vielä purettuna ja imusarja ja egr kanavat ei todellakaan ollut tukossa. Pientä karstaa siellä täällä.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tortbotten kirjoitti: 01 Heinä 2018, 23:50
1,2sorsa kirjoitti: 01 Heinä 2018, 23:23
Tortbotten kirjoitti: 01 Heinä 2018, 22:08 Tipsejä ECUn vaihtoon?
Onko tuo transponderi tosissaan avain kohtainen? Ei riitä että pelkän sirun vaihtaa? Onko 15min vai 3 tunnin homma vaihtaa?
1, käytetty varaosa,
Ecu+vastaanotin+sirut luovuttaja autosta vaihtoon plug&play. Ota carpass talteen myös.
2 uusi ecu marmorilta. Laita paikoilleen ja ohjelmoi esim tech 2 laitteella.
3 resetoi purkuautossa ecu testerillä. Asenna uuteen autoon ja ohjelmoi sinne.
4 jos ongelma hukkuneet sirut, osta ja ohjelmoi uudet. Tarvit auton oman carpass lapusen. Saa varaosapuolelta marmorilta ja maksaa kolmisen kymppiä jos ei autosta löydy.
Vaihdoin käytetyn ECUn ja vastaanottimen. Lähti käyntiin, sammui. Nyt vilkkuu vikavalo eikä saa kipinää
Mites ne sirut sieltä avaimissa? Kuulostaa kuin olisi ajonesto päällä.
VW Passat Variant 2.0Dti -15 , C-Vectra Caravan Z18XER -06 , Ex: Astra G CC Z16XE -03, Ex:G-Astra Caravan Sport-01 Z22SE, Ex:F-Astra Caravan Sport-94/95 C18XEL, Ex:G-Astra Caravan Elegance-02 Z16XE, Ex:F-Astra Caravan -96 X16SZ
Tortbotten
Iro kirjoitti: 02 Heinä 2018, 23:56
Sain sen toimiin mutta vaihoin vanhan ECUn paikalleen kun ei uudesta ollut mitään hyötyä
ovc2z22yh
kadett90 kirjoitti: 02 Heinä 2018, 21:32:o
Masa: Valikko/sähkökytkentäkaavio takkuaa välillä, mutta mulla vaihtu ECU 37 piuha ja kone käy eli level 1 klaarattu :D
Sori OT, mutta tuosta simulaattorista on oikeasti hyötyä oppimisen, ja myöhemmin ajan ja rahan säästymisen, kannalta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tortbotten kirjoitti: 02 Heinä 2018, 01:32
Tortbotten kirjoitti: 02 Heinä 2018, 01:26 Tähän surkuhupaisaan retkeen nyt jatkoa mutta ei vieläkään loppua.
Vaihdoin siis ECUn ja täysin sama vika on edelleen päällä. Sinänsä hyvä että tietää taas missä vika EI ole.
Auto käy nyt ja on aina käynyt saatanan rikkaalla ja jossain vaiheessa OBD kertoo että auto on open loopissa system failuren takia. (yleensä sammumisen jälkeen) Normaalisti auto käy yhdellä lambdalla (Closed loop - Using 1 oxygen sensor (feedback fault). ?? ei mitään hajua.
- Irrotin 1. lambdan johdon kokonaan. Ei vaikuttanut yhtään mihinkään. Samallain oireelle (eli sammuu lämpimänä silloin tällöin, nykii)
-tänään tuli sammumisen jälkeen vikakoodi p01700 - fuel trim bank 1. joka viittaa ilmeisesti MAFiin, imuvuotoon tai lambdaan. MAFfia ei tässä autossa tietääkseni ole ja imuvuotoja on etsitty kivien ja kantojen alta ilman tuloksia.
EGR- ajatukset mietityttää edelleen. Täytyykö imusarja käyttää irti ja putsata joka Vn rööri ja kanava VAIKKA egr on kokonaan poistettu ja tulpattu? (kokeilin myös koko mööpelin heittämistä roskikseen ja sama vika edelleen)
Apuja ?
Ei vaan jos lambdat näyttää 0.0 - 0.3 volttia niin eikös se ole laihalla eikä rikkaalla... . hmm
Juu, käy laihalla , kun jännite on matala.
https://www.aa1car.com/library/o2sensor.htm
