Opel ascona c 1.6 kipinä hukassa
Harju282
Viesti Kirjoittaja Harju282 »
Eli kyseessä on Opel ascona c 1.6 -85, mikä voisi olla vikana kun ei välillä tule kipinää? Osia on vaihdettu: puola,sytytysmoduuli,virranjakajan pyörijä sekä kansi,virtalukonpohja ja tulpat.
Opelasco
Re: Opel ascona c 1.6 kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja Opelasco »
Vaihdappas koko virranjakaja uuteen (tai varmasti ehjään käytettyyn)....Ai mistäkö tiedän.?...Olen noita ko.osia vaihtanut muutamaan C-Asconaan just kipinän katoamisien takia 8)
Harju282
Joo sitä virranjakajaa itekin vähä meinasin,mutta tuntuu olevan aika kiven alla sellaset. Onko tietoa mistä löytyis virranjakaja?
Opelasco
Harju282 kirjoitti: 18 Helmi 2018, 21:09 Joo sitä virranjakajaa itekin vähä meinasin,mutta tuntuu olevan aika kiven alla sellaset. Onko tietoa mistä löytyis virranjakaja?
Uusia saa vielä varaosaliikkeiden kautta, mutta tilaamiseksi menee varmaan anyway......Toki saahan niitä netin kauttakin tilattua, jos osaa homman (minä en voi tilata netin kautta mitään, koska en omista minkään valtakunnan visakorttia).
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nii tossahan on ihan perus Bosch jakaja johon voi vaihtaa sen hall-laukasimen. Tarkista sen jakajan sisältä johdit ja se liitin josta lähtee johdot moduulille.
Harju282
Mutta jos nyt lähtis ihan uutta jakajaa ostamaan, niin joku linkki mistä voisi löytyä? En oo ite vielä löytäny mistään.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on 1.6SV , niin tuosta voisi löytyä sopiva.
https://www.autodoc.fi/autonosat/virran ... /824-1-6-s
Ebaystä voi myös löytyä , jos on vain osanumero.
Tuo saattaisi ola oikea:
https://www.ebay.com/p/Bosch-1235101450/1179960948
1985 on vielä vanhalla isolohko 16SH:lla
Eli tuo alempi jakaja kävisi. Myös 18E moottorin jakaja käynee.
Ok. Sitten ei ole tosiaan kovin paljon virranjakajia tarjolla. Ei ainakaan sen alemman linkin osanumerolla.
Harju282
Juu kiitoksia neuvoista,jos jollain olis myöskin käytettyä jakajaa niin saa tarjota.
