omega b2 2.5 v6 flekti
stepss
Viesti Kirjoittaja stepss »
Elikkäs semmonen ongelma että flektit pyörii jatkuvasti heti kun virrat saa päälle..
Re: omega b2 2.5 v6 flekti
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti moottoritilan sähköboxissa releessä vikaa tai sitten ecun lämpötila-anturi näyttää moottorin olevan liian lämmin.
stepss
täytyy tsekata noi, kiitoksia.. Lisätään nyt vielä semmonen vika että bensamittari elää omaa elämäänsä, välillä näyttää täyttä ja välillä tyhjää ja kaikkea siltä väliltä, on tankki täynnä tai ei..
Ole hyvä. Ai niin, jos pyörii enemmän kuin yksi flekti ja autossa on ilmastointi, niin vika on ennemmin lämpötila-anturissa tai ilmastoinnin paineanturissa, tai antureiden liittimissä tai johtimissa.
Bensamittarin voi testata tankin liittimeltä... tarjota maita liitinnastaan, jolloin mittarin pitäisi näyttää täyttä. Jos niin tapahtuu , on yhteys mittarille kunnossa ja vika todennäköisesti tankin anturissa.
stepss
Robertx kirjoitti: 14 Helmi 2018, 18:41 Ole hyvä. Ai niin, jos pyörii enemmän kuin yksi flekti ja autossa on ilmastointi, niin vika on ennemmin lämpötila-anturissa tai ilmastoinnin paineanturissa, tai antureiden liittimissä tai johtimissa.
On ilmastointi joo, automaattinen jos väliä.. ja taitaa mennä sillain että kun virrat laittaa päälle pyörii toinen ja kun laittaa käymään toinenkin lähtee pyörimään..
Ok. Tuon dokumentin sivulla 49 on X25XE - koneen jäähdytyksen kytkentäkaavio.
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Releboxissa on ns. testipistoke , mutta siitä ei välttämättä tässä tapauksessa ole hyötyä.
Lämpötilakytkin S88 taitaa olla jäähdyttäjän kyljessä ja kolmoispaineanturi alhaalla kuivurin lähellä ja S128 tais olla imusillan alla sylinteriryhmien välissä.
stepss
Robertx kirjoitti: 14 Helmi 2018, 19:59 Ok. Tuon dokumentin sivulla 49 on X25XE - koneen jäähdytyksen kytkentäkaavio.
löytyskö tohon kolmoispaineanturiin tuotenumeroo tai ihan suoraan kyseinen palikka jostain niin sais tilattua senkin ?
Esimerkiksi tuossa on sellainen kytkin:
https://www.ebay.co.uk/itm/Air-Con-Pres ... Swa0VZ-1ON
Kannattaa ensin tutkia, missä se vika on, ennenkuin vaihtaa osia.
stepss
Kiitoksia sulle avusta
