Opel Astra H 1.3 CDTI M6 laatikko vinkuu
Vaihdelaatikosta kuuluu 1. ja 2. vaihteella kiihdytyksessä hienoinen ulina ja valitus. Tasakaasulla ei kuulu ylimääräistä. Laatikkoon on viime syksynä vaihdettu öljyt ja RVS -käsittely, mutta ei mitään isompaa vaikutusta. Laatikon koodi on kaiketi M27? Todennäköisesti laakerit menossa? Mitä kannattaa tehdä, ajaa menemään, hankkia vaihtolaatikko vai laakeroida?
Re: Opel Astra H 1.3 CDTI M6 laatikko vinkuu
Tuossa pitäisi olla M20 laatikko. Siinä on vastaavia laakeriongelmia kuin M32 - laatikossa. Vika voi olla myös tasauspyörästössä.
Paljolti riippuu ajokilometreistä ja kauanko olet auton omistanut. On mahdollista , että auton myynyt liike tai maahantuoja tulee kustannuksissa vastaan. Kannattaa siis ensin ottaa yhteyttä niihin.
Jos on kokonaan omakustannushomma , niin viisainta on laakeroida uusiksi. Ei kannata ajaa laatikkoa ihan rikki. Laakerinkappaleet voivat rikkoa muita osia.
Laatikkoa ei ole avattu, mutta pajalla epäilys oli suuri tuohon suuntaan. Menee omaan piikkiin. Ollut viimeiset 200tkm ajossa -> nyt 290tkm mittarissa. Löytyykö jostain ohjeet laakeriremonttiin for dummies tyyppisesti?
Ok. Noilla kilometreillä on lähellä suunnitellun (?) keston rajaa. Hyvin on kestänyt kuitenkin. Jaa'a... tuossa alla jotain. Corsasta en tiedä, mahtuuko vaihteiston akselit vetämään ulos vain poistamalla vaihteiston päätykoppa, eli vaihteisto saisi olla paikoillaan. Epäilen, että tilaa on liian vähän.
https://www.youtube.com/watch?v=cE-5Jlneb3I
Vaihteiston irrotusohje englanniksi:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/co ... _engines)/
M32 - vaihteiston ongelma topicci:
viewtopic.php?f=5&t=237878
M32 - vaihteiston korjaustopicci:
viewtopic.php?f=4&t=238599
Ok, kiitos. Pitää lukaista läpi noita ajan kanssa. Jos päätykopan saa pois niin tuossa olisi toivoa ei niin suuresta remontista.
Ole hyvä. Lue rauhassa. Kannattaa joka tapauksessa vaihtaa kaikkien akseleiden molempien päiden laakerit. Ilman muuta hommaa helpottaa , jos ei tarvitse irrottaa vaihteistoa.
Laatikko auki ja alimmassa akselissa näytti olevan haulit ja kuppi rosolla -> laakeri lähti nätisti ja uusi on jo prässätty tilalle, mutta miten se kuppi lähtee päädystä pois? Kukkomallinen ulosvetäjä sisäpuoliseen vetoon, mutta ei kellään olisi laittaa linkkiä tai kuvaa millaisesta työkalusta tuunaamalla saa sopivan?
En ole kyseistä työtä tehnyt, mutta monissa "kukko" - mallisissa 2 - jalkaisissa ulosvetäjissä on käännettävät jalat. Riittävän pieni sellainen ulosvetäjä ja sopivan teräväksi teroitetut jalkojen kärjet. Keskelle riittävän paksu rautakappale tueksi, jottei tukea oteta vaihteiston päätykopan laakerikupin pohjasta.
https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/A ... li%22/1625
Sama kysymys kannattaa kirjoittaa tuohon topicciin, jos topicista ei jo löydy vastausta. Muistaakseni kirjoitin kyseiseen topicciin saman neuvon.
Ok, kiitos! Laitoin UK:n Ebaysta tilaukseen yhden koekakun.
Lämmöllä lähtis kanssa helposti
Insignia Hatchback A20DTE
Tänään aloin kokoamaan settia kunnes murphy iski...
Kun laitoin koppaa kiinni niin huomasin siinä, että akseleiden päät ja toisaalta haarukoiden tangot ei mene ollenkaan samassa linjassa -> akselit pääsee roikkumaan vähän alaspäin ja ainakin ylempi tanko on tiukasti paikoillaan, mutta alempi roikkuu -> sain tangot kohdilleen ja aloin pikkuräikällä kiristelemään pultteja toivoen, että akselit ottaa paikkansa, muta onneksi ei tarvi toivoa liikoja. pienemmät laakerit otti osumaan reunaan ja haulien kehikko vammautui. Joten aloitan alusta... Miten te muut olette saaneet kaikki osumaan kohdilleen? altapäin työntämällä/tukemalla?
Tämän episodin jälkeen huomasin, että päätykopassa jokainen rengas on hieman eri tasossa. alin akseli mikä oli oikeassa asennossa, on siinä tilassa missä aloitin, mutta nämä kaksi muuta rengasta oli painunut syvemmälle. Ihmettelen omia voimia sillä testasin prässätä renkaita vielä, muta ei ne menneet syvemmälle. Miten teillä muilla on kopan renkaat? Onko kaikki samassa tasossa vai onko eroa? En tietenkään huomannut katsoa alussa missä tilassa mikäkin oli.
Uusi satsi on tilauksessa ja ehkä tää tästä viikon päästä etenee taas...
Sain viimein oikean setin laakereita ja koottua laatikon tänään. Testattiin pyöritellä vapaalla että rullaa nätisti, ja vaihdekeppi liikkuu niin kuin pitääkin. Kun sitten laitettiin kaikki nippuun ja auto käyntiin niin auto ei liiku. ihan kuin vitonen tms. olisi päällä. vitos vaihde oli päällä ja tämän jälkeen keppi meni jäykäksi eikä vapaudu. En usko, että akseleilla on mitään ja haarukatkin oli ihan paikoillaan - ei olisi vapaalla liikkunut ollenkaan. Nyt ei enää ymmärrä. pitääkö purkaa koko paketti uudelleen vai onko joku oikotie?
En ole moisesta täällä foorumilla aiemmin lukenut. Vaikuttaa siltä , että kampeaa sen alemman sivuakselin vaihteensiirtohaarukkaa. Ainoa " oikotie" , mikä tulee mieleen on säätää vaihteensiirtovaijereita. Toki kannattaa huolella merkata, mistä lähti säätämään.
Testasin ottaaa ne vaijerit irti ja tuntui jäykälle -> puran illalla ainakin posken irti ja katon mikä siellä on. Eikö kuitenkin lähtökohdiltaan tuo ole melko yksinkertainen -> akselit paikoillaan, tangot paikoillaan ja haarukat paikoillaan - jos kaikki ok niin ei voi mennä pahasti vikaan?
Ok. Ei ole tosiaan monimutkainen. Kun kerran pyörii vapaalla kevyesti , niin oletettavasti kaikki akselit paikoillaan ja laakerit kunnossa. Vaihteensiirron haarukatkin voivat olla hieman väärässä asennossa ja mikään ei mene pahasti pieleen. Lähinnä tulis mieleen, että haarukan siirtoakseli olisi irti.
M32- vaihteiston korjaustopicissa on yksi räjäytyskuva... ei kovin tarkka. Kannattaa yrittää etsiä tarkempi kuva ja verrata koottuun vaihteistoon. M32 - ja M20 - vaihteistot ovat ymmärtääkseni perusrakenteeltaan samat, mutta M20 kestää tietty vähemmän vääntöä
