corsa 1.0 -98 jäähdytinpuhallin ei toimi
karma
Viesti Kirjoittaja karma »
Mikähän mahtaa olla vikana kun jäähdytinpuhallin ei toimi? Moottorin olen testannu se toimii. Lämpötilan mittausanturi kuumana noin 500ohmia ja kylmänä jotain 3kohmia joten näyttäis toimivan. Ntc ei voi ohjata moottoria suoraan, jossain on varmaan rele, mutta missä? Vai olenko väärässä anturissa?
Re: corsa 1.0 -98 jäähdytinpuhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jäähdyttimen päädyssä on oma anturi flektille. Se on kytkevä. Ohjaa relettä.
karma
Kiitos tiedosta. Olipahan piilossa
