3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Re: 3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
kaasuläpän asentotunnistimessa on kyllä johto kiinni ja op-com ei siitä herjannutkaan.
Op-com taas toisaalta antoi vikakoodia "no rpm signal" ja maf mutta se johtuu siitä kun en omista maffia. edellinen omistaja vienyt.
Mistä rpm tieto tulee? on myös täysin mahdollista että liittyy ilmastointiin koska kennot jne putket ei ole paikallaan ja toinen on että tuo johto ei välttämättä ole edes oikeassa paikassa.
Voisko olla kampiakselin anturin piuha?
Kaverin -95 MV6:ssa oli tuolla kohtaa tyhjä paikka. Oliko tää minkä vuotinen?
voi antaa vikakoodin rpm:stä kun ei pyöri.
kampuran tunnistimen piuhan pää pitäisi olla kuskin kannen taka päässä ja itse tunnistimen öljynsuodattimen luona (3-napainen).
onko toi liitin 2 vai 3 napainen
Mulla Omegassa tuosta liittimestä menee nakutustunnistimelle johto.
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
Kaksinapainen on.
Täytyypäs tarkistaa.
Autonkin sain eilen käyntiin vihdoin ja viimein. Moottorin maajohto oli irti
Mutta sitten taas hauskoja juttuja huomasin kun auto kävi, öljynpainevalo palaa
Anturi on uusi ja viimeksi kun autoa käytettiin niin öp-valo sammui jo startissa. Pitääkö vaan uskaltaa käyttää tyhjää hetken että imaisee öljyt kiertoon?
Öljyä on kyllä ylämerkissä jne. Ja sitten viimeinen asia, auto käy tyhjää 3000rpm. Mitähän tähän keksisi?
Eihän se liitin ole tyhjäkäynti moottorin
Hmm täytyypä tarkistaa. Mielestäni se on kyllä paikallaan.
Ettei ole mennyt 2 samanlaista liitintä ristiin?
Varmin tapahan ois selvittää mittaamalla mihinkä ecun nastaan liitin menee ja kattoo ecun bin outista selitys. Joskus joutunut toisten jäljiltä selvittelemään tolla tavalla
Nyt meen kokeilemaan taas tulille. Maffikin löyty. Toivottavasti öljynpaineet löytyy tai sitte leikkaa.
Ei tuu öljynpaineita. Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Öljynpaineet tuli heti kun ensikerran pyöräytin kun sain koneen paikalleen mutta nyt kun talven seissy niin ei valo sammu ja kansiinkaan ei tule öljyä. Öljynpaine anturi on uusi. Auttakaa miestä mäessä. En millään viittisi enää nostaa konetta pois.
Tyhjäkäyntikin tasoittui normaaliin kun sain maffin vihdoin ja viimein.
Tyhjäkäyntimoottorissa oli ihan erilainen liitin. muutama muutkin liitin on irti ja ei mitään hajua mihin ne menee.
Onko sulla muuten lämpimässä tallissa auto vai pihalla ettei ois öljy sihti jäässä.
Jos pihalla niin vois koittaa lämmittää öljypohjaa
Jäässähän se tuo paska oli. Vettä öljyssä aivan helvetisti. tiedä sitten mistä se sinne on päässyt kun ei vielä ole edes nesteitä laitettu koneeseen.
Nooo öljy on halpaa, vaihtoon ja uutta yritystä.
