Ajonesto
Iippoo822
Ajonesto
Viesti Kirjoittaja Iippoo822 »
Moi.neuvokaa nyt te viisaammat..eli auto on opel combo 2008 1,3 cdti..ajonesto menee päälle välillä..sitten ku lataa akun niin se lähtee pois päältä..ostin uuden akun ja vika ei korjaantunut..eli mitä sille osaisi itse tehdä?kiitos neuvoista jo etukäteen.
Iippoo822
Re: Ajonesto
Niin..ei paljon neuvoja ole tullut..mutta eilen ei lähteny käyntiin kirveelläkään ja tänään taas toimi niikun pitääkin..en ymmärrä..
jarppa182
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Vikakoodin luku eka. Onko toista avainta?
Iippoo822
Re: Ajonesto
Vikakoodit luettu valittaa egr:rää..muuta ei näkynyt tai sit huono ohjelma kaverilla..olen koittanut kahdella avaimella..
jarppa182
Re: Ajonesto
No juu kunnon vehkeillä koodit. Mistä sit tiedät et ajonestossa vika?
Iippoo822
Re: Ajonesto
Vilkkuu se huoltovalo.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Ajonesto
Olisko avaimessa jotain vikaa, että ei aina tunnista siitä ajonestoa pois päältä?
Sen voisi jollain kunnon testerillä katsoa, että tunnistaako avaimen oikein.
Miten tuossa onkaan ajoneston "siru" toteutettu? Onko se siinä piirilevyllä keskuslukon ohjaimen yhteydessä vai pelkkä erillinen siru liimattu avaimen terä-osaan?
En kyllä tiedä onko se piirilevyllä oleva "siru" sitten riippuvainen kaukosäätimen paristosta vai ei? Keskuslukko yleensä temppuilee, jos paristo alkaa hiipumaan tai paristoteline on murtunut irti juotoksistaan.
Toisaalta vikaa voisi olla virtalukon ympärillä olevassa lukijassakin.
prööt
caravan69
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Tyhjeneekö se akku edelleen? Vähällä virralla se ei sitä sirua jaksa lukea vaikka starttaakin. Tai jos vaikka startti ottaa liikaa virtaa ja silloin jännite pääsee tippumaan liikaa. Mittaa akun jännite startatessa. Joskus myös törmännyt hitaisiin ajon estoihin jotka ei kerkeä tunnistaa avainta jos nopeasti vaan starttaa. Dieselissä onneksi hehkutus aika :)
Iippoo822
Re: Ajonesto
Siis uusi akku on hommattu ja ladattu täyteen..ja se siru on siellä avaimen sisällä ja ei pitäisi olla siihen keskuslukitukseen..tänään taas ei auto lähtenyt käyntiin!!olisiko kellään hauhon lähellä pätevää vikakoodien luku vehjettä?ja paljon maksaisi jos tulisi katsomaan ku itse en hirveesti ymmärrä ja rahat ei riitä nyt merkkiliikkeeseen vientiä..jos joku osaisi sille jotain tehdä..
Iippoo822
Re: Ajonesto
Onko kellään kunnon testeriä hml hauhon lähellä?
Iippoo822
Re: Ajonesto
Nyt sain luettua vikakoodit niin p1612 ja p1613 löytyi..ajonesto ainakin toinen ja toisesta ei niin tietoa!!onko vinkkiä mitä seuraavaksi tutkii??
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kenttäapuohje: 1985
Apuohje:
Mikäli asiakas reklamoi, moottorinohjauslaite on ohjelmoitava uudelleen
TIS 2000:n DVD-versiolla 72 tai uudemmalla.
Vika: Y/Z13DT-moottori - Moottori ei käynnisty
Mallit: Moottorit: Versio:
Corsa-C 2004...,Agila 2004...,Corsa-C Combo 2004... Z13DT,Z13DT,Y13DT
Valitus: SVS syttyy eikä moottori käynnisty. Virhekoodit P1612 sekä P1613 tallentuvat.
Syy: Moottorinohjauslaitteen ja ajonestimen välinen tiedonsiirtovika. Ongelma on
moottorinohjauslaitteen käynnistyslohkossa.
Tuotanto:
Uusi ohjelma on saapunut tuotantoon seuraavin VIN-tiedoin: <*1*>Eisenachin
tehdas, Corsa, Z13DT, W0L0XCF6866098635; Eisenachin tehdas, Corsa,
Z13DT/MTA, W0L0XCF0866098701; Zaragozan tehdas, Corsa, Z13DT,
W0L0XCF6864320615; Zaragozan tehdas, Corsa, C13DT,
W0L0XCF6864320785; Zaragozan tehdas, Corsa C13DT/MTA,
W0L0XCF6864321146; Zaragozan tehdas, Meriva, C13DT,
W0L0XCE7564303795; Azambujan tehdas, Combo, Y13DT,
W0L0XCF2563062850; Azambujan tehdas, Combo, C13DT,
W0L0XCF0663061833; Glivicen tahdas, Agila, Z13DT, W0L0HAF686G141113;
Heuliezin tehdas, Tigra, Z13DT, W0L0XCR976E019373.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 06 - vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: P1612,P1613
Kenttäapuohje: 1985
Iippoo822
Re: Ajonesto
Osaako kukaan viisaampi neuvoa onko ajonestolle oma rele?kun ei vika meinaa millään löytyä..pikaisia vastauksia..kiitos!
shamrock
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei se kai mistään releestä ole kiinni, tuossa kenttäapuohjeessa oli jo vastaus mistä kysymys. Softavika ecussa, eli uudelleen ohjelmoitavaksi.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
Iippoo822
Re: Ajonesto
Osaako kukaan kertoa paljon ecun uudelleen ohjelmointi maksaa??
