Omega B2 nopeusmittarin pulssi?
Kimixxx
Viesti Kirjoittaja Kimixxx »
Pakko kysyä viisaammilta, kun ei ymmärrys enää riitä.
Ongelmalapsi on 2,6 litrainen automaattilaatikolla oleva Omega B2 vm 2002, jonka nopeusmittari ei toimi.
Olen ymmärtänyt että nopeuspulssi mittarille tulee vaihdelaatikon hännässä sijaitsevasta nopeusanturista.
Otin varaosa-autosta anturin ja ei toimi mittari vieläkään. Varaosa-autossa taas mittari toimii edellen,
vaikka ei anturia ole ollenkaan. Otin varaosa-autosta mittarin , ei toimi sittenkään, varaosa-autossa taas
vanhakin mittari toimii, anturilla ja ilman.
Päätelmä: nopeuspulssi tulee kai sitten jostain muualta, ABS:ltä?
Nopeusmittarin toimimattomuuden lisäksi ei autossa ole muita vikoja, ABS:t toimii ja auto tuli juuri katsastettuakin. Onko kenelläkään mitään hajua, mistä lähtisi mittarin toimimattomuutta seuraavaksi
metsästämään. Mitään vikakoodeja ei herjaa ja vikamuisti loistaa tyhjyyttään.
Paska Omena
Re: Omega B2 nopeusmittarin pulssi?
Sitä en osaa sanoa miksei mittari toimi, mutta takavasemmalta ABS-anturilta pitäis tulla nopeustieto.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuten jo mainittu, mittarin signaali tulee takavasemmalta ABS - anturilta ja menee sieltä ABS - boxille. Jatkaa boxin kautta matkaa mittaristolle, info - näytölle ja soittimelle. Onko soitin vaihdettu ?
Jos ei ole , niin ABS:n liitin kannattaa puhdistaa.
Kimixxx
Soitin on vaihdettu, mutta ei kyllä mittari ole toiminut alkuperäiselläkään soittimella.
Täytyy kokeilla ABS:n liitintä rassailla.
P. Lanttola
Jos ei kerta ABS:n valo pala niin kaikki anturit toimii ja todennäköisesti ABS:n boksikin on kunnossa vaikka niissä tuppaa olemaan vikoja.
Eli mun veikkaus olisi ihan vaan nopeusmittarin vika.
Sinipunainen johto on se jota pitkin nopeus/matkatieto mittaristolle tulee, eli joku viisas saattaisi siitä saada oskilloskoopilla varmistettua asian jos ei uskalla suin päin toista mittaristoa ostaa. Vai oliko siinä varaosa-autossa samanlainen?
Kimixxx
Juu oli ja on vieläkin samanlainen. Oman auton mittari toimii kyllä varaosa- autossa, joten uskoisin sen olevan kunnossa. Tuossa ajokissahan on kyllä semmoinenkin outous, tuon nopeusmittarin toimimattomuuden lisäksi, että luiston estoa ei saa katkaisijasta pois mitenkään. Ainoa keino saada luistonesto pois päältä, on irroittaa ABS:n sulake. Liittyykö nämä nyt sitten jotenkin toisiinsa? Auton sain kuitenkin katsastettua, kun valjastin vanhan älyluurin nopeusmittariksi ja nopeustieto tulee OBD:n kautta bluetooth donglella, niin kelpasi inssille.
ovc2z22yh
Tuossa neuvotaan tarkastamaan ABS ECU:n kommunikointi moottori ECU:n kanssa tech2:lla. En tiedä onnistuuko opcom:illakin?
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1152729807
Spekulaatiota:
Tuo sulla kai toimii, koska OBD:stä löytyy nopeustieto. Oiskohan tietokatkos sitten ABS ECU:n ja mittariston välillä, tech2/op-com voisi senkin tietää. Toisaalta mittaristolta puuttuu vain nopeustieto ja mittari kunnossa, vaikeeta ... Ai niin se luistoneston katkaisinkin ... Löytyyköhän tuohon mitään kaavioita?
P. Lanttola
Sinipunainen johto tulee melkolailla suoraan ABS:n eculta mittaristolle, mutta haarautuu moneen muuhunkin paikkaan.
Yksi tarkistamisen arvoinen paikka on liitin mittariston takana, siinä on joillakin ollut yhdistämisongelmia.
Jos ei muu auta niin voihan jostakin päin autoa kokeilla vetää hyppylangan mittariston taakse ja katsoa vaikuttaako se.
