Z22YH outo ääni moottorista
Polaris
Re: Z22YH outo ääni moottorista
Viesti Kirjoittaja Polaris »
Jos ja kun on ko. ketju päässyt ylikiristymään, voiko sitä palauttaa ennalleen vai pitääkö laittaa uusi tasapainoketju-setti kiristimineen??
Parin tunnin päästä pitäisi marssia taas pajalle selvitteleen kuvioita....
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Kyllä mulla meni vaihtoon ketjusarja. Se ketjuhan venyy, kun se kiristyy ylitiukalle. Tuolta minun vanhasta ketjusta löydät Robertxn laitamat kuvalinkit, joissa yhdessä mainitaan ylikiristymisen mahdollisuus jos hommaa ei tehdä oikein. Tulosta vaikka sieltä kuva mukaan ja sitte selvitteleen jatkotoimenpiteitä.
Edit: Tässä http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep6.jpg
Opel Vectra C V6Turbo
Polaris
Vesipumppuprojekti nyt OK./ auto hiljainen..... ja vinkuvan äänen syynä oli tuo ylikiristynyt tasapainoketju eli pumpun vaihdossa kämmätty!
Huoltamo joutui myöntämään että näinkin voi käydä,vaikka ovat kuulemma useita vesipumppuja vaihtaneet!
Auto hiljeni pelkällä kiristimen uudelleen virityksellä....
Kiitokset vastaajiille ja hyviä linkkejä jakaneille, koska ilman niitä en olisi osannut latoa factoja pöytään pajalla :hammer:
Kosla
No niin, hyvä että tuli kuntoon :worship:
ovc2z22yh
Hyvä kun äänilähde selvis.
Tarvitseeko huolestua moottorissa olevasta suht reilusta alipaineesta kun kone käy ja kokeilee öljyntäyttökorkkia tai tikkua irroittaa???
Oiskohan huohotusventtiilin kalvo hajonnut, kun noin kovin imee. Kuluttaako tuota kautta öljyä?
Polaris
Tilattu uusi huohotusventtiili ebay.stä....tulee ensi vkon alussa.
Tosiaan ankara alipaine ö-täyttökorkkia tai mittatikkua nostettaessa ja kun kopauttaa ko. venttiiliä, niin alkaa kimeästi "pärräämään" ko. venttiili!
Tyty
Viesti Kirjoittaja Tyty »
Hei, herättelisin ketjua hieman. Kuulostaa nimittäin aivan liian tutulta.
Samainen Z22YH (Vectra-C 2,2 '06) ja ilmestynyt todella ikävä sivuääni ajaessa. Matala, laahaava ääni ja tuntuu että 20% tehoista hävinnyt tässä viimeisen viikon aikana. Ääni jatkuu auton sammuttamisen jälkeen myös hetken, kunnes hidastuu ja loppuu. Vaikuttaa kuin auto olisi päättänyt jäädä kesälomalle...
Keväällä reilu 10 000 km sitten tehty täysi jakopääremontti ketjun vaihtoineen ja lisäksi vaihdettu vesipumppu. Ja vuosi sitten edellisen omistajan aikana vaihdettu korkeapainepumppu (? minä en tiedä mikä se on).
Hommat hoitanut LänsiAuto ja haluaisin viedä auton heille taas, mutta kokemuksesta tiedän että omat selittelyni siitä että "kuuluu jotain kummaa ja ei tunnu hyvältä ajaa" ei riitä siellä ja viikon päästä tuodaan vikalista sadasta asiasta joita voisi korjata, joista mikään ei välttämättä ole juuri se minkä takia alunperin tulin.
Toinen ilmeisesti asiaan liittymätön, mutta en ole varma, on inhottava ääni kakkosvaihteella (vain ja ainoastaan). Kuuluu aluksi kujertava ääni kun painaa kaasua kiihdyttäessä, joka muuttuu kierrosten noustessa jatkuvaksi vinkunaksi. Käytin autoa öljyn- ja jarrupalojen vaihdossa vähän sen jälkeen kun ääni ilmestyi ja pyysin korjaajalta neuvoa. Hän sanoi että ei lähtisi etsimään vikaa vielä koska voi käytännössä olla mikä tahansa, eikä ääntä saa kuuluviin kuin vain ajaessa. Käski tulla uudelleen jos ääni pahenee. Ja onhan se pahentunut, todella häiritseväksi.
Ideoita mitä lähden ehdottelemaan huoltoliikkeeseen? :)
Polaris
Laitetaanpa viimeisin tilanne...eli tunti sitten vaihdoin tuon huohotusventtiilin
(http://www.ebay.com/itm/GENUINE-Vauxhal ... Sw7GRZAg4S)
ja ihme tapahtui positiiviseen suuntaan...eli kaikki kihnutukset ja käyntihäiriöt kylmänä ja lämpimänä hävisivät sen siliän tien!!!
Eli se ihmeellinen hinkaava/kihnuttava ääni,joka tuli ennen vesipumpun vaihtojakin jostain jakopään paikkeilta,niin se liittyi täysin tuohon moottorin kovaan alipaineeseen!
Viimeksi aamulla töistä tullessa kuuntelin koneen käyntiä ja etenkin sitä sammuttamisen jälkeistä muutaman sekunnin kestävää äänimaailmaa(kihnutus/linnunääni), mietin että loppunsa edellä tuo mylly!
Nyt kaikki ihme lisä-äänet ovat poissa tuon ko. huohotusventtiilin vaihdon myötä ja tyhjäkäynti on tasainen!
Edelliseen viestiin viitaten ihme äänestä sammuttamisen jälkeen...Niin kokeile nostaa öljykorkki tai öljytikku irti auton käydessä!
Huomaat kyllä heti jos on suht kova alipainen moottorissa, eli korkki tai öljytikku on suht tiukassa irroittaa ja luultavasti tyhjäkäyntikin muuttuu välittömästi!
Lue minun viestiketju alusta asti ajatuksella, että onko mitään samaa??
Tiivistänpä hiukan:
Meikän autossa oli ihme kihnutus-/linnunääni aluksi joka voimistui viikko viikolta, jonka jälkeen päätin vaihdattaa vuotavan vesipumpun / moniurahihnan/kiristimen(luulin kiristintä juurisyyksi äänelle).
Sitten pumpunvaihdossa tapahtuneen kämmin myötä alkoin jatkuva vinkuminen(ylikiristynyt tasapainoketju)....muutaman pajallakäynnin jälkeen ketjuhomma ok...ei lisäkustannuksia!
Ja nyt vasta ym.huohotinventtiilin vaihdon jälkeen kaikki poikkeukselliset äänet ja epätasainen käynti kylmänä/kuumana katosivat...en osaa sanoa mihin kaikkiin kova vakuumi moottorissa vaikuttaa..(luulisi ainakin stefojen olevan lujilla)
Toivottavasti joku muukin saa tästä ketjusta apua ja ideoita omiin moottoriongelmiin :bonk:
