Cim moduuli
Cim moduuli
Tilasin juuri uuden, ei enää tällä hinnalla kannata ruveta käytettyä/ korjaamaan. Hinta 250e, lienee tippunut jonkin verran, tämä oli signumiin.
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Re: Cim moduuli
Mä hommasin myös H-Astran uuden ja alkuperäisen CIM-modulin Saksasta. Ihan GM/Opel pakkauksessa. 130 eur + rahti ->
http://www.ebay.com/itm/Original-Opel-C ... 3f3fea63a3
Nähtävästi oli niin, että OP-com laitteella ei asetusten konfigurointi onnistu, vaan pitäisi olla aito Tech2-laite?
Security-koodit ym. kyllä löytyy ko. autoon.
Mahtaneeko onnistua "initialisointi" missään muualla, kuin merkkiliikkeessä?
Re: Cim moduuli
Onnistuu OP-COMi:lla kin
Ennen uuden CIM moduulin asennusta pitää olla ja merkitä ylös
Securitykoodi
VIN koodi (W0L0.....)
Mekaaninen avaimen numero
Auton Varianttikoodi CIM moduulista ( 04 08 tai jotain muuta )
Nopean CAN väylän konfiguraatio
Keskinopean CAN väylän kofiguraatio
Hitaan CAN väylän konfiguraatio
Tee täydellinen järjestelmä skannaus ( Full DTC Scan ) ja tallenna tulos
Varmista että auton muissa VIN koodin vaativissa moduuleissa on oikea VIN koodi
RESETOI VANHA CIM !! ja ota irti
ASENNA UUSI CIM
Aseta jokaiselle CAN väylälle oikea konfiguraatio
Ohjelmoi mekaaninen avaimennumero ja VIN koodi uuteen CIM moduuliin
Ohjelmoi ajonesto valitse CIM asennettu ( CIM installed )
Ohjelmoi tarvittavat avaimet uuteen CIM moduuliin
Resetoi seuraavat moduulit
IPC
UEC
REC
KÄYTÄ VIRTA POIS PÄÄLTÄ VÄHINTÄÄN 15 SEKUNTIA, OTA AVAINKIN POIS VIRTALUKOSTA !!
Ohjelmoi Security koodi seuraaviin moduuleihin.
IPC
UEC
REC
Ohjelmoi oikea varianttikoodi uuteen CIM moduuliin
Kalibroi ohjauskulma-anturi.
Noilla ohjeilla saa uuden tai resetoidun CIM moduulin asennettua Astraan tai Zafiraan OP-COMi:lla
Vectrassa / Signumissa muuten vastaava toimenpide mutta moduulit mitkä pitää resetoida ja ohjelmoida Security koodi ovat:
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
Securitykoodi
ASENNA UUSI CIM
IPC
UEC
REC
IPC
UEC
REC
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Re: Cim moduuli
Jestas Mahtavaa jos onnistuu...
Kyllä kaikki tiedot pitäisi olla saatavilla, avainkoodeja myöden.
Otaksuisin myös, ettei juurikaan mihinkään ole aikaisemmin kajottu eli perusolettamana tehtaan ohjelmoimilla tiedoilla varustettu?
Mutta onko -07 vuosimallin Astra H (Z18XE-koneella) jo can-väyläinen auto? Eli sopiiko ohje suoraan vai pitääkö soveltaa jotenkin?
En ole varma onko mulla ollut kiinan OP-com tuossa kulkineessa ikinä kiinni, että olisin väyliä tutkinut tai pannut merkille?
Onneksi ei ole mitään keyless-systeemeitä tai muita spesiaalijuttuja monimutkaistamassa proseduuria.
Re: Cim moduuli
Kyllä -07 on jo täysin CAN väyläinen, 2001 - 2005 välillä moottorityypistä riippuen muuttuneet kokonaan CAN väylä ohjatuiksi.
Jos jotain kysysmyksiä ilmenee niin voi laittaa YV:tä
- PolarSeaBlue
- OCF Member 2024
Re: Cim moduuli
Kiitos paljon.
Koska toistaiseksi ongelmana on ainoastaan toimimaton äänitorvi, ei pienintäkään hoppua ole tällä hommalla.
Ratin sisään tuleva äänitorven johtosarjakin tuossa varmuuden vuoksi jo valmiina vaihdettavaksi samalla rupeamalla.
Kunnolla ja ajan kanssa mun täytyy ennakkoon perehtyä tähän ja selvitellä itselleni homman juoni ja tuo termistö. Kysymyksiäkin voi tulla eteen.
Hieman varovaisuudella suhtaudun näin aluksi, ettei tulisi tupeksittua ajonestoja päälle ja ecuja "kuoliaaksi"
Koska muuta vikaa ei vielä ole, kuin toimimaton räikkätorvi, olisi noloa jos joutuisi sen oikealle korjaamolle hinauttamaan omatoimisen mestaroinnin seurauksena
Aloitan varmaan jossain vaiheessa testaamalla op-com:n luotettavan toiminnan auton pistokkeessa tutkailemalla mitä kaikkea tietoa sieltä löytyy.
Re: Cim moduuli
Nyt on uusi sim paikoillaan. Opelin valtuuttamassa huollossa laitettu.
Kaikki saivat toimimaan. Ei ole enää mittarikenttä yhtä joulukuusta.
Vilkut toimii todella hyvin aikaisempaan verrattuna.
Re: Cim moduuli
Kiitokset Aabelix ohjeesta, CIM:n asennus ja ohjelmointi onnistui kotona pihalla. Nyt toimii töötti ja ratin muut napit ja kustannus tästä huvista 175e.
Astra H 1.7CDTI 2008
Re: Cim moduuli
Onko kymenlaakson alueella ketään kuka voisi tehdä Cim ohjelmoinnin jos hankin uuden moduulin?
Korvausta vastaan tietty.
OP-Com gurut huomio!
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
- OCF Member 2017
Re: Cim moduuli
Tuli purettua ja putsattua ja juoteltua CIM moduuli omasta vecusta, cruise alko pelaamaan, mutta vilkut ei enää palauta.
Joutunee siis resetoin ja ohjelmoin uudestaan, vai olisiko jotain nopeempaa reittiä?
Vikakoodeja ei CIM moduuli anna.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Re: Cim moduuli
Mulla piti joo resetoida CIM kun itse kanssa purin ja kävin kontaktit aikoinaan läpi, jonka jälkeen vilkut meni tosiaan sekaisinMiro.Simounen kirjoitti:Tuli purettua ja putsattua ja juoteltua CIM moduuli omasta vecusta, cruise alko pelaamaan, mutta vilkut ei enää palauta.
Onnistunee op-comilla.
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
- OCF Member 2017
Re: Cim moduuli
Aivan joo kalibrointi se olikin. Kävin silloin joskus ihan merkkiliikkeessä sen hoitamassaMiro.Simounen kirjoitti:Ei tavii resetoida, ihan riitti kalibrointi opcomilla.
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Re: Cim moduuli
mulla tuossa -06 vuotisessa vectrassa palaa tuo esp ja iskarin kuva.
vikakoodeiksi antaa epäuskottava singnaali b1020 ja ei kalibroitu b1012. koitin kalibroida autocomilla, mutta ei onnistu. vilkut ei palauta myöskään. kertaalleen purinkin tuon ei muuttunut miksikään.
Onkos noissa vanhemmissa cimmeissä samanlainen tuo ohjauskulma-anturi? sattuis tossa lähellä olemaan -04 osina. saiskohan yhdisteltyä toimivan..
Re: Cim moduuli
Moi,
Mulla on 2005 vuosimallin Astra 1.6 ja siinä on ongelmaa vilkun kanssa. Vasemmalle ei oikein toimi kuin jossain ratin asennossa ja oikealle taas ei ole mitään ongelmaa. Onko ratkaisu CIM moduulin vaihto? Mistä löytyy vaihto-osa (uusi/käytetty) ja kuka sellaisen osaa vaihtaa?
Mikko
Mikko
Aabelix kirjoitti:Onnistuu OP-COMi:lla kin
Securitykoodi
ASENNA UUSI CIM
IPC
UEC
REC
IPC
UEC
REC
IPC
REC
BCM
PDM
DDM
