M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Uteliasko
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja Uteliasko »
Loota laakeroitu -TPI- :n toimesta, matka jatkuu.
amiraali
Viesti Kirjoittaja amiraali »
Onko tietoa, kuka näitä laakerivaihtoja / vaihdelaatikkoremppoja on suorittanut pääkaupunkiseudulla / Uudellamaalla? Itselläni 2008 1.9 CDTI Vectra, joka ulissut jo reilut 20tkm, nyt lienee aika vaihtaa, kun ääni selvästi koventunut ja vaihdekeppi heiluu reippaasti.
Vai kannattaako suosiolla vaihtaa koko laatikko?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tekijöitä en tiedä, mutta tuolla kuvauksella on syytä vaihtaa akseleiden päätylaakerit. Koko laatikkoa ei välttämättä kannata vaihtaa. Vaihtolaatikossa voi olla sama ongelma , uusi laatikko on varsin kallis.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Onko tuo laakerivika enempi turbo koneiden ongelma? Omassa vecussa ajettu 270tkm eikä mitään ääniä laatikosta. Z22yh koneella siis. Pari kertaa öljyt vaihdettu huoltokirjan mukaan laatikkoon.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Omaan lootaan vaihdettiin Rinta-Joupilla kaikki laakerit ja 2,3 ja 4 rattaat ja synkrot. Loppulasku 920€ ja lisäksi laakerit ebay 200€. Nyt pitäis olla uudenveroinen loota
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
J.P.S kirjoitti:Onko tuo laakerivika enempi turbo koneiden ongelma? Omassa vecussa ajettu 270tkm eikä mitään ääniä laatikosta. Z22yh koneella siis. Pari kertaa öljyt vaihdettu huoltokirjan mukaan laatikkoon.
Jokeri laatikko. Naapurilla 450tkm, kerran vaihdettu öljyt kaksoismassan vaihdon yhtedessä. Eikä se mitään ulissut. Ja sitten on mennyt jopa 16tkm ajetuista.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Joo, kaikki laatikot eivät hajoa. Ovat Itävallassa aina välillä onnistuneet. Itsellä ei liioin ollut ongelmia laatikossa Z19DT - Vectrassa. Mittariin tuli 247 tkm ennen autosta luopumista.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajettu 252 tkm ja ei muita oireita kuin kepin liikkuminen 3- 5- vaihteilla. Mitään remonttia ei laatikkoon ole tietojen mukaan tehty. Ainoastaan öljyjen vaihtoja.
Vasta itse vaihdoin Redlinet ja RVS aineet "kyytipojaksi". Mennään vaan eteenpäin kun kerran laatikko ei äännä.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Laatikko remppa tehty lahden länsiautossa 1500€. Oli ääni mutta ei kepin heiluntaa. Näköjään avattu loota ottamatta sitä kokonaan irti moottorista. 1,5 päivää oli pajalla. Nyt pelittää taas. Astra J 1.6T 105tkm.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Päsähti viimein täältäkin loota. Akseli kurkkaa päätykopasta. 360tkm kesti ja ilman oireita poksahti.
Menee vähän ohi aiheen, mutta onkos tämä nyt sellainen myyjä jolle pitää laittaa vanha loota menemään tilalle:
http://m.ebay.com/itm/GETRIEBE-M32-1-7C ... 1244377576
Melko kilpailukykyinen hinta, kun ei jaksaisi alkaa laakereita ja päätykoppaa vaihtamaan.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
On sellainen myyjä, joka haluaa vanhan laatikon, oli se missä kunnossa hyvänsä. UPS - kuriiri hakee kustannuksitta vanhan laatikon.
-TPI-
Viesti Kirjoittaja -TPI- »
On tuossa mun mielestä hintaa vaikka se koppa jo itsessään onkin suht arvokas. http://www.ebay.co.uk/itm/M32-M20-Gearb ... 1305104817 (on olemassa myös päivitetty versio johon tulee isommat laakerit)
Toisaalta ei tiedä mitä muuta sieltä on päässy hajoamaan jos se akseli on ihan vapaasti siellä mahtunut hämmentämään.
jrauhala
Koppa on tuon 150e ja akselin laakerit karkeasti 350e. 300e jää hintaeroa ja vielä perän laakerit jäisivät vaihtamatta.
Volvo V70 D5
Tuo on samaa luokkaa hinnaltaan kuin vaihteiston kunnostus Saksassa... sen lisäksi päätykoppa. Suomessa kunnostushinnat ovat vaihdelleet kaiketi jostain 400 eurosta aina 1500 euroon.
Mielestäni ei paha hinta kokonaan kunnostetusta laatikosta.
Uusi päätykoppa isompinen laakereineen ei tee asiaa autuaaksi... niitäkin on hajonnut.
Tubbe
Osaiskohan joku sanoa missä mahtaa olla vikaa (vai onko vain ominaisuus) kun vasta rempattu loota kolahtaa/klonksuu kun vaihtaa 1 -> 2? Alaspäin vaihto ei aiheuta mitään ihmeellisiä ääniä, eikä tuo ääni kova ole, mutta häiritsevä. Toinen asia on se, että joka kerta tuota ääntä ei tule vaihdettaessa, vaan satunnaisesti. Laatikkoon vaihdettu kaikki laakerit, 3 ja 4 välin korjaussarja ja 2 vaihteen vetävä ratas. Remontti tehty merkkiliikkeessä ja kyseessä ammattimies, en jaksa uskoa asennusvirheeseen. Lisäksi tuo kolahdus kuului jo ennen remppaa, mutta ei myöskään poistunut remontin yhteydessä. Kytkin pelaa mallikkaasti, vauhtipyörä alkaa olla aika lopussa, mutta ei vielä pidä häiritsevää meteliä muutakuin sammuttaessa. Vetoakselit ja nivelet oli myös kunnossa ja perä purettu myös laatikkoremontin yhteydessä ja sieltäkään ei mitään löytynyt.... Voiko vaihteensiirtäjän perussäädöstä olla apua tähän, vaihteet menee ihan mallikkaasti päälle, mutta välillä tuntuu että 1->2 väli ei meinaa mennä niin helposti kuin muut. Mietin että jos varuuksi tekis perussäädön siirtäjille niin olis sekin sitten "resetoitu" remontin jäljiltä :roll:
