Zafira ja vika P0170
Re: Zafira ja vika P0170
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on muutama vaihtoehto. Kone käy joko liian rikkaalla tai liian laihalla. Kannattaa tarkistaa myös , mitä näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Imm:n pitäisi kyllä näyttää lukemia myös kylmänä. Voit kokeilla ottaa imm:n liittimen irti ja ajaa sitten. Käyttää tällöin ilmamäärän laskemiseen kaasuläpän asentoa ja moottorin kierrolukua. Vikavalo toki syttyy ja antaa koodin imm:stä.
Mikä on auton vuosimalli? Jos on ihan alkupään vuosimalli , voi johtua myös egr - venttiilin hieman auki jäämisestä. Imuvuodot kannattaa myös tutkia.
jamper
Viesti Kirjoittaja jamper »
Eli kuten kirjoitin lämpötilat testerillä näyttää oikein. Nyt kun kävin uudestaan testaamassa niin nyt ilmamäärä näkyi heti käynnistyksen jälkeen. Kylmänä tyhjäkäynnillä(sitten kun auto suostui jäämään käymään) niin 3-4g/s. Ajossa täyskiidytyksessä jotain 60-70g/s ja ajon jälkeen tyhjäkäynnillä vähän alle 2g/s. Vikavalo ei syty heti eli nytkin ajoi semmoisen 10km lenkin ei valo vielä syttyny. Kaasu vaan täytyy painaa huomattavasti enemmän kuin ennen. Ainakaan tuohon kylmäkäynnistykseen ilmin irroitus ei vaikuttanu, enempää en kokeillut. Täytyy vielä tutkia imuvuotoja, mutta ainakin kaasuläppään menevät letkut oli ehjät. Olen ymmärrtänyt ettei tuossa 1.8 xe moottorissa olisi egr:ää.
Astra J 2015 1,4T automaatti
jamper
Niin vuosimalli oli 2001. Kokeilin nyt ottaa imm:n johdon irti, mutta sitten vaan momenninmuunnin luistaa. Tasaisella liikkui, mutta tuohon meidän pieneen ylämäkeen ei noussu ollenkaan.
Ok. Sitten ei voi testata noin. Uudemman mittauksen perusteella imm kuitenkin toimii heti alusta alkaen ja kun kerran lämpötilatkin ovat ok, niin sitten kannattaa tutkia , onko imuvuotoja imm:n ja kaasuläpän välillä. Virallisen listan mukaan egr poistuu vasta 2004 , mutta tiedän kyllä , että 2001 saattaa hyvinkin olla ilman sitä.
jamper
imm ja kaasuläpän välinen putki oli ehjä, kuten muutkin kaasuläpälle tulevat letkut.
Ok.
Kannattaa lukea tuo topicci:
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=264956
Vaikka ei olekaan Zafira , niin on sama kone. Topicissa on vinkkejä tutkimiseen.
ovc2z22yh
Tuossa linkissähän syynä oli vanhentunut liian pientä arvoa näyttävä IMM. Ensin se korvattiin halvalla tarvikkeella, joka sekään ei toiminut.
Automaatissa ECU laskee vääntöä myös IMM-mittauksen perusteella ja välittää tuloksen TCM:lle, joten IMM vaikuttaa myös laatikon toimintaan.
Viallisen IMM:n takia monesti myös epäillään laatikkoa tai turbiinia vialliseksi.
jamper
No niin asia edistyy. Hain Motonetista OEM-mittarin(NTK) 139€. Laitoin paikalle, lähti edelleen huonosti käymään. Hetken päästä käynti tasaantui vähän, mutta välillä heijasi. Kävin heittämässä lenkin, muutama heijaus vieläkin mutta kaasu ei tarvinnut enää survoa pohjaan ajossa eli se muutui oleellisesti. Lenkin jälkeen nollasin koodit ja katsoin nyt ilmamäärän joka oli nyt n.3.5 g/s kun ennen se oli alle 2. Ajoin uuden lenkin ja nyt toimi todella hyvin. Täytyy aamulla kokeilla miten kylmäkäynnistys toimii.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noissa on ollut paljon vikoja moottorin maadoituksissa. Omassani oli akun - kengän ja antureiden maadoitusten välilllä jopa 5 ohm. Putsasin kaikki maaliitokset kunnolla ja sain alle Ohmiin, paitsi ilmamassamittarilla jolla oli yhä 3ohm. Se tokeni kun teki lisämaadoituksen anturille. Auto alkoi toimia todella hienosti sen jälkeen. Tuo IMM maadoituksen huonous on tyyppivika 18 moottorissa.
Ehkäpä tässä tapauksessa imm oli sitten vanha ja väsynyt. Imm:n maadoitusvikoja on ollut X18XE1 - koneisissa... ei niinkään Z18XE - koneisissa. Toki nuo maadoitukset on syytä pitää kunnossa... huono maadoitus voi aiheuttaa paljon erilaisia ongelmia.
