opel astra h z16xe1 vikavalo 017152
Re: opel astra h z16xe1 vikavalo 017152
Ok. Selkeä diagnoosi. Hyvä kuitenkin , että kanavat saa puhdistettua.
Moro
Herätelläänpäs tätäkin topiikkia kun itselläni on tuo egr puhdistus projekti menossa niin noista egr-laipan ja imusarjan kiinnitys pulttien kiristys momenteista ei ollut tuolla puhetta vai rannetuntumallako olette kiinni laittaneet?
Sitten tuon egr-venttiilin ruuvit oli edellinen omistaja nylpännyt niin että piti irrottaa tuo termarin laippa koneen päädystä niin tietäiskö joku millä nimellä/numerolla tuo laippa jossa venttiili ja termari on kiinni kun joutuu varmaan ostamaan uuden jos egr-venttiili pitää vaihtaa?
Ja konehan on tuo Z16XE1.
Saab 900 2.1 -92.
Saab 9-5 2.0T -99.
Chrysler Grand voyager 3.3
Opel Astra Twinport farkku 1.6 -07.
Saab 9-5 2.0T -99.
Moe
Tuli tuossa mieleen jos haluaa välttää noiden egr kanavien tukkeutumisen niin olisko mittää mieltä jos öljynvaihdon yhteydessä suihkuttelee egr cliineriä tonne koneeseen imupuolelle, mitä ootte mieltä vai onko joku jo kokeillut??
Saab 900 2.1 -92.
Saab 9-5 2.0T -99.
Saab 9-5 2.0T -99.
Tarkoitat mahdollisesti jäähdytysnestelaippaa.
Tuossa kuva ja osanumerot.
https://opel.7zap.com/en/car/a04/g/0/132-2/
Moro!
Näköjään kellään ei ole noista muovisen imusarjan pulttien kiristysmomenteista tietoa tai sit ketään ei enää kiinnosta...no pittää selvitellä muuta kautta
Saab 900 2.1 -92.
Saab 9-5 2.0T -99.
Saab 9-5 2.0T -99.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ootas ni katon
Kiitos!
Onko tuo imusarjanlaippa tuo EGR-laippa mikä tulee imusarjan alle?
Saab 900 2.1 -92.
Saab 9-5 2.0T -99.
Saab 9-5 2.0T -99.
Imusarjan laippa on juurikin se laippa, jossa ovat egr- kanavat.
Tuli juuri hankittua Opel ja lähes heti alkoi tulla tätä tehon katoamista ja antaa tuon vikakoodin 017152, eli johtuu kai tuosta EGR tukkeutumisesta? Luin että nyppäämällä liittimen irti, voi olla varma vian johtuvan siitä, mutta en tiedä yhtään mikä liitin pitäisi irrottaa. Malli on siis Opel Astra 2005 1.6 Twinport.
Lisäystä edelliseen, eli huomasin juuri kotimatkalla että vikavalo alkoi vielä vilkkumaan samalla kun painoi kaasua. Voiko johtua samasta ongelmasta?
EGR- venttiilin liittimen voi kokeilla irrottaa.Ummikko kirjoitti: ↑05 Loka 2020, 16:57 Tuli juuri hankittua Opel ja lähes heti alkoi tulla tätä tehon katoamista ja antaa tuon vikakoodin 017152, eli johtuu kai tuosta EGR tukkeutumisesta? Luin että nyppäämällä liittimen irti, voi olla varma vian johtuvan siitä, mutta en tiedä yhtään mikä liitin pitäisi irrottaa. Malli on siis Opel Astra 2005 1.6 Twinport.
Vikavalon vilkkuminen kuulostaa oudolta. Yleensä syttyy ja palaa, kunnes auto käynnistetään uudestaa. Mahdollisesti voi johtua samasta ongelmasta.
