G astra 16xel egr
Tuomas
Re: G astra 16xel egr
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jep, jotain merkitöntä ryjää.
Vähän on tuuripeliä, tuohon sigun Vectraan pitäisi kanssa hankkia uusi venttiili, täytyy katsoa jos hyllystä löytyy sillä kertaa alkuperäistä tai sitten etsiä muualta...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Motonetissa on hyllyssä monenmerkkistä osaa... myyjälle voi sanoa, että katsoo , onko siinä hyllyssä delphin, boschin tai pierburgin osaa. Se tuntematon merkki ja ns. lähes alkuperäisosa ovat kuitenkin samanhintaiset.
Jotkut osat ovat alkuperäisosia.
Edelleen , kun myyjä on sen osan hyllystä hakenut, eikä laatikossa ole minkään valmistajan nimeä, voi hänelle sanoa,että käypä katsomassa , lötyykö jonkun toisen valmistajan tuote.
En tiedä, onko myyjiä sitten opastettu ottamaan ensimmäisenä se epämääräinen ruskea laatikko vai ottavatko sen ensimmäisen siitä reunalta.
jysky
Viesti Kirjoittaja jysky »
Ei ollut hyllyssä kuin yksi :) Eivät taida täälä jykylässä pitää enempää hyllyssä.Taasen näyttää varasto tilanne vain yhtä
Sitten ei ole oikein valinnanvaraa :) Paljon mahdollista, että sitten noin. Liekö sitten vielä paikkakuntakohtaisia eroja, minkä valmistajan tuote on hyllyssä. Yleensä on se Topran - merkkinen :D , joka herättää lähinnä ajatuksen , että on kierrätystuote... asiakas ostaa... palauttaa , toinen asiakas osta ja palauttaa , jne. :lol:
jysky
No niin,maantaina haettu egr marmoritiskiltä..Kohtuu suolanen hinta (203e) mutta ainaskin nykiminen loppu ja pari sataa kilsaa ajeltu ilman häiriö valoa ( WUHUU) motonettikin lupasi hyvittää rahat..joten tilasin astraan vetokoukun :)
ehkäpä nyt loppuisi tämä onkkelma :thumbsup:
Oikea meininki :thumbsup:
Alkuperäinen EGR kestää pidempään, mutta tuskin ikuisesti. Kallishan tuo on kuin mikä.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Tuttavalla ongelmia 1.6 GAstrassa, sammahtelee satunnaisesti. Yleensä ei starttaa heti uudelleen vaan siihen jää, mutta jos esim. muutaman tunnin päästä tulee kokeilemaan uudelleen niin käynnistyy normaalisti. Autoon on tehty korjaus ECU:lle ja myöhemmin putsattu EGR, mutta ongelma jatkui/uusiutui. Viimeisimmässä pajalla käynnissä antoi EGR:stä vikakoodia 0400. Seuraavaksi menee EGR vaihtoon, voisi olettaa että tuolla lähtee homma taas rokkaamaan? Vai onko näissä jotain muutakin yleistä satunnaista sammahtelun aiheuttajaa kuin ECU ja EGR? Nyt en äkkiseltään muista tarkemmin mikä 1.6 kone oli kyseessä.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Tuo P0400 tarkoittaa egr:n virtauksen virheellisyyttä... kumma kyllä ei sitten asennonosoitin anna vikakoodia. Liekö egr:n sisältä sitten jotain antautunut tai sitten siinä on imuvuoto. Vikakoodin mukaan kannattaa kuitenkin korjaaminen aloittaa.
Muitakin vaihtoehtoja sammumiselle ja huonolle käynnistymiselle on , esimerkiksi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi tai kampiakselin anturi.
Tortbotten
Viesti Kirjoittaja Tortbotten »
papuusi kirjoitti: 30 Huhti 2018, 09:46 Tuttavalla ongelmia 1.6 GAstrassa, sammahtelee satunnaisesti. Yleensä ei starttaa heti uudelleen vaan siihen jää, mutta jos esim. muutaman tunnin päästä tulee kokeilemaan uudelleen niin käynnistyy normaalisti. Autoon on tehty korjaus ECU:lle ja myöhemmin putsattu EGR, mutta ongelma jatkui/uusiutui. Viimeisimmässä pajalla käynnissä antoi EGR:stä vikakoodia 0400. Seuraavaksi menee EGR vaihtoon, voisi olettaa että tuolla lähtee homma taas rokkaamaan? Vai onko näissä jotain muutakin yleistä satunnaista sammahtelun aiheuttajaa kuin ECU ja EGR? Nyt en äkkiseltään muista tarkemmin mikä 1.6 kone oli kyseessä.
Ei ymmärtääkseni EGR estä käynnistämistä oli sitten kuinka rikki tahansa. Piuha irti ja kokeile mitä tapahtuu. Kuulostaisi että ECUn korjaus ei ollut pitkäikäinen...
Joo, egr ei tosiaan estä käynnistymistä, mutta tyhjäkäynnillä auto voi sammua, jos egr on auki.
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Omakohtaista kokemusta tähän vanhaan juttuun eli
Erehdyin 7/2014 ostamaan Z16XE koneeseen "Mätänetin" EGR:n. Toimi alkuun hyvin, mutta ongelmat alkoi muutaman kuukauden jälkeen.
Uusi marmoritiskiltä ostettu EGR vaihdettiin 3/2015.
Motonet hyvitti
- vian tukimisen + vikakoodien luvun korjaamolaskun perusteella
- vanhan/viallisen osan hinnan
- uuden osan vaihtotyön + vikakoodien luvun korjaamolaskun perusteella
- uuden osan hakemiseen liittyneet km-kulut 0,25 snt/km mukaan erillisen kirjallisen selvityksen perusteella
Vika korjautui alkuperäisosaan luottamalla :thumbsup: oppirahoja tuli uuden ja vanhan osan hintaerotuksen verran + vian kanssa tuskailu + huoltoihin käytetty aika
Robertx kirjoitti: 21 Heinä 2012, 12:41 Eiköhän aika selvästi ole se EGR- venttiili viallinen. Motonetin vika se ei ole , vaan kyseisen ventiilin valmistajan. Kannattaa palauttaa se Motonettiin (jos vielä mahdollista) ja rahat pois , tai jätät sitten sinne. Kyllä sen karan pitää palautua. Kohtuullisen suuri on se jousivoima... meinaan saa painaa aika kovaa, että sen saa menemään sisällepäin. Tainnu mennä se jousi poikki tai jotain muuta rikki sieltä sisältä, mikä estää jousen toiminnan.
Tuolta uusi alkuperäinen EGR-ventiili :
http://www.automuovikem.fi/
http://www.astrax.fi/
Vaihtoehtoisesti Pierburgin valmistama mahdollinen tarvike on toimiva. Pierburg valmistaa OEM - osia.
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009 - 2019)
