Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
jigi85
Re: Opel Zafira(2000 x18xe1) ecu/ecun valo (oli) kadoksissa "Ok"
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
Oli kyllä erikoinen, oli myös ollut merkkihuollossa joskus vian tullessa, uutta ecua vaan peliin oli sieltä ehdotus dollarin kuvat silmissä. =)
Olisi voinut lähteä myös toimimaan kun olisin liittänyt suoraan akulta, pitääpä muuten huomenna testailla että toimiiko auto jos katkon ton liitoksen ja yhdistän suoraan akulta, eli sillä olisi nähnyt olisiko ton hapettuman pystynyt ohittamaan.
jigi85
Juu, eli nyt on testattu sekin homma, katkaisin johdon kohdan ja liitin suoraan akun + napaan, ja toimi normaalisti, eli olisi vika selvinnyt hyppyjohdolla joka tapauksessa. =)
Ja ecu ei sitten toimi ilman maa piuhaa, tuli testattua alkuperäistä ecua pelkkien johtojen varassa, ja ei käynnistyny, lisäsin akun - navasta piuhan ecun runkoon ja heti toimi, eli maadoitukset kannattaa olla kunnossa. Ja selvis sekin samalla että molemmat ecut kunnossa.
Öpel2018
Viesti Kirjoittaja Öpel2018 »
Missä muuten on tuo kojetaulun ja etukorin välinen liitin X2?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://www.google.fi/search?q=Zafira+1 ... XHPHmdwi-M:
Tuon google haun kahdessa ensimmäisessä kuvassa näkyy hyvin liittimen X2 paikka.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Jatketaan tähän vanhaan.
Noita ratkaisu kuvia ei enää näkyny, eli mitä pitää mitata ja mistä että saa jännitteet selville?
Sama vika, moottorin kuva ei syty mittariin ollenkaan kun kääntää virrat päälle, eikä ecuun saa yhteyttä BT-palikalla.
Ecu on varmasti toimiva, koska se on lainassa toimivasta autosta.
