Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
Re: Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
Nostetaas vähän vanhaa ketjua. Onko tuo todella toimiva ja "turvallinen" keino porata 4mm terällä läpi pultin reiästä? Ettei vaan käy mitään kommelluksia, ikävä vaihtaa perä pihalla näillä keleillä jos jää vuotamaan tms.
Ja lisätään nyt vielä se, että ostanko lukkoperälle tarkoitettua öljyä+ pari putelia lisäainetta vai tavallista peräöljyä + pari putelia lisäainetta? Vanhassa Ompussa muistaakseni ostin lukkoperäöljyä+lisäaineet ja lukko piti asfaltillakin. Silloin laitoin siihin ensin pelkkää lukkoperäöljyä ja kyllä jurnas niin perkeleesti vastaan risteyksissä.Jonteri kirjoitti:Nostetaas vähän vanhaa ketjua. Onko tuo todella toimiva ja "turvallinen" keino porata 4mm terällä läpi pultin reiästä? Ettei vaan käy mitään kommelluksia, ikävä vaihtaa perä pihalla näillä keleillä jos jää vuotamaan tms.
Tohtii porata.
Tavallinen peräöljy+lisäaine.
Onko tuo kuinka iso työ?Juho M-P kirjoitti:Sitten kannattaa hommata A-Omegan iso murikka ja vaihtaa siitä lukkoyksikkö B:n kuoriin...
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Passaako facelift mv6 malliin ei-facelift(vm. 1995) mv6 lukkoperä?
- Paska Omena
- OCF Member 2024
Kyllä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuli tehtyä perän öljyn vaihto b1 omegaan. Gm:n öljyt ja lisäaine länsiautosta, 20ee ja lisäaine kaupan päälle Aika homma ensikertalaiselle irrottaa takakansi tuolla ulkona. Ja samalla tein tyhjennys reijän, ei seuraavalla kerralla ole niin iso töinen homma. Oli muuten aikakin vaihtaa noi öljyt, aivan mustaa kuraa tuli ulos ja länsiautossa sanoivat et heillä on merkintä ysikyt luvulta jollain lisätty peräöljyä Ja sai varmuuden et onhan siellä lukollinen perä
Joo, peräöljylle ei ole määritelty vaihtoväliä, joten monesti näissä on vielä alkuperäiset öljyt sisässä.Bäri kirjoitti:Tuli tehtyä perän öljyn vaihto b1 omegaan. Gm:n öljyt ja lisäaine länsiautosta, 20ee ja lisäaine kaupan päälle Aika homma ensikertalaiselle irrottaa takakansi tuolla ulkona. Ja samalla tein tyhjennys reijän, ei seuraavalla kerralla ole niin iso töinen homma. Oli muuten aikakin vaihtaa noi öljyt, aivan mustaa kuraa tuli ulos ja länsiautossa sanoivat et heillä on merkintä ysikyt luvulta jollain lisätty peräöljyä Ja sai varmuuden et onhan siellä lukollinen perä
Nyt vähän muitakin..
Voisko joku mitata 2.0 B mallin omegan vetarista ulkohalkaisijan boorin päältä. Hakusessa booriakseli jossa 27 uraa. http://kuvat.autopurkaamot.com/osat/801610_4_orig.jpg
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
Eli reikä alimman pultin koloon, öljyt tulee ulos ja uudet sisää? Saako mätänet passelit öljyt?
kannattaa myös samalla jos se koppa auki niin kaivaa sieltä pohjalta iso magneettinen rikka ja putsata.
Lienee varma tieto jos auton varustetiedoissa lukee että:
G80 TASAUSPY@R#ST@N LUKITSIN <---
GM6 TASAUSP.V¼LIT.SUHDE 4.22
niin siinä on lukko, jossei joskus ole muuta vaihdettu?
Kyllä
- Viesti:
Lukkoperäthän ei yleensä hajoa niin kauan kun vaan öljy pysyy sisällä.
Jos toi lukko toimii niin eikai sen kuuluisi lyödä tyhjää yhellä näin talvisin? Suomi auto kumminki ni eikö pitäis lukko olla? Auto siis toi x25xe vm99 automaatti
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
