x18xer koneen nokkapyörä-äänet?
40tkm ajettu -07 c-vetra kävi vuosihuollossa...muuten ok paitsi osia odotellaan takuuhuoltoon jossa vaihdetaan nokkapyörät, pitävät kuulemma käynnistettäessä ääntä.
Ihan kiva juttu, enpä itse ole kuullutkaan mitään rolinoita ajoitusta muuttavista nokkapyöristä, eli siis papukaijamerkki autobestin huoltohenkilölle...
Tämä vika/ennenaikainen kuluminen kuulunee taas työnvastaanottajankin tuntemaan sarjaan opelissa esiin tulleiden vikojen yleisyydestä kysyttäessä; "näissä on ollut vähän tätä...", kuten takuuseen jo aiemmin vaihdetusta radiostakin sanottiin.
Nykyautot taitavat tosiaankin olla ihan per*seestä, taidan heittää opelit viimeinkin helkuttiin ja alkaa liikennöimään auton sijasta omin jaloin, niissä olevat viat on ainakin tiedossa jo valmiiksi ja parasta ennen- päivämääräkin on mennyt umpeen jo ajat sitten, ..ttu sentään.
Re: x18xer koneen nokkapyörä-äänet?
Opel onkin harrastus ja ajonautintoon kuuluu työkalupakin räminä,aina mukana.nuunii kirjoitti:40tkm ajettu -07 c-vetra kävi vuosihuollossa...muuten ok paitsi osia odotellaan takuuhuoltoon jossa vaihdetaan nokkapyörät, pitävät kuulemma käynnistettäessä ääntä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Mulla autona B-mallin Zafira vm 2005 1.8 xer. Ääntä alkoi kuulumaan kun kilometrejä oli ajettu 40000. Kuului vain kylmänä hetken aikaa... Laittoivat uusiksi hihnan ja hihnapyörät (ja kiristimen). Mietityttää vaan tuo hihnan vaihtoväli 120000km !!!.
no mitä sitä mietit. jos vaihtoväli on se mikä on, niin sen on kestettävä kans. jos tulee vahinko sitä ennen, niin maahantuoja vastaa siitä, tietenkin että se hihna ja muut hilppeet on vaihdettu oikeessa korjaamossa.
opel vectra c 2,2 gts
Taitaa asia olla niin, ettei autoa kannata ostaa alle 10 vuoden ikäisenä kun joutuu betatestaajaksi ja saa tapella kaikenmaailman lastentautien kanssa.
Eikös z18xer koneessa ole hihnan vaihto 10v/150tkm...kumpi ensin täyttyy. Nokkapyöriä noista on mennyt, mutta itse hihnan tai kiristimen pettämisiä ei niinkään(1 kiristimen vaihtanut). Jakopää on noissa sen verran yksinkertaisempi kun vanhemmissa 16v koneissa että saattaa tuo sen 150tkm kestääkin.
Miten 40tkm voi jo mennä hihnapyörä? Jonkun verran on kuitenkin tullut ajettua (ei opelilla) ja luullut, että ne ovet lähes ikuisia?
Obelixii kirjoitti:Miten 40tkm voi jo mennä hihnapyörä? Jonkun verran on kuitenkin tullut ajettua (ei opelilla) ja luullut, että ne ovet lähes ikuisia?
Nuo on säätyvät nokkapyörät jotka toimivat öljynpaineella -> ei ikuisia.
Kyllä niitä säätöjä voi tehdä "ikuisiakin"; itselläni on kaksi autoa joissa on moinen keksintö, toisella ajettu 260 tkm ja toisella 306 tkm ja säätö futaa. Kuulemma "ikinä" ei ole noista koneista kyseinen osa hajonnut..
Eli jos ne kestää 40 tkm niin laatu on perseestä.
On varmasti jotain hämärää valmistuksessa,mutta eiköhän siihen ole jo parannus tullut...ja varmasti herkempiä on särkymään tuollaset kun normaalit nokkapyörät.
minkäslaista ääntä ne pyörät alkaa pitämään ennenku hajoaa ku itelläki on tuo sama kone?
Skoda Octavia -08
Eräs tapaus piti ainakin sellasta vähän nostajien naputusta muistuttavaa ääntä. Nokkapyörä vispasi aikalailla ja sen näki ihan silmällä kun oli kopat pois paikoiltaan.
Minkälainen se muuten on rakenteeltaan tuo nokkapyörä? Jos se noin hurjasti hajoaa niin siinähän on ilmeinen hihnanlipsahdusvaara. Onkohan missään kuvaa tuosta?
Siis WTF! Kylmänä varsinkin on alkanut käynnistetettäessä "rolahtaa" kohtalaisen kuuluvalla äänellä...edellisestä nokkapyöräepisodista onkin jo puolitoista vuotta ja 30tkm! About 450e + työt vissiin nokkapyörien vaihto kustantaa...tällä kertaa omasta lompsasta jos nuo äänet nyt johtuvat nokkapyöristä...käsittämätöntä on tämänkaltainen laatu...**ttu.
Jaahas...käyty merkkihuollossa ja asentaja tehnyt korvakuulodiagnoosin...nokkapyöräthän ne todennäköisesti ääntä pitää, mutta; piällikkö tuumasi että ei anna aihetta toimenpiteisiin, hänellä kuulemma sama kone ja samat äänet kylmänä, ei haittaa mittään... Jännä juttu että pienempikin ääntely takuuaikana aiheutti huollon aloitteesta ao nokkapyörien vaihdon takuuseen mutta nyt se onkin "ominaisuus eikä vika". Eli huollon mielipide on se että ei vaihtoa ennenkuin ääntely muuttuu jatkuvaksi ; ) Mikäs on muuten se kohta noissa pyörissä joka sen rolinan aiheuttaa, öljynpaineennousun hidastuminen väljyyden vuoksi or what?
