Astra H -2005 ABS ohjainlaite/hydrauliyksikkö rikki
Autossani jäi yhtenä kauniina aamuna luistoneston merkkivalo palamaan. Käytin autoa yksityisellä sekä Opelin omassa vikatesterissä ja tarkemmissa mittauksissa.
Tulos:
vikakoodi: C0131
abs ohjainlaite tai abs hydrauliyksikkö rikki
varaosanumerot 5530135/93182334
Absin ohjainboksin hinta (sis. hydrauliyksikön) 1888€
Absin hydrauliyksikön hinta ~800€
Jompikumpi noista on siis rikki, mutta eivät tietenkään tilaa kumpaakin osaa ja testaa josko pelkkä hydrauliyksikön vaihto auttaa, silloinhan
kallis ohjainboksi jäisi hyllyyn. Osia lienee myös hankala saada, koska vaikka auto olisi malliltaan sama ei ohjainboksi välttämättä käy toisesta astrasta toiseen.
Tiedustelisinkin nyt mistä voisi löytää halvemmalla (käytettynä?) tuon ohjainboksin, katsastus vuonna 2010, joten aikaa on etsiä
Autoista en mitään tiedä, joten kaikki vinkit tulevat tarpeeseen.
-Janne-
Tulos:
vikakoodi: C0131
-Janne-
Re: Astra H -2005 ABS ohjainlaite/hydrauliyksikkö rikki
Kannattaa kysyä josko GM maksaisis GW:nä (Good Will) tuon remontin, tai edes siihen kuluvat tarvikkeet. Mene merkkiliikkeeseen ja pyydä huoltoneuvojia tekemään harkintahyvityskysely GM:lle. Ei 3v vanhassa autossa kuulu tuollaisten osien vielä hajota... Paljonko autollasi on ajettu? Jos alle 100tkm, niin uskon GM:n maksavan osan viuluista tai hyvällä säkällä jopa kokonaan.
__________________________
60tkm huolto tehty 2kk sitten eli eihän sillä paljoa ole ajeltu.
Tuo on hyvä idea kyllä, pitää heti huomenna ottaa työn alle. Toivotaan että haluavat asiakkaan pysyvän tyytyväisenä
Kiitos sinulle.
Kiitos sinulle.
Harkintahyvityskysely GM:lle tehty, ilmoittelen miten käy.
Tänään soittelin miten harkintahyvityskyselyn kävi.
Oli muutto kesken ja tietokoneet/yhteydet tältä päivää kiinni, joten asia varmistuu vasta ensi keskiviikkona.
Huoltamon kaveri kuitenkin muisteli GM:n maksavan osasta 50%, joka tarkoittaa että töineen homma tulisi maksamaan minulle 1100€ (osa+asennus+ohjelmointi)
Raskaasti vituttaa, vaikka pitäisi ajatella positiivisesti että saa sen 50% halvemmalla.
Huoltomiehen mukaan absit ja luistonesto toimii, joten vikavalon sammuttaminen tulee sitten kustantamaan sen 1100€, muuta vaikutusta korjauksella ei ilmeisesti ole.
uskoisin että ohjainlaite on korjattavissa, onko sinulla ohjainlaitteen osanumeroa? englanissa toimii yrityksiä jotka kunnostavat rikkontuneita laitteita.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
vikakoodi: C0131
Tuollaiset infot sain vikakoodi tarkistuksen jälkeen Oulun AutoÅströmiltä.
Noilla numeroilla pitäs löytyä, jos on löytyäkseen, näin ainakin huoltomies sanoi.
Testasin jarrut ja luistoneston, absit toimi, mutta luistonesto ei pelaa, eli jotain sentään korjaantuu kun osan vaihtaa
Pistetäänpä pieni päivitys.
Soittelin 3vkoa sitten Oulun Ööströmmille ja kyselin milloinko saisi osan ja huoltoajan niin lähdettäisiin korjaamaan tuo boksi, homma aiottiin selvittää, mutta kun mitään ei kuulunut päätin sitten tänään soitella ja tiedustella miten homma etenee.
Siellä oli jostain syystä jäänyt asia pöydälle, mutta nyt homma korjauksen osalta selvitettiin ja sain seuraavat tiedot:
-osan toimittaja on muuttunut ja samalla varaosan hinta on noussut 2400euroon ja tätä 800 euron osaa ei enää edes saa oli se rikki tai ei.
-koska en ollut korjauttanut autoa kuukauden sisällä siitä kun sain tiedon GM:än maksavan osasta puolet on sopimus rauennut ja uusi GW on tehtävä
-mitään takeita siitä että GM maksaa enää 50% osan hinnasta ei ole
Hupaisinta asiassa on että mistään kuukauden korjausajasta ei minulle puhuttu mitään, vaan sanottiin että tiedot on täällä koneella, joten kun teille sopii voitte tuoda auton korjautettavaksi ja GM maksaa osasta puolet. Tuon takia en sitten pitänyt kiirettä kun auto pysyy tiellä ilman luistonestoakin ja seuraava katsastus on vuonna 2010.
Nyt sitten odotellaan mitä se uusi GW-hakemus poikii, puuttuu vain se että GM ilmoittaa ettei mitään makseta.
Laman seuraamuksia taitaa olla GM:llä. Kaikki hyvätahto on loppunut kassavarantojen huvettua...
Ja päivitystä...
GW hakemus hylätty eli tällä hetkellä korjauksen hinnaksi tulossa 2600euroa, kitooooos.
Käskivät huollosta ottaa yhteyttä GM Helsingin yksikköön ja valittaa päätöksestä.
Nyt vituttaa.
Nyt vituttaa.
Suosittelisin jo mainitsemaan kuluttajasiamiehelle tuosta toiminnasta...kyse on kuitenkin jo se suuruusluokan rahoista, että ei kannata ihan suosiolla niellä kaikkea mitä syötetään. GM tietysti vetoaa takuun loppumiseen, mutta kilsoihin nähden valmistajalla on kyllä tossa vielä joku vastuu, ainakin mun mielestä.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Mä yrittäsin kyllä etsiä käytetyn osan tilalle, kyllä luulisi jostain löytyvän vastaava osa
Nismo, millo lie taas ajos
Soitan sinne GMlle ensimmäisenä ja katsotaan mitä sanovat.
Se että osan toimittaja vaihtuu ja hinta nousee on ihan normaalia, sille ei nyt mahda mitään, paska tuuri.
Se että GM olisi maksanut 50% tuosta osasta 3-4kk sitten ja nyt siitä samasta osasta ei maksaisi mitään ei mahdu meikäläisen järkeen.
Ensin soitan GM:lle, jos sieltä ei tule toivottua vastausta on kuluttaja-asiamies seuraavana listassa.
Onko nyt alla viimeinen Opel, siitä päättää GM, elämme mielenkiintoisia aikoja
Päivittelen kun homma etenee.
Soitin GMlle ja kerroin tilanteen. Virkailijana toiminut nainen otti tiedot ylös ja sanoi että vie asian uudelleen käsittelyyn, mutta puheista jäi sellainen maku suuhun, että ei tarvi sitä 50% enää odotella. Tänään sitten tuli puhelu ja asia oli saatu käsiteltyä.
Tulos: GM maksaa kuten alussa sovittiin, eli 50% osan hinnasta.
NYT on taas kiva elämä Säästihän tuolla soitolla 1200€.
Takkiin tulee joka tapauksessa 300€ alkuperäiseen arvioon verrattuna osan hinnan nousun myötä ja tämän lasken Oulun ääströmmin viaksi kun mitään puhetta kuukauden korjausajasta ei ollut. Perhanan huono tuuri sattui käymään kun tollainen osa, jonka ei pitäs mennä ikinä rikki sitten hajoaa ja maksaa vielä noin paljon. Onneksi auto muuten on toiminut loistavasti eikä huoltamolla ole tarvinnut käyttää.
Hydrauliyksikkö korjattu ja sain auton tänään, sinne meni 1200euroa. Merkkivalo ei palanut ja kaikki näytti hyvältä.
80km ajoa ja valomerkki syttyi uudestaan ja mitä tuossa vähän pyöritin ei luistonesto pelaa, mahtava homma.
Ei muuta kun soittoa taas ääströmmille kun liike on taas auki, eikö tämä perkele lopu koskaan...
Edit. 220km myöhemmin valo sammui ja taas pelaa luistonesto. Henkimaailman hommia...
