Mitä öljyä käytät Opelissasi?
peksinen
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Itselleni vastaten. Aika paksua oli Tecnosyntese. Otin venttiilikopan poies vuotavan tiivisteen takia ja järkytyin. Kansi ja venrtiilikoneisto sellaisen mustan paskan peitossa. Taitaa olla sitä sludgea, amerikkalaisittain sanottuna. Diisselpesu ja geeämmät sisään. Onkohsn öljy huonoa tohon myllyyn vai onko liian kylmä?
peksinen kirjoitti: 20 Kesä 2018, 14:30 Motonetistä löytyi 15W50 Motulia. Ajattelin koestaa näin kesällä, kun tebis on mitä on...
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
peksinen kirjoitti: 08 Marras 2018, 21:49 Itselleni vastaten. Aika paksua oli Tecnosyntese. Otin venttiilikopan poies vuotavan tiivisteen takia ja järkytyin. Kansi ja venrtiilikoneisto sellaisen mustan paskan peitossa. Taitaa olla sitä sludgea, amerikkalaisittain sanottuna. Diisselpesu ja geeämmät sisään. Onkohsn öljy huonoa tohon myllyyn vai onko liian kylmä?
[aquote=peksinen post_id=2392748 time=1529494209 user_id=35386]
[/quote]
Kyllä se sludge on varmaan kertyny sinne viimeisrn 300tkm/20v aikana, ei edellisen öljyn yhteydessä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Kyllä,piitkät öljynvaihtovälit sitä sinne tekee.
Jos avaa vaikka 4-500tkm ajetun motin johon vaihdeltu öljyjä 5-10tkm välein on moottori sisältä täysin puhdas/kirkas.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Näin on.
peksinen
Itseasiassa ei voi olla 200tkm aikaista paskaa, koska kansi vaihdettu 40tkm sitten ja venttilikopan tiiviste säännöllisen epäsäännöllisesti. Öljynvaihto max. 10000km välein ja kerran vuoteen naftapesu. Uskallan siis väittää, että öljyllä on jotain tekemistä.
Vertailun vuoksi, Mobilin tai GM-öljyn ollessa käytössä kun on tiivisteen venttiilikoppaan vaihtanut, niin noin törkyinen ei ole koskaan ollut.
Meriva 1.8 - 04
Ompas kumma juttu. Liekö ohivuotoa motissa.
peksinen
En ihan suorilta käsiltä uskoisi ohivuotoon. Kone ei syö öljyä eikä suhise öljykorkista. Voishan puristuspaineet tieten mitata, niin sais varmistuksen. Pätkä ajo ja paksu öljy kylmällä säällä ilman lämmitystä.
Meriva 1.8 - 04
Puristuspainemittaus ei kerro mitään
peksinen kirjoitti: 09 Marras 2018, 10:28 Itseasiassa ei voi olla 200tkm aikaista paskaa, koska kansi vaihdettu 40tkm sitten ja venttilikopan tiiviste säännöllisen epäsäännöllisesti. Öljynvaihto max. 10000km välein ja kerran vuoteen naftapesu. Uskallan siis väittää, että öljyllä on jotain tekemistä.
Ei mikään kaupassa yleisesti muutävä moottoriöljy tee tuommoista lyhyessä ajassa.Itsekkin olen ajanut diesel öljyillä bensakoneessa ja toosi paksuilla 20w50 tai ohkaisilla 0w30 öljyillä eikä koskaan ikinä ole mönjää muodostunut ja ylipäätään mitään öljyongelmia ollut ehjässä motissa.Mulla on öljynlämmötkin noissa ratapäivägurvailuisa monesti ollut 120-130astetta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
peksinen
Tarkemmin asiaa tutkittuani, tämä ns. paska ei olekaan sludgea vaan ihan vain paskaista öljyä. 15w öljy ei ole kamalan valuvaa näillä häthätään plussakeleillä. Sormien välissä tunnustelemalla ei tunnu kuin öljyä. Varmasti koneesta irtoaa edelleen paskaa.
Ja sorry mokani, piti sanoa ohivuotomittaus.
Meriva 1.8 - 04
o-pel
Viesti Kirjoittaja o-pel »
Mielenkiintoista tarinaa Dexos 1 gen2 ja Dexos 2 -liittyen
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... n1_or_gen2
- Olisko yleistys että Dexos 1 gen2 olis pikkubensaturboille ok, Dexos 2 dieseleille ok..(?)
("LSPI incidents", Low Speed Preliminary Ignition)
o-pel kirjoitti: 09 Joulu 2018, 14:10 Mielenkiintoista tarinaa Dexos 1 gen2 ja Dexos 2 -liittyen
Dexos 2 dieselit, 2013 vanhemmat bensa turbot sekä kaikki vapaasti hengittävät bensa moottorit
Dexos 1 gen 2 2013- uudemmat pienet bensaturbot.
Esim 1,0T 1,4T
Huoltolapussa lukee aina oikea öljylaatu kun se tehdään runkonunerolle merkkiliikkeessä.
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
1,2sorsa kirjoitti: 09 Joulu 2018, 15:45
Esim 1,0T 1,4T
Osaatko sanoo mitä öljyä mun kannattas toho omaa vehkeesee laittaa? Oon kuullu tosta dexos1 että sitä ei ainakaa kannattas laittaa, eikä se kuulu oikee kumpaakaa noista kategorioista mitä laitoit. Kyseessähän siis tuo allekirjoituksen inkku.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Pilsner kirjoitti: 17 Joulu 2018, 18:10
Esim 1,0T 1,4T
Dexos 2 2,0turboon.
Laita mulle yv valmistenunero niin voin tarkistaa varuiksi
Shell Rimula R6 5W-30 lurpsahti Zafiran koneeseen.
