corsa ei lataa
mulkkari
corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
eli corsa a ja 1,3s ja se ei lataa laturi on kyllä ehjä mutta epäilen että vika on siinä kun ei latausvalo syty misään vaiheessa ja latausvalon polttimokaan ei ole palanu että mistäköhän tota vikaa lähtis ettii?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Mikä laturi? Onko kaikki piuhat varmasti kiinni?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
[hupsis, luin kysymyksen hiukan väärin ] :oops:
nall3
corsan laturi...
Viesti Kirjoittaja nall3 »
itellä ollu samanlainen ongelma joskus....se maadotus mikä menee koneesta laturille on luultavasti poikki tai murtunu ettei laturi saa maadotusta.mulla Q oli sama vika niin ei syttyny latausvalokaan vaikka ei ladannu.....
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
tai sit sun akku on finaalissa että ei ota enään latausta vastaan....
idiootti....oon joo...
mustapilvi
Corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Jos todella tarkoitit, että latausvalo ei syty missään vaiheessa -siis ei silloinkaan kun virta käännetään päälle mutta ei vielä panna pyörimään- se viitta katkokseen ketjussa: Akku, sulake, virtalukko, kojetaulu merkkilamppu ym... aina laturin (tai erillisen säätäjän) liittimeen D+ asti. Reitin ja kaikkien sen osien selvittäminen taitaa vaatia ainakin sähkökuvan. Asiaa voi testata irroittamalla sen liittimen D+ laturista (säätimestä) ja kytkemällä sen (siis tyhjän johtimen pään) esim. parkkivalopolttimoa sarjavastuksena käyttäen maahan. Sekä sen polttimon että latauksen merkkivalon pitäisi syttyä, kun virta-avaimesta käännetään virta päälle. Jos eivät syty, testi ainakin auttaa tutkiman mistä pätkii. Mistä muuten tiedät, että merkkivalopoltin on ehjä? Otitko irti ja kokeilit sähköllä tai ohmipuntarilla? Lataus ei nimittäin toimi ilman sitä. Akkukin aina väsyy aikanaan ja nesteet voi kuivua. Volttipuntarilla näkee nouseeko jännite laturin pyöriessä suoraan akun navoista mitaten. Ajovalot päällä moottorin seistessä n. 11V ja moottorin pyöriessä ainakin 13,6V. Siis kun lataus pelaa. Pane paljon vaatetta päällesi, ellei ole tallia. UGH.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
jos akusta on kennot irti ni silloin se ei ota virtaa vastaan ja lataus valo ei välttämättä pala
Volvo 940 OM606 (projekti)
AlpoK.
Re: corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja AlpoK. »
Lainataanpa tätä keskustelua...
Vaimolla melko tuore Corsa vuosimallia 2017, ajettu nyt vajaa 10tkm.
Ongelmana on että akku ei lataudu ajossa.
Esimerkki:
- Akku ladattu täyteen CTEKillä, kolmen vuorokauden jälkeen lepojännite akussa 12,85V.
- Päivän aikana ajoa n. 500km ja tämän jälkeen auto seisoo vuorokauden, akun lepojännite 12.4V eli reilusti vajaa.
Mittailtu useasti ettei auto pura akkua seisoessaan.
Lueskellut joskus jostain? jotta nykyautoissa optimoidaan latausta ajon aikana, jotta saadaan bensankulutusta alaspäin kun ei turhaan laturia kuormiteta. Ei tämä minusta kyllä se oikea tapa ole akun eliniän kannalta pitää sitä noin vajaana...
Onkohan asialle tehtävissä mitään, vaiko vain elettävä asian kanssa?
Jäsennumero: 1227
Re: corsa ei lataa
Vuoden vanha auto, että reklamointi myyjälle varuiksi?
En kuitenkaan huolestuisi tuosta. 12.4 = noin 80% varauksessa ja jännite ei vielä kaikkea akun kunnosta kerro. Akussa riittänee silti hyvin paukkuja starttaukseen.
Mää laittasin akkulaturin lohkolämmittimen (Tai mikä säteily nyt onkaan sielä) johtoihin kiinni. Defalta löytyy näppäriä latureita, jotka lataavat aina lämmityksen yhteydessä. Kestää paremmin ajaa nurkaakin, kun vähän lataa välillä.
prööt
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
AlpoK. kirjoitti: 01 Joulu 2018, 09:01 Lainataanpa tätä keskustelua...
Esimerkki:
Mistä olet ongelman päätellyt? Palaako mittaristossa merkkivalo tai vikailmoitus?
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla kans jäi epäselväks et mikä on ongelma? Eikö auto käynnisty?
Re: corsa ei lataa
Viesti Kirjoittaja ?! »
Monesti ehjän akun lepojännite on 12-12.5v siis auto suoraan ajosta tulleena ja sammutettuna,eli täysin kaikki ok olevana.
Jos lataat akkua erikseen akkulaturilla niin tottakai akkujännite on vähän korkeampi,kunnes käytät sitä virtaa johonkin.
Nykyautolla kun laturi ei enään lataa niin pääset ehkä 10km kunnes hyytyy virrattomana tiensivuun.
Vikaa tuossa sun corsassa siis tuskin on
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
