Astra F ja V6-moottori - 11.9 moottoripainot selvitetty
Tästä on pari kertaa aiemminkin monet haaveilleet, mutta onko kukaan moista tekniikanvaihtoa viime aikoina toteuttanut tai kysynyt konttorilta tietoa. Eli C20XE->vertailumoottorista C25XE / X25XE.
Olisi mukava saada semmoinen tietotaito topic, jossa kaikki lailliseen (jos mahdollista) katsastukseen liittyvät asiat olisivat samassa topicissa.
Moottorin tilavuuden suhteen laskukaavat täällä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e&start=45
Onko tuota moottorin painon ongelmaa saatu ratkaistua? C20XE:n verrattuna V6 koneen paino menee tiedettävästi yli 20% sallitun painonlisäyksen. Aiemmin oli pähkäilty, että jos V6:n painoa verrataan johonkin xx kiloa painavaan dieselmoottoriin, niin voisi pysyä rajoissa. Mutta voiko tekniikanvaihdossa hyödyntää vertailumoottoriksi kahta eri moottoria?? Epäilyttää hieman Edit: Vai saako sittenkin, kuuleeko Levanen?
Astra-F MV6 -94
Tähän vain vastaisin että, erooko kadetti jotenkin astrasta??
Omasta mielestä ei ollenkaan , muutenkun että se vain on facelift kadetista, tekniikka yms samat kuin vanhassa.
Että HAKU vain käyttöön, niin löytyy faktaa.
BMW E46 318 Touring "2.8"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Oli haku käytössä. Mitään faktaa ei Astran osalta moottorin vertailupainosta löydy. Eli nyt kaivataan painavimman dieselmoottorin massaa ja moottorikoodia. Ei nyt lähdetä sille linjalle, että joku on joskus sattunut yhden auton leimasta läpi saamaan. Hyvä juttu kylläkin tuo, että jos/kun kahteen koneeseen saa noita prosenttirajoja verrata.
Jaa-a, kadetti meni kyllä läpitte ihan niin että, äijät katto konttorilla vain etuaksilan painoja ja sano että kyllä sen sinne saa ja jäi jopa hieman pelivaraakin. Ja tämähän ei ole ekakerta, on näitä muitakin mennyt läpi ihan heittämällä. Se on nyt kiinni vain siitä, että se auto pitääs saada ensinnäkin siihen malliin että se kone on keulilla.
Ja sen sanon että, diesel koneen paino ei riitä millään korvaamaan tuota +20% vaan sekin jää tuosta kutosen painosta vielä vaikka kuinka. Diesel muistaakseni painoi non 136kg ja 20XE painoi jotain 126kg kun taas tuo V6 painaa 176kg.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Tuo kuutosen paino hieman ihmetyttää, koska heitin lohkon sisuskaluineen (öljypumppu, kampura, veivit ja männät) vaakaan ja muistaakseni se oli n.70kg? Eli muista moottorin osista tulisi yli 100kg, joka tuntuu kyllä aivan utopistiselta ajatukselta... Tietty vauhtipyörästä tulee yli 15kg mutta aiemmin on mietitty, onko tuossa ilmoitetussa painossa myös vaihdelaatikko mukana? Eli onko kukaan punninnut täydellistä konetta?
Tuo painohomma riippuu tosiaan täysin konttorista ja suikkalakin mielenalasta. Jos menet kysymään asiaa ja vastaukseksi tulee: "unohda koko homma, liikkuu se sillä 2 litraisellakin ihan tarpeeksi", niin vaihda konttoria. Itsellä kävi tuuri ja asiallinen inssi löytyi jo neljänneltä konttorilta Maahantuojalta ei sitten tipu mitään lausuntoja / todistuksia yms. papereita tai itse asiassa tässäkin homma riippuu yhden ainoan ihmisen mielialasta Se nyt on vaan niin kuin entisellä ilotytöllä eli toiset saavat ja toiset ei.
Snowman kiteytti homman tiivistettynä yhteen lauseeseen
Pikku riskillä leimalle Ja sitten vaihdetaan takaisin vajaasylinteristä, jos suikkalakit heittäytyy hankalaksi?? Tätä juuri tarkoitin, että haluaisin nyt tietoa, jolla leimaus ei ole kiinni pelkästään inssin vaimon pääkivuista...Jope kirjoitti:Snowman kiteytti homman tiivistettynä yhteen lauseeseenSe on nyt kiinni vain siitä, että se auto pitääs saada ensinnäkin siihen malliin että se kone on keulilla.
Löytyykö minkäänlaista edes likimain virallista tietoa moottorien painoista?
Eiköse tämä nyt ole sitä perse edellä menemistä puuhun. Eikö sitä kannattaisi ekaksi tehdä selvitystä ja käydä konttorilla setvimässä asiat niin on elämäkin paljon helpompaa. Harmaita hiuksia on varmasti luvassa ja paljon, jos menee vaihtaa motin ilman selvityksiä.Snowman kiteytti homman tiivistettynä yhteen lauseeseen Lainaus:
itse ihmettelen myöskin tuota, omasta mielestä se ei voi painaa mitenkään noin paljon eli 176kg, pakko tuossa on olla vaihdelaatikon paino mukana. 140kg varmasti lähempänä oikeaa kuin 176kgJope kirjoitti:Tuo kuutosen paino hieman ihmetyttää, koska heitin lohkon sisuskaluineen (öljypumppu, kampura, veivit ja männät) vaakaan ja muistaakseni se oli n.70kg? Eli muista moottorin osista tulisi yli 100kg, joka tuntuu kyllä aivan utopistiselta ajatukselta...
Jos esim vertaa bmw:n m50b25 moottoriin joka on suora kutonen ja valurauta lohko niin sekin painaa ilman laatikkoa vain 136kg ja se on kooltaan iso kone.
-Janne
Corsa E OPC PP 2018
Corsa E OPC PP 2018
Re: Astra F ja V6-moottori
Jyväskylässä on 2 v6 farkku Astraa ja molemmissa on vertailumallina c20xe eli GSI.Wesku79 kirjoitti:Tästä on pari kertaa aiemminkin monet haaveilleet, mutta onko kukaan moista tekniikanvaihtoa viime aikoina toteuttanut tai kysynyt konttorilta tietoa. Eli C20XE->vertailumoottorista C25XE / X25XE.
Niin ja suora CIH kutonen painaa saman verran. Olisko painot sekasi?JJ kirjoitti:itse ihmettelen myöskin tuota, omasta mielestä se ei voi painaa mitenkään noin paljon eli 176kg, pakko tuossa on olla vaihdelaatikon paino mukana. 140kg varmasti lähempänä oikeaa kuin 176kgJope kirjoitti:Tuo kuutosen paino hieman ihmetyttää, koska heitin lohkon sisuskaluineen (öljypumppu, kampura, veivit ja männät) vaakaan ja muistaakseni se oli n.70kg? Eli muista moottorin osista tulisi yli 100kg, joka tuntuu kyllä aivan utopistiselta ajatukselta...
